Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 18
[ROM][FW][Find7] Find 7/7a ColorOS 2.1.3i Stable
    Jan 2014
    Ringraziato 9 volte in 6 Posts
    Lightbulb
    E' disponibile l'aggiornamento ufficiale alla
    Color OS 2.1.3i
    Dato che questa sezione del forum è un pò moscia ho pensato di creare io il Tread, lasciando ai moderatori il compito di modificare la discussione per correggere/aggiungere i contenuti.
    Attenzione: Nè io nè il team di andoidiani.com, di cui NON faccio parte, ci assumiamo la responsabilità di eventuali danni , blocchi, malfunzionamenti al terminale in seguito all'installazione della Rom e/o del procedimento per ottenere i permessi di ROOT
    Come aggiornare
    Attenzione: Con l'aggiornamento dela ROM perderete le applicazioni installate fino a quel momento sul terminale, non verranno cancellati i contenuti multimediali (foto, video ecc)
    Se si utilizza una versione stock della Recovery di colorOS (a me ha funzionato anche con una versione modificata della recovery ColorOS) è possibile aggiornare nel seguente modo:
    1. Scaricare e copiare il pacchetto della rom (X9006&X9076ColorOS_V2.1.3i_full.zip scaricabile sotto) nella directory principale del sistema (non funziona se viene messa in una sottocartella).
    2. Eseguire, se si ritiene opportuno un backup dei dati applicazioni con la funzione "Backup e ripristino app"
    3. Scegliere: IMPOSTAZIONI ->Info sul telefono -> Aggiornamento sistema -> Cliccare sull'icona avanzate in alto a destra -> Locale -> Selezionare il suddetto pacchetto.
    4. Attendere il termine dell'aggiornamento quindi riavviare.
    5. Accendere e ripristinare i dati eventualmente backuppati da "Backup e ripristino app".
    N.B. Sul sito della comunity OPPO is specifica:
    Nota: Se si utilizzano versioni stabili coloros V1.2.x e non può flashare questo Beta direttamente utilizzando il metodo di cui sopra, si prega di flashare questo pacchetto "http://www.oppoforums.com/threads/fl...7/#post-358978".
    Recommended Updates
    Added back Air Gestures and Eye Protection mode
    Power saving settings will be save when it's turned off and on again
    Bug Fixing
    Change Log
    [System]
    Updated the system strings and fixed some translation glitches ---- Padre, El porcharo, magicseeker, LUCHO, silasje1, ale8530
    Fixed the issue that encrypted apps in task manager interface shows Chinese characters ---- Ani6, jach0o
    Fixed the issue that there is two GPS icons shown in status bar ---- Francko76
    Fixed the issue that there is no driver installer when connected with PC ---- Natherul
    Fixed the issue that alarm created by OK Google will not ring at the set time ---- Natherul
    Fixed the issue that Nuplayer cannot be used ---- silasje1
    Fixed the issue that some notifications are not displayed fully ---- El porcharo
    Fixed the issue that when editing screenshot using the Rectangle tool it shows glitches ---- El porcharo
    Fixed the issue that when using ChromeCast the SystemUI may crash ---- Aymen
    Fixed the issue that when pull down the notification center in lockscreen interface swiftly the notification icons in status bar will disappear
    Fixed the stagefright security leak, by adding google's patch to ensure your data safety
    [Phone]
    Fixed the issue that when receiving a call the number location shows Chinese ---- Mimilicious
    Fixed the issue that text input in USSD code interface are white which is unreadable ---- Arvin
    Fixed the issue that info in call log details are not displayed properly ---- Padre
    Fxied the issue that missed call popup text are not shown properly ---- El Porcharo
    [Messages]
    Fixed the issue that Danish MMS still cannot be sent/received ---- puma99dk|, Jacob_DK
    [Music]
    Fixed the issue that music info may get lost after reboot ---- Padre
    Fixed the issue that music player cannot remember favorite music ---- krazy, luckywang
    Fixed the issue that Italian music ID3 info shows Chinese characters, you can now avoid this by changing the region to Italian ---- savvakos
    Fixed the issue that Music player unable to view Swedish letters (ö ä å), you can now change the region to Sweden ---- Natherul
