Ciao a tutti. Ho installato come da guida la twrp-3.0.2-2-oneplus2.img e la cyanogen 13 sul oneplus 2 di un mio amico (che in precedenza aveva la OxygenOs 3.1.0). Ora vorrebbe tornare indietro ma non riesco a capire come tornare alla OxygenOs 3.1.0 , ossia quali file devo ri-flashare. Qualcuno può aiutarmi?
Buongiorno a tutti, riesumo questo topic perché ho urgente bisogno di ottenere i permessi di root per poter usare il tethering con la sim ho. su questo cellulare. Ho seguito tutta la procedura fino all'installazione del SuperSu, quindi riavviato il cellulare e reinstallato e reimpostato tutto. Ho scaricato/installato l'app. root explorer per poter accedere ai file di sistema, ma se vado a modificare il file "build.prop" per inserire la stringa necessaria, mi dice che il file è di sola lettura.
Allora ho provato ad installare su windows, android commander, mi connetto, salvo il file interessato su pc e con notepad lo apro e modifico, ma se provo a sostituirlo a quello presente mi dice che non ho i permessi di root, cosa che fra l'altro risulta anche in fondo al programma (Root access:NO).
Sapete come posso risolvere? Devo per forza installare una rom diversa dalla originale oxigen? Grazie.
Mi autorispondo in quanto ho risolto e ve lo riporto, così magari aiuto chi dovesse avere il mio stesso problema. Praticamente il problema era root explorer, che non veniva riconosciuto come autorizzazioni da superSu e quindi non mi faceva modificare il file built.prop. Ho installato solid explorer e sono riuscito a modificarlo. Alla fine del file va inserita questa stringa:
net.tethering.noprovisioning=true
e così si sblocca il tethering e hotspot con la sim Ho.
Ciao a tutti ;)
kaian
Ciao a tutti, sto impazzendo da diversi giorni... il mio oneplus 2, preso dalla cina, non mi fa eseguire il comando "fastboot oem unlock"... ogni volta mi da errore e mi riavvia il cellulare.. entrando nel TWRP 3.1.1-0.. eppure ho eseguito tutti gli step suggeriti in questo forum ossia:
"Attivazione del Debug USB: entrare in "Impostazioni > Opzioni sviluppatore" e scorrere nel menu fino a trovare la voce "Debug USB". Abilitare il toggle. E confermare con OK.
Attivazione reboot avanzato: andare in "Impostazioni > Opzioni sviluppatore" e scorrere fino a trovare la voce "Riavvio avanzato" e abilitarlo col toggle.
Attivazione Sblocco OEM: per poter sbloccare il bootloader dovrete attivare anche questa opzione sempre dalle impostazioni sviluppatore"
fastboot device.. e me lo trova...
ripeto, ogni volta che provo a fargli eseguire il comando "fastboot oem unlock".. si riavvia e non posso fare altro... :(
versione OxygenOS 3.6.1
Versione android 6.0.1
Qualcuno sa quale potrebbe essere il problema? Ve ne sarei grato... grazie mille a tutti.
