Visualizza i risultati del sondaggio: Quale launcher vorrai nella v5 *FINAL*?
Chi ha votato
8. Non puoi votare questo sondaggio
  • Holo
    7 87.50%
  • LauncherPro
    0 0%
  • GoLauncher
    0 0%
  • MyLauncher
    0 0%
  • ADW
    1 12.50%
  • PandaHome
    0 0%
Pagina 16 di 17 primaprima ... 614151617 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 163
[SUPER ROM][ROM]V 0.1 alpha
  1. #151
    Androidiano VIP L'avatar di DroidModderXtreme
    francavilla fontana
    xperia u,nexus 7,g5,g gio,s3
    Ringraziato 1,015 volte in 441 Posts
    Quote Originariamente inviato da myworld Visualizza il messaggio
    di niente, se posso vorrei chiederti se potresti aggiungere una tastiera t9 che é comodissima in verticale?
    io uso quella samsung inserita nel porting della touchwiz per cyanogen (credo sia del galaxy fit) e che tra l'altro corregge diversi bug rispetto a quella stick
    la prossima versione sara basata sull'ultimo aggiornamento della cm, la 2.9?
    Esattamente
    Clicca sullo spoiler :P
    < DroidModderXtreme aka Leonardo > "A m m piac' a Nutella,gelat c'a pann, e merendine in guandità"
    Dai un occhiata qui, se non l'hai già data... mi sembrano dei validi consigli a cui dare un occhiata
    inanzitutto complimenti per la mod
    ho vagato molto sul forum per trovarne uno all'altezza e finalmente la mia ricerca di è conclusa
    avrei giusto un paio di domande e qualche suggerimento per la v5 final:
    1- a volte il touchscreen sembra impazzito, ovvero comincia a premere tasti da solo... cosa mai successo col mio next cercando su internet ho cercato e leggendo tra le varie soluzioni spegnere o riavviare per farlo riposare un po. Ora voglio sapere cosa ne pensi tu, se possa essere un problema hardware o software( della rom) questo problema lo avuto anche con precedenti cyano
    Ora passiamo ai suggerimenti
    sul mio next avevo ADW Launcher e a dirla tutta non mi sono mai trovato a mio agio, ora che sono passato ad un altra rom con il launcher Halo.. la musica è cambiata totalmente sia per fluidità sia per estetica. Quindi come puoi intuire per il sondaggio sono totalmente per halo launcher
    Un mancanza che ho notato cosa per me fondamentale,è l'assenza di un task manager nella tua rom (stile Galaxy S3), cosa che ritengo fondamentale e che non si trova spesso nelle rom.Il mio consiglio è di aggiungerlo per evitare la faticaccia ad alcuni utenti pigri nel cercare un task manager su internet o sul playstore
    un ultimissima consiglio, e poi giurò che non parlo più , è di cambiare l'ormai passato Superuser con il nuovo e constantemente aggiornato SuperSU che ritengo superiore al primo citato
    anche link2sd per eventuali 2° partizioni non sarebbe male come app di sistema
    Detto questo ti auguro un buon proseguimento con il tuo lavoro, e se per caso non sai dove trovare il task manager dell'S3 chiedi pure e te lo passo
  4. #153
    francavilla fontana
    Quote Originariamente inviato da Spitfire96 Visualizza il messaggio
    Già fatto
  5. #154
    Quote Originariamente inviato da DroidModderXtreme Visualizza il messaggio
    Già fatto
    bene, quando pensi di pubblicare la v5?
    Ancora congratulazioni per il buon lavoro che hai fatto comunque hai una risposta per questo?
    Succede quando è un po caldo , può essere anche per questo?
    1- a volte il touchscreen sembra impazzito, ovvero comincia a premere tasti da solo... cosa mai successo col mio next cercando su internet ho cercato e leggendo tra le varie soluzioni spegnere o riavviare per farlo riposare un po. Ora voglio sapere cosa ne pensi tu, se possa essere un problema hardware o software( della rom ) questo problema lo avuto anche con precedenti cyano
  6. #155
    francavilla fontana
    aspetta...quello è next ...tra 3/4 giorni la v5
  7. Il seguente Utente ha ringraziato DroidModderXtreme per il post:
    francy1095 (11-07-13)
  8. #156
    venezia
    sony xperia U
    mi sembra un ottimo lavoro appena pubblichi la v5 la scarico e la installo sull'i5500 di mia sorella.
    un paio di curiosità, perchè ti basi sulla CyanogenMod v2.6 piuttosto che sulla 2.7? e quali sono i bug conosciuti, cioè in questa lista cosa c'è di bugato e cosa e stato risolto:
    Problemi Conosciuti :
    - FM audio richiede il Bluetooth per essere utilizzata. In alternativa, è possibile acquistare l'applicazione Spirit FM in grado di attivare la radio FM senza la necessità di abilitare il Bluetooth.
    - L'applicazione fotocamera non salva correttamente le immagini ingrandite alla massima risoluzione (WXGA)
    - Alcuni utenti segnalano che alcune schede SIM sono incompatibili con cyanogenmod. Si prega di fornire una logcat radio per aiutare a diagnosticare questi problemi.
    - Kies non funzionare correttamente su cyanogenmod. Questo non è un bug - è una caratteristica
    - Batteria Drain (La batteria beve). Se non si utilizza il 3G, con il solo uso delle reti 2G si va a migliorare significativamente la durata della batteria. Se si utilizza il 3G, si consiglia di utilizzare l'interruttore mobiledata 2G/3G. Cosi facendo quando non vieni utilizzata la linea 3G si puo passare al 2G incrementando notevolmente la durata della batteria.
    - Bussola irregolare. Versioni recenti utilizzano daemon g5sensord OuNao. Il suo comportamento non è del tutto ancora preciso.
    grazie 1000 per il tuo impegno nel forum. ah, è tanto più lento dell'xperia u ?
    Ultima modifica di francy1095; 12-07-13 alle 14:21
  9. #157
    francavilla fontana
    Quote Originariamente inviato da francy1095 Visualizza il messaggio
    un paio di curiosità, perchè ti basi sulla CyanogenMod v2.6 piuttosto che sulla 2.6? e quali sono i bug conosciuti, cioè in questa lista cosa c'è di bugato e cosa e stato risolto:
    La v5 sarà basata sulla 2.9 ( ultima. disponibile)
    No, nn è tanto più lento di xi
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato DroidModderXtreme per il post:
    francy1095 (12-07-13),SMASHFIGHT (12-07-13)
  11. #158
    Baby Droid L'avatar di Perly
    Un ottima rom, bella e veloce.
    Finalmente riesco ad usare il mio Galaxy 5 come non ho mai fatto.
  12. #159
    francavilla fontana
    Grazie a tutti per i feedbacks
  13. #160
    Mar 2010
    Ringraziato 26 volte in 21 Posts
    il task manager stock mi sembra il migliore specialmente per i consumi ridotti