    [Lockscreen]
    Fixed the issue that widget text on lockscreen are not clear enough to read---- Mimilicious
    [Calendar]
    Fixed the issue that there is a year behind the year 2015 in Calendar interface ---- Kim Miene
    Fixed the issue that OPPO Calendar will automatically change the time zone to GMT-4 which make all the events starts too early ---- silasje1
    [Clock]
    Fixed the issue that some alarm names are not displayed fully when there is enough space left ---- El porcharo
    [Weather]
    Fixed the issue that when lock the screen in weather interface and unlock the weather interface become black for a while
    [Security Center]
    Fixed the issue that power saving settings are not save after it's turned off ---- benoita74, Z3RO
    Fixed the issue that virus scanner appear when some apps are installed ---- krazy, Bedsurfer, andrea9293
    [Settings]
    Added eye protection mode in Settings -> Display ---- Jempol
    Added air gesture in Settings -> Gesture & motion ---- TGPATEL
    Fixed the issue that Wi-Fi hotspot is not working under some carriers’ network ---- marker
    Fixed the issue that Settings > Gesture & motion > Screen-off gesture > Add a screen-off gesture > choose a gesture > Open an app > the list is still sorted randomly instead of alphabetically ---- El Porcharo
    Known Issue
    N/A
    Download:
    Full wipe Package:
    Filename: X9006&X9076ColorOS_V2.1.3i_full.zip
    File size: 976MB
    MD5: F2EB74D3EF1EE038521639FFC848E3D5
    Download: ["http://bit.ly/ColorOS_2_1_3i"]Download[/URL]
    Note:
    This full package will wipe user data, please backup your data (you can use the Backup & restore app) before updating. Data on you phone storage such as movies and photos will not be affected.
    OTA
    OTA for this version is released.
    ROOT
    Mi sento in dovere di aggiungere che nel caso si volessero ottenere i permessi di ROOT è sufficiente installare l'app:
    OPPO Tools
    Download: https://app.box.com/s/42kibl3ltflzmowk3jlvumcexclasxer
    E scegliere ROOT dal menù COMMON. Il telefono verrà riavviato e verrà attivato SuperSU
    Saluti! Spero di aver fatto cosa gradita. A me il sistema gira bene almeno come le precedenti versioni.
    Immagini allegate
    Ultima modifica di Beppebpk; 08-09-15 alle 22:44
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Beppebpk per il post:
    Gege98 (10-09-15),N0naMe0742 (22-08-15),Silangel (05-08-15)
    Androidiano L'avatar di Silangel
    Apr 2011
    Oppo Find 7a
    Io ho Android 4.4.2 ColorOS 2.0.8i quindi la versione stabile prima di Lollipop, per aggiornare da questa versione, piallando tutto e quindi per avere uno smartphone pulito di tutto, quale procedura mi converrebbe applicare? Grazie
  5. #3
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da Silangel Visualizza il messaggio
    Io farei l'upgrade come nella guida sopra, che già fa il Wipe di dati e applicazioni. Comunque se vuoi fare ulteriori wipe io andrei sull'area di gestione delle partizioni (Impostazioni ->Altro -> Modifica partizioni) e da li andrei a modificare le partizioni. Se vuoi dare una piallata più approfondita non ti saprei dire, userei una recovery come TWRP, ma non so la procedura esatta.
    Ragazzi ho inoltre riscontrato dopo l'aggiornamento a questa versione un comportamento anomalo del touchscreen. Sembra essere troppo sensibile e spesso durante la digitazione mi ritrovo a digitare più volte lo stesso carattere erroneamente. A quanto ho visto dando un occhiata in giro sembra che con le precedenti versioni della rom (fino alla 2.0) avevano risolto questo problema, ma ora sembra si sia ripresentato. Voi sapete qualcosa di più sicuro al riguardo?
    P.S. Sono ancora in attesa di un moderatore che mi abiliti a poter inserire i link nei post per sistemare gli URL nella guida
  6. #4
    Nov 2014
    salve,
    io ho la ColorOs 2.1.3iStable,per ottenere il root mi è rimasto da provare ''Oppo Tools'',tutti gli altri metodi non mi funzionano.
    ho installato CWM e TWRP ,ho provato anche l'ultima Cyanogen ma niente da fare.sono ritornato alla recovery stock.
