Pagina 26 di 48 primaprima ... 16242526272836 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 471
[DEV][KERNEL 2.6.35-7] rafael@baugis
  1. #251
    Senior Droid L'avatar di ilsaggio
    ROMA
    Lenovo K3 Note K50
    Ringraziato 54 volte in 43 Posts
    mmm mi puzza... avendo io già installato la release 201210210105 mi sembra di avere la CWM
    How to install Kernel with CWM or RZR:
    1.shutdown the phone
    2.hold the keys Vol-Up + Home + Power per 6 seconds
    3.select the option "apply update from sdcard" or "install menu"
    4.select the file ( xxxxxxxxxxxx-XXX-boot.img.zip )
    5.wait the end of process and reboot
    6.hold the keys Vol-Up + Home + Power per 6 seconds
    7.select the option "mounts and storage" or "wipe menu"
    8.format or wipe "/system", "/cache" and "data"
    9.select the option "apply update from sdcard" or "install menu"
    10.select the file ( Select_you_rom_file.zip ) and install
    11.wait the end of process
    12.select the option "apply update from sdcard" or "install menu"
    13.select the file ( xxxxxxxxxxxx-modules.zip ) and install
    14.wait the end of process and reboot
    qeemi dice
    Select_your_rom_file.zip si intende il file della rom che vuoi installare,comunque scarica il kernel con la recovery E3 (la stock praticamente) e flashalo,poi riavvia e flasha i moduli e riavvia.
    se ho capito la procedura nel mio caso sarebbe
    1.entrare in recovery mode
    2.selezionare "apply update from sdcard" o "install menu"
    3.selezionare il file ( 201210312042-CWM-boot.img.zip )
    4.finire il processo e riavviare, rientrare in recovery mode
    5.selezionare opzione "mounts and storage" o "wipe menu"
    6.formattare o wipere "/system", "/cache" e "data"
    7.selezionare "apply update from sdcard" o "install menu"
    8.selezionare il file (201210312042-modules.zip)
    9.aspettare e riavviare
    Senior Droid L'avatar di lars128
    Catania
    Galaxy Ace - S III - S V - s7
    Ringraziato 48 volte in 33 Posts
    Guarda, io ti posso dire che ho flashato la versione con scritto e3 nel nome. Posso parlare della mia esperienza. Nel caso ti consiglio di flashare lo stock kernel (che trovi al primo post) e poi segui la procedura.
    Inviato dal mio GT-S5830i con Tapatalk 2
  4. #253
    Androidiano L'avatar di qwertino
    Samsung Galaxy S8
    Quote Originariamente inviato da lars128 Visualizza il messaggio
    scusa lars128 ma quando facendo il restore ti si era bloccato il cell sulla schermata del kernel hai dovuto reinstallare ex novo la rom?
    vorrei installare l'ultima versione del kernel ma vorrei capire se non posso tornare all'ultimo backup in caso di problemi (il solito riavvio del cell in chiamata per esempio)
  5. #254
    Androidiano VIP L'avatar di demis95
    Copertino (LECCE)
    Samsung Galaxy Ace 5830i
    Ringraziato 158 volte in 138 Posts
    Quote Originariamente inviato da qwertino Visualizza il messaggio
    qwertino il backup della cwm nn fa il backup del kernel....quindi se tu fai un backup di una rom con la versione nuova del kernel e va bene.....se tu installi una rom che ha la vecchia versione del kernel che si riavvia....l unico modo per ripristinare il kernel è installare di nuovo la rom oppure reinstallare il backup e dopo il kernel....
  6. #255
    Catania
    allora, io ho flashato il firmware originale con tutto quello che comporta. Ho deciso così aspettando una rom che mi soddisfi. Facendo questo però la versione del kernel non cambiava, non risolvendo in pratica il problema. Ho installato la versione stock anche del kernel e quindi ha ripreso a funzionare. ora, io ero indeciso se installarla tramite CWM come ho sempre fatto con tutto, o tramite e3 che è la recovery normale(ero indeciso perchè leggendo le istruzioni del kernel da xda ho notato che erano cambiate e che per installare tramite cwm bisogna formattare ecc.) qeemi mi ha consigliato di installare la e3, ed ha funzionato. Per il backup non so risponderti, anche perchè non ho avuto la necessità di fare il restore. Se tu torni allo stock e poi installi penso che tu non abbia problemi. Ti consiglio di andare su xda e seguire le istruzioni per effettuare il restore nel caso non te lo fa fare (è un codice da mettere) trovi il tutto nel primo post.
  7. #256
    Samsung Galaxy S8
    ho letto tutto... ma la domanda oraè: anche se reinstallo tutto stock... il cell mi rimane in ext4 e non più rfs?
  8. #257
    Catania
    Non lo so. Provaci. Backuppa tutto il possibile e che la forza sia con te
  9. #258
    Androidiano VIP L'avatar di Qeemi
    Rieti
    Samsung SGH-D830/Nokia N96/Ace
    Ringraziato 382 volte in 217 Posts
    Se hai flashato la stock hai rfs come filesystem
    Vi scongiuro,non chiedete assistenza per messaggio privato,USATE IL FORUM!!
    Device:Galaxy Ace GT S5830i
  10. #259
    Samsung Galaxy S8
    quindi male che vada rimetto la stock e faccio il restore in rfs.. giusto?
  11. #260
    Catania
    ragazzi, ho delle domande :
    1)qualcuno di voi ha avuto problemi con le chiamate? mi è capitato:
    -interruzioni di chiamate improvvise
    -rispondo ad una chiamata e non sento
    -ieri sera provavo a chimare ed ho sentito un solo "tu" ed usciva dalla modalità chiamata.
    Non sono manco sicuro se centri il kernel.
    2)nelle versioni precedenti non si poteva cancellare la devlick cache (penso non si scrive così) e ho testato sull mia pelle che è vero, combinando un macello. Qualcuno ha provato a cancellarla in questa versione?
    3)baugis dice che per arresti forzati delle app bisogna fare "wipe cache" e se non va bene ancora "wipe data/cache". Potete dirmi come si fa dato che ho sbagliato l'ultima volta che ci ho provato?
    Grazie mille
    Ps: Nel mio cell ho l'ultima versione del kernel, adrenaline engine 4.4 e v6 supercharger.
    Ultima modifica di lars128; 08-11-12 alle 14:54
