Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
[GUIDA][HOWTO] OnePlus Two - Installazione Xposed Framework
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    XPOSED FRAMEWORK SU ONEPLUS TWO
    Finalmente ho trovato il tempo per testare personalmente il corretto funzionamento del famigerato Xposed sul nostro amato device.
    E comincio col dire che.......FUNZIONA
    Non ho riscontrato alcun tipo di problema, e sto testando una decina di moduli, senza inconvenienti particolari.
    Ma come sempre, quando le procedure prevedono la modifica di file di sistema e potrebbero comportare problemi (bootloop, soft brick, perdita di dati), il forum non si assume nessuna responsabilità in caso di inconvenienti di questo tipo.
    Thread ufficiale XDA Xposed: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=3034811
    Ma veniamo alla procedura:
    COSA CI SERVE
    - un OnePlus Two con i privilegi di root
    - xposed-vxx-sdk22-arm64.zip e XposedInstaller_3.x.apk da qui
    - xposed-uninstaller-20150831-arm64.zip (da flashare da recovery in caso di bootloop per eliminare Xposed) da qui
    COME PROCEDERE
    - il primo passo da fare obbligatorio prima di ogni altra cosa è un backup completo da recovery, da ripristinare in caso di emergenza
    - fatto il backup flashamo da recovery xposed-vxx-sdk22-arm64.zip, facciamo un wipe cache e dalvik e riavviamo
    - installiamo XposedInstaller_3.x.apk come un normale .apk
    - apriamo l'app, andiamo in Framework e, verificata la corretta installazione premiamo su Riavvia (potrebbe presentarsi un errore). Comparirà la richiesta da parte di SuperSU alla quale risponderemo garantendo i privilegi di root per Xposed.
    - riavviamo e cominciamo a scaricare i nostri moduli preferiti
    Come detto sopra, in caso di problemi potremo:
    - ripristinare un nandroid backup
    oppure
    - flashare da recovery l'uninstaller
    oppure
    - riflashare la ROM senza wipe
    Thread generale dedicato al progetto Xposed: https://www.androidiani.com/forum/an...5-0-5-1-a.html
    Buon modding
    Ultima modifica di 8thphloor; 15-10-15 alle 17:16
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  2. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato 8thphloor per il post:
    devillorenz88 (16-10-15),Fabio3105 (15-10-15),Ghost277 (15-10-15),iLuke (15-10-15),jbravo (22-10-15)
    Riservato per una futura lista di moduli funzionanti su OnePlus two
    CLEAN FLASH
  5. #3
    Androidiano VIP L'avatar di Ganzdroid
    Aug 2009
    Ringraziato 296 volte in 259 Posts
    Alert Slider: Funziona. Modulo fatto per OnePlus, cambia il comportamento dello slide delle notifiche.
    GEL: Funziona in parte, ad esempio le gesture non funzionano.
    One-handed mode: Funziona, tuttavia non riduce le dimensioni della tastiera (non è un bug)
    X-Blast: l'ho usato solo per la percentuale della batteria, ma quella funziona
    Ultima modifica di Ganzdroid; 25-01-16 alle 11:58
    Da cupcake ad oggi:
    HTC Magic 32b (mangiato dal cane) - HTC Desire (venduto) - HTC Desire HD (venduto) - ASUS TFT 101 (venduto) - Galaxy NEXUS (reso) - Nexus 4 (rotto) - Nexus 5 (rotto) - Nexus 7 2013 (rotto) - OnePlus Two (venduto) - Galaxy S8
