Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 10 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 95
[GUIDA] Google camera senza root
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Requisito indispensabile è lo sblocco del bootloader, poi il modo più semplice per installare la Gcam è abilitare la camera2API tramite la TWRP avviata in maniera temporanea (senza installazione permanente) in modo da mantenere gli OTA.
    1- scaricare il file immagine della twrp
    2- copiare il file della TWRP nella cartella di adb e rinominarlo in "twrp.img" (senza virgolette)
    3- avviare il terminale in fastboot e collegarlo al PC
    4- aprire nel PC una finestra di comando Dos nella cartella adb premendo sulla tastiera Maiusc + tasto destro del mouse su uno spazio vuoto all’interno della cartella e selezionare "Apri finestra di comando qui" dal menu contestuale
    5- avviare la Twrp in modalità temporanea digitando il comando
    codice:
    fastboot boot twrp.img
    6- Una volta in recovery tappare advanced>terminal e digitare il seguente comando seguito da invio
    codice:
    setprop persist.camera.HAL3.enabled 1
    7- tappare due volte sulla freccia in basso a sx e riavviare il telefono (reboot>system)
    8- ora potete installare uno dei porting della Gcam da QUI
    Thread Xda Gcam Arnova https://forum.xda-developers.com/sho...&postcount=195
    Per rimuovere l'abilitazione alla camera2api si può fare un ripristino alla impostazioni di fabbrica oppure seguite la guida fino al punto 6 e digitare il comando
    codice:
    rm /data/property/persist.camera.HAL3.enabled
    Thanks @sipollo
    EDIT
    Per installare la Gcam senza root su rom Global Stable Pie seguire QUESTE istruzioni (thanks @Pizzarrone24).
    Ultima modifica di complicazio; 08-07-19 alle 16:00
  2. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato complicazio per il post:
    Equilibriumneo (20-08-18),Gege98 (08-08-18),Keifer (17-02-19),lupodrillo (09-08-18),Vanhalino (07-08-18)
    Ringraziato 6 volte in 2 Posts
    Ciao. Nella guida che hai postato c'è una cosa che non mi torna:
    Nomini il file twrp.img, ma poi, per lanciarlo in maniera temporanea esegui:
    Fastboot boot recovery.img
    Anziché:
    Fastboot boot twrp.img
    Come mi sarei aspettato.
    Ho interpretato male io oppure è rimasto un refuso nella guida?
    Ciao e grazie per il chiarimento
    Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato xroman74 per il post:
    complicazio (20-08-18),lupodrillo (20-08-18)
  6. #3
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da xroman74 Visualizza il messaggio
    Anziché:
    Hai ragione errore di battitura, guida corretta.
    Inviato da Mi MIX 2
    Ultima modifica di complicazio; 20-08-18 alle 11:51
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato complicazio per il post:
    Gege98 (20-08-18),lupodrillo (20-08-18)
  8. #4
    Senior Droid L'avatar di franky29
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    Inviato da Mi MIX 2
    scusate ma non si può installare tramite semplice apk? come ho fatto su tutti i telefoni?
  9. #5
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da franky29 Visualizza il messaggio
    Dopo che hai abilitato le camera2api sicuramente.
    Poi probabilmente ci saranno delle versioni con features limitate che non ne necessitano.
    Inviato da Mi MIX 2
  10. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
    franky29 (20-08-18)
  11. #6
    Mar 2011
    Ringraziato 53 volte in 49 Posts
    una volta fatto tutto il processo e installata la Gcam, si può ribloccare il bootloader?
  12. #7
    Sep 2014
    Se non hai fatto modifiche alla partizione system non ci dovrebbero essere problemi ma ti consiglio di lasciarlo sbloccato, può sempre tornare utile.
    Inviato da Mi MIX 2
  13. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
    lupodrillo (21-08-18)
  14. #8
    Mar 2011
    altra domanda, da qualche parte ho letto che sulla miui 10 non sarà più possibile installare la google camera, avete conferme su questa cosa?
  15. #9
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da lupodrillo Visualizza il messaggio
    Ho un'altro terminale con miui 10 e la Gcam funziona.
    Prova a facci sapere.
    Inviato da Mi MIX 2
  16. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
  17. #10
    Mar 2011
    Sono in attesa dello sblocco del bootloader e poi provo
