clockworkmod recovery
    Senior Droid L'avatar di androzzi
    Da qualche parte...
    Xiaomi Mi5
    Ringraziato 132 volte in 97 Posts
    Salve a tutti, ho flashato una clockworkmod recovery da madmanager ma non so come entrarci da telefono spento (non posso farlo da cell acceso perchè si blocca un istante dopo essersi avviato). Vi prego aiutatemi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ringraziato 59 volte in 53 Posts
    Quote Originariamente inviato da androzzi Visualizza il messaggio
    purtroppo da spento non si può accedere alla recovery o meglio...su molti corby non puoi...
    dovresti provare con ADB:
    scarica da QUI AdbTools
    unzippalo in una cartella sul desktop
    clicca sul tasto start di windows (in basso a sinistra) e nello spazio di ricerca scrivi cmd.exe
    il primo risultato in alto sarà cmd.exe
    click col destro su questo file cmd.exe
    copia
    incollalo nella cartella precedentemente unzippata di AdbTools che è sul desktop
    a questo punto a telefono acceso attaccalo al pc
    entra nella cartella AdbTools
    doppio click su cmd.exe
    nella finestra che compare digita: adb reboot recovery (invio)
    attendi
    il telefono entrerà in recovery
    puoi anche staccare il cavo
    da qui puoi gestire i wipe ecc...
    Samsung Galaxy A52s / rom stock
    Huawei P10 Plus / rom stock 8.0
    Da qualche parte...
    Xiaomi Mi5
    non va mi scrive:
    * daemon not running. starting it now on port 5037 *
    * daemon started successfully *
    error: device not found
    mi viene il sospetto che se si blocca...non lascia comunicare nemmeno attraverso ADB...
    ma...i driver del telefono ci sono nel pc? hai mai usato kies?
    hai provato a dare il comando: adb devices
    prova anche da spento
    e prova anche una porta usb diversa...
    se ti trova il device...allora deve funzionare anche il comando: adb reboot recovery
    In alternativa...Hai provato anche a metterlo in download mode?
    da spento premi volume giù, tenendolo premuto premi anche tasto centrale, tenendoli premuti entrambi premi accensione e tieni premuto...dovrebbe comparire un androidino che scava.
    A quel punto connetti al pc e con adb tools prova il reboot in recovery...
    se non va... getto la spugna
    Ultima modifica di DarkHorse; 26-04-13 alle 13:14
    Da qualche parte...
    Xiaomi Mi5
    si i driver li ho, li ha installati automaticamente il pc
    modificata root con Thread Framaroot e verificato con root cecker.
    Installata ora ClockWorkMod Recovery 6 "philz_touch_5.00.5-i9300.tar.md5"...anche questo tutto ok con il seguente log:
    <ID:0/004> Added!!
    <OSM> Enter CS for MD5..
    <OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> philz_touch_5.00.5-i9300.tar.md5 is valid.
    <OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
    <OSM> Leave CS..
    <ID:0/004> Odin v.3 engine (ID:4)..
    <ID:0/004> File analysis..
    <ID:0/004> SetupConnection..
    <ID:0/004> Initialzation..
    <ID:0/004> Get PIT for mapping..
    <ID:0/004> Firmware update start..
    <ID:0/004> recovery.img
    <ID:0/004> NAND Write Start!!
    <ID:0/004> RQT_CLOSE !!
    <ID:0/004> RES OK !!
    <ID:0/004> Completed..
    <ID:0/004> Added!!
    <OSM> All threads completed. (succeed 1 / failed 0)
    <ID:0/004> Removed!!
    <ID:0/003> Added!!
    <ID:0/003> Removed!!
    <ID:0/003> Added!!
    Alla schermata quando provo ad entrare "VOLUME SU + HOME + POWER" non mi parte ne' ClockWorkMod Recovery 6 ne mi esce la scritta "install zip form sdcard" bensì android system recovery<3e>
    rebbot system now;apply update fromADB;from external storage;wipedata;wipw cache;apply update from cache
    Come potrei risolvere Grazieeeeeeeeee
