[ROM][FW][Find7] Find 7/7a ColorOS 2.1.5i Stable
Ciao a tutti ragazzi, dopo tanta attesa ecco finalmente
disponibile la ColorOS2.1.5i Stabile!
Al riguardo non c'è moltissimo da dire, è possibile reperire tutto dal sito ufficiale Oppo.
Riporto qui parte del Thread tradotto dal buon cafarel della community di Oppo!
Hey O-Fans,
ci scusiamo per il ritardo, oggi stiamo rilasciando la versione stabile della ColorOS v2.1.5i per il Find 7 / 7a, questo sarà l'ultimo aggiornamento della ColorOS per Find 7 e ci concentreremo sullo sviluppo della AOSP in futuro.
Aggiornamento consigliato
Aggiunto il supporto Smart Lock in Impostazioni-> Sicurezza e privacy;
Aggiunta la possibilità di disattivare le applicazioni di Google quando si modifica la homescreen;
Risolto il problema della scheda SD.
Change Log
[Sistema]
Risolto il problema che alcune SD card non venivano riconosciute dopo l'aggiornamento a Lollipop ---- 8monochrome, Madware, prohibited13 etc.
Rimossi i toni tastiera ridondati dalla ROM ---- Francko76
Risolto il problema che com.android e omacp davano l'errore "ha smesso di funzionare" che si verificava sempre dopo il riavvio ---- Zafar Abbas Rizvi
Risolto il problema "Purtroppo, com.android.systemservice si è fermato" ---- Ericjj, Zafar Abbas Rizvi
Risolto il problema che le applicazioni come WhatsApp non possono ricevere le notifiche dopo essere state in esecuzione per un po' in background ---- chewy
Risolto il problema che durante la riproduzione di musica con applicazioni di terze parti, l'app "Bacio92" se c'è una chiamata in arrivo la musica non smettere di suonare ---- 8monochrome
Aggiornata la nuova patch per la falla stagefright ---- Padre
Rimossa la Tastiera Frozen
Rimossa l'app "App Center"
Aggiornate le stringhe di sistema
[Camera]
Risolto il problema che le foto RAW mostrano il colore rosso distorto quando utilizzate con Photoshop, etc. ---- opportuno, Mizarurune
Rimosso il plugin "After focus" da tutte le applicazioni, in quanto non è supportato dal Find 7
[Launcher]
Risolto il problema che il Widget Meteo mostra condizioni meteorologiche sbagliate nella homescreen ---- Mizarurune
[Email]
Risolto il problema che il client di posta elettronica riceveva l'errore "il numero di porta è fuori gamma" quando veniva aggiunto un account Microsoft Echange ---- Furio65
[Centro Sicurezza]
Risolto il problema che le icone "Pulisci Memoria" & "Sonni Tranquilli" nel Centro Sicurezza hanno un colore diverso dalle altre icone (problema presente solo sull'X9006) ---- ericjj
Aggiornata la Whitelist di "Pulisci Memoria", "Gestione Avvio Automatico" e "Salva Dati", aggiunte la maggior parte delle applicazioni IM popolari alla whitelist per evitare ritardi di notifica o problemi che non possono essere ricevuti
[Impostazioni]
Aggiunto il supporto Smart Lock in Impostazioni -> Sicurezza e privacy ---- TheDeckie, silasje1
Problemi conosciuti:
N/A
Download:
Full wipe Package:
Filename: X9006&X9076ColorOS_V2.1.5i_full.zip
File size: 1.01GB
MD5: 85EF1B3C04C6A5E3EFC07C3C0455D17A
Download: [http://bit.ly/ColorOS_2_1_5]
Note:
Questo pacchetto completo cancellerà i dati utente, il backup dei dati (è possibile utilizzare l'app Backup e ripristino) prima di aggiornare. Non saranno interessati i vostri dati presenti nella memoria del telefono, quali filmati e foto.
OTA:
OTA per questa versione sarà rilasciata Lunedì.
Come aggiornare:
Attenzione: Nè io nè il team di andoidiani.com, di cui NON faccio parte, ci assumiamo la responsabilità di eventuali danni , blocchi, malfunzionamenti al terminale in seguito all'installazione della Rom e/o del procedimento per ottenere i permessi di ROOT
1. Scaricare e copiare il pacchetto della rom (X9006&X9076ColorOS_V2.1.5i_full.zip scaricabile sotto) nella directory principale del sistema (non funziona se viene messa in una sottocartella).
2. Eseguire, se si ritiene opportuno un backup dei dati applicazioni con la funzione "Backup e ripristino app"
3. Scegliere: IMPOSTAZIONI ->Info sul telefono -> Aggiornamento sistema -> Cliccare sull'icona avanzate in alto a destra -> Locale -> Selezionare il suddetto pacchetto.
4. Attendere il termine dell'aggiornamento quindi riavviare.
5. Accendere e ripristinare i dati eventualmente backuppati da "Backup e ripristino app".
If you cannot use system update you can use the following methold:
2. Recovery Update (Works for All Supported Recovery):
Per ulteriori informazioni è possibile approfondire su: Find 7 ColorOS V2.1.5i Versione Stabile [ITA] - Software - OPPO Community
Root
Riguardo il root non ho ancora avuto modo di testare, ma con tutta probabilità sarà valido l'utilizzo di Oppo tools
Download: https://app.box.com/s/42kibl3ltflzmowk3jlvumcexclasxer
Scegliere ROOT dal menù COMMON. Il telefono verrà riavviato e verrà attivato SuperSU