    RISOLTO
    da fastboot ho flashato con recovery Twrp 2.8.7.1 lo zip di ''betaSuperSUv2.49''
    funziona anche con ''ColorOS 2.1.4i beta''
    Ultima modifica di N0naMe0742; 23-08-15 alle 16:21
  7. #5
    Jan 2014
    Disponibile in OTA e in download l'aggiornamento a:
    ColorOS 2.1.4i beta.
    É un aggiornamento fortemente raccomandato, ma non ho trovato cambiamenti. Il problema di ipersensibilità del touchscreen rimane.Edited by Ricky at 2015-8-25 21:08
    Download:
    Full wipe Package:
    Filename: X9006&X9076ColorOS_V2.1.4i_Beta_full.zip
    File size: 1.02GB
    MD5: 1B4113585F67E0E03FABD7B18ECD9397
    Download: [CLICK HERE]
    Note:
    Il topic ufficiale afferma che durante l'aggiornamento potrebbe essere fatto un full wipe, in realtà io ho aggiornato in locale, installando il X9006&X9076ColorOS_V2.1.4i_Beta_full.zip precedentemente caricato nella scheda SD. Il dispositivo nel mio caso ha fatto il wipe solo delle app, mantenendo i contenuti multimediali (foto, video, musica).
    Riporto il changelog ufficiale
    [System]
    Added a new input method Touchpal for OPPO which has better user experience for most of the languages
    Fixed the issue that screen-off gestures may stop working except for double tapto wake up ---- aboy, minhchung_79, galobooshka etc.
    Fixedthe issue that error popup when trying to add an account saying "GoogleAccount Manager has stopped" ---- Axella1997
    Fixed the issue that sometimes task manager can only be activated in homescreen interface ---- benoita, Z3RO
    Updated the system strings, fixed some translation glitches ---- Padre
    Padre
    [Music]
    Improved the music player to fix some music ID3 info with special characters cannot be displayed correctly ---- luncho
    [Security Center]
    Fixed the issue that there is a low chance you may not be able to enter password in app encryption interface ----haney67
    [Easy Cover]
    Fixed the issue that time display in easy cover interface did not change according to the system settings ----luckywang
    [Settings]
    Fixed the issue that toggle on/off eye protection mode in notification center will not remember the eye protection level ---- benoita
    Fixedthe issue that under Settings -> Backup & rese unable to select Googleaccount ---- 8monochrome
    Fixed some UI glitches under Settings ->Quiet time
    A quanto pare hanno migliorato il sistema TouchPal. Personalmente utilizzo la tastiera stock di android, quindi non ho potuto valutare la bontà delle migliorie.
    Ultima modifica di Beppebpk; 10-09-15 alle 13:53
  8. #6
    Nov 2014
    Io l'aggiornamento non l'fatto via Ora ma da recovery
    Inviato dal mio X9006 usando Androidiani App
  9. #7
    Nov 2014
    Non riscontro problemi di troppa sensibilità del touchscreen, tu cosa intendi?
  10. #8
    Jan 2014
    É un argomento trattato in altri topic, sul sito ufficiale sia in italiano che in inglese. Praticamente alcuni dispositivi hanno un problema di eccessiva sensibilità del touchscreen. L,l'effetto finale é che talvolta durante la digitazione li schermo interpreti un singolo toccò come fossero 2 tocchi ravvicinati. Il problema risulta amplificato quando il dispositivo é poggiato su una superficie. Alcuni ritengono il problema sia collegato ad un fattore di elettricità statica, altri semplicemente ad uno schermo troppo sensibile al tocco. Se si imprime una corretta pressione allo schermo comunque il problema diventa assolutamente trascurabile.
  11. #9
    Senior Droid L'avatar di pipinute
    Ostellato (FE)
    Ringraziato 112 volte in 100 Posts
    Ciao a tutti, ho un find 7a da una settimana. Ho la versione 2.1.3, è consigliato aggiornare alla nuova beta?
  12. #10
    Nov 2014
    Io ho aggiornato alla beta, ma non via OTA, da recovery oppo ho fatto il wipe poi ho installato lo zip della ROM beta (messo sulla sd esterna), fatto questo ho riunito le partizioni da impostazioni. C'è un problema con le notifiche, dovresti mettere le apps che ti interessano in ''whitelist''. Comunque vedrai che i primi giorni la rom sarà un po' rognosa, dopo si riprende. Ti consiglio il tread italiano su oppoforum ufficiale
