Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 39
[TWEAKS]V6 SuperCharger by Zeppelinrox
  1. #11
    ho seguito la procedura, tutto ok, ma alla fine mi dice che ho installato smanager nella sd.
    lo ho spostato nel tel, rilanciato smanager e mi dice ok 100% supercharger, dici che va bene lo stesso? o devo rifare tutto da capo?
    grazie in anticipo
    Androidiano VIP L'avatar di Qeemi
    Rieti
    Samsung SGH-D830/Nokia N96/Ace
    Ringraziato 382 volte in 217 Posts
    Significa che funziona
    Vi scongiuro,non chiedete assistenza per messaggio privato,USATE IL FORUM!!
    Device:Galaxy Ace GT S5830i
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Qeemi per il post:
    bontxa (08-08-12)
  5. #13
    Senior Droid L'avatar di lars128
    Catania
    Galaxy Ace - S III - S V - s7
    Ringraziato 48 volte in 33 Posts
    raga, vi faccio vedere come mi appare:
    tutto questo dopo che ho installato il kernel!!!
  6. #14
    dopo una prima installazione filata liscia, causa formattazione scheda frettolosa ho dovuto reinstallare, ma il problema di scriptmanager è che non trova la versione di busybox e si pianta.
    ho il timore che la versione precedente non sia stata correttamente rimossa, visto che ho avuto anche saltuari problemi riconducibili a busybox.
    potete aiutarmi?
  7. #15
    Rieti
    Flasha il nuovo kernel e riprova.
  8. #16
    l'ho fatto, mi dice di non riconoscere la versione di busybox e che rischiare è pericoloso, io continuo e mi dice che eseguo i comandi non da root, cosa non vera (ho controllato passo passo la procedura)
    cmq ho visto che il file /data/99super... è installato, può darsi che sia attivo?
  9. #17
    Androidiano L'avatar di marfas51
    Piemonte
    moto x galaxy s7
    Quote Originariamente inviato da Qeemi Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti! Oggi vi aiuterò a configurare V6 Supercharger.
    Cos'è?Come funziona?
    Lo script V6 Supercharger va a modificare la gestione delle applicazioni in memoria ed in parte la gestione della memoria stessa
    Android assegna delle priorità alle applicazioni, per il quale una volta arrivati alla soglia di RAM disponibile killa le app con priorità più bassa per liberare altra RAM.V6 Supercharger cambia questa priorità con quelle personalizzate da lui, in modo più logico.
    Che vantaggi porta?
    Avete spesso la Home che deve ridisegnarsi dopo l'uscita da applicazioni, browser e/o multitasking? Problemi di lag generico?
    Questo script, riassegna le priorità della gestione della memoria in modo che la memoria occupata dalla Home non venga liberata e quindi non debba venire ridisegnata.
    Cosa serve:
    Il vostro Galaxy Ace-i rootato (Guida qui
    Busybox 1.18.2 (Io uso questa versione e non mi ha mai dato problemi)
    Script Manager
    Lo script V6 Supercharger.
    Come procedere:
    Innanzi tutto,dopo aver rootato il dispositivo,installare Busybox 1.18.2. Scaricate Busybox Installer dal Play store.
    Una volta scaricato,scegliete la versione 1.18.2 dal menu a tendina e tappate su Install in basso. Aspettate che si installi,chiudete l'applicazione e disinstallatela.
    Ora scaricate Script Manager,installatelo nella memoria del telefono,apritelo. Vi comparirà una finestra,tappa su Browse as Root e poi su Ok. Poi tappate sul tasto a sinistra di quello centrale,poi su Altro---->Opzioni Avanzate------>Configurazione,e controllate che sia spuntata l'opzione "Export $HOME".
    Adesso scaricate lo script da qui e spostatelo nella vostra scheda SD.
    Aprite Script Manager,tappate su V6_SuperCharger_for_Android-Update9_RC8.2.sh
    Poi tappate su "SU" (teschietto di Android) e poi su "Run" in alto.
    Attendete che finisca il "Test Drive". (Per far apparire la tastiera basta tappare sullo schermo)
    Configurazione:
    1) Quando richiesto selezionate con “B” indicando di utilizzare il build.prop e non il local.prop
    2) Premiamo invio quando richiesto la prima volta per giungere così al settaggio del driver.
    3) Ci viene chiesta la velocità di scrolling dello script, settiamo 2 (media) così avremo la possibilità di leggere i vari comandi
    4) Ci viene ora chiesto se vogliamo eseguire un “fix permission” ad ogni avvio, premiamo quindi “y” (o qualsiasi tasto tranne “n”) poi su invio.
    5) Ci viene chiesto se integrare lo script nella cartella /init.rc (cartella che contiene tutti gli script che vengono eseguiti al boot) premiamo Y e poi invio
    6) Ci viene chiesto se disabilitare l'animazione di presentazione dello script ogni volta che eseguiamo lo script da Script Manager, settate “Yes”.
    7) Premete invio per tornare alla console del Driver
    8) Ci viene chiesto se applicare i settaggi consigliati dal “SuperMinFree Calculator”, non accettate premendo un pulsante diverso da Y quindi su invio
    9) Premete ancora invio per tornare finalmente alla console del Driver
    10) Ci viene chiesto di scegliere un settaggio da 1 a 31, consiglio di digitare 7 (Super UnLedded) è il settaggio adatto al quantitativo di ram del Galaxy Ace (290 MB), poi invio. Lo lasciamo lavorare.
    11) Terminata l'elaborazione premete invio per andare avanti e ancora enter
    12) Visto che questa è la prima volta che eseguiamo lo script verrà ora eseguito un “SuperClean” (un wipe Dalvik), premete invio
    13) Quando richiesto premete Y ed il telefono si riavvierà riottimizzando le app.
    14) Riaprite V6 Supercharger fino a quando non ritornate alla scelta delle varie opzioni (non dovrete reimpostare
    tutto,non vi preoccupate).
    15) Controllare se il telefono sia "Supercharged" (basta vedere se affianco alla scritta Supercharged ci sia scritto 100%).
    Se lo è fermatevi a questo punto,altrimenti proseguite
    16) Uscire dallo script digitando 31
    17) Sempre con Script manager posizionatevi nella cartella "/data" nella memoria del telefono. Scorrete in fondo fino a trovare 99Supercharger.sh.
    18) Tappateci sopra,poi tappate su "SU" e su "boot" e poi su Run in alto. Si aprirà lo script,aspettate che compaia la scritta )Supercharge Complete( e uscite da Script manager.
    Tutto fatto!
    Ho installato lo script, ma solo adesso ho visto la tua ottima guida (mannaggia )
    Posso re-installarlo o devo prima.... fare cosa (toglierlo, riflashare ecc ecc)?
    Grazie mille
  10. #18
    Rieti
    Basta che lo riconfiguri.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Qeemi per il post:
    marfas51 (08-09-12)
  12. #19
    Piemonte
    moto x galaxy s7
    Cioè lo rilancio con lo Sciptmanager e rincomincio da capo come fosse la prima volta?
    Grazie mille
  13. #20
    Rieti
    Si si. Devi partire dal punto 10 della guida
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Qeemi per il post:
    marfas51 (08-09-12)
