Pagina 47 di 48 primaprima ... 3745464748 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 461 a 470 su 471
[DEV][KERNEL 2.6.35-7] rafael@baugis
  1. #461
    Edit.......
    Ultima modifica di Doubleface; 03-03-14 alle 15:37
    Sep 2014
    ciao a tutti io ho i permessi di amministratore sul cellulare, ho scaricato clock qualcosa e link2SD, per installare questa modding devo prima riportare il cellulare come da originale? e soprattutto non trovo il link per scaricare questo kernel
  4. #463
    Senior Droid L'avatar di gilbez
    Torino
    Samsung pocket 3G, GT5830i, n4
    Ringraziato 91 volte in 76 Posts
    Nooo tranquillo, sei anche su stock e comunque per installare una qualsiasi mod devi avere i permessi di root
  5. #464
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da gilbez Visualizza il messaggio
    l'ho già scritto che ho i permessi di root, come faccio a installare quel kernel?
  6. #465
    Torino
    Quote Originariamente inviato da MarcoG82 Visualizza il messaggio
    Install zip from SD -> choose zip da CWM e metti il kernel.. Poi reboot😉
    PS dal link si apre skydrive.. Seleziona la cartella recovery e poi da là il primo file, quello che termina con CWM 5 eccetera. Dovrebbe essere quello 😉
    Ultima modifica di gilbez; 13-09-14 alle 16:10
  7. #466
    Ho letto in descrizione dello swap per la ram, una volta flashato il kernel sarà possibile disabilitarlo in qualche modo?
  8. #467
    Torino
    Non capisco cosa tu voglia capire...ma per lo swap il kernel ha il supporto...sta a te decidere se farla o meno! Mica è implementata nel kernel😅 è come la partizione ext2/3...la fai quando ti pare😜
  9. Il seguente Utente ha ringraziato gilbez per il post:
    JohnnyDroid (17-09-14)
  10. #468
    Non capisco cosa tu voglia capire...ma per lo swap il kernel ha il supporto...sta a te decidere se farla o meno! Mica è implementata nel kernel�� è come la partizione ext2/3...la fai quando ti pare��
    l'unica cosa che non capisco è cosa tu voglia dire con le prime 6 parole, ma con tutte le altre mi sei stato di aiuto Pensavo si attivasse da solo, ma è stato un pensiero erroneo dato dalla mia ignoranza in materia, in quanto non conoscevo nel dettaglio il tweak in questione..
    Inoltre posso chiederti quale sarebbe il file da scaricare?
    su xda ho trovato questo:
    Un ragazzo ha chiesto: "hi guys, i found on rafaels cloud, 2013 version of kernel for inastallation from odin, is that stable version or 2012 ones? im on thunderkernel and i have stock cwm how to install it and which version, ps i need it for stock based rom thanks"
    Ed un altro ha risposto: "Go for 2013 recovery version download both boot.img and modules and flash it via CWM that's it"
    Ora, non capisco se devo scaricare il file CM7 (è solo per cyano??) o il file E3 ? e i MODULES si devono flashare o solo mettere in SD? (il tipo parla al singolare come se il file da flashare fosse solo uno)
    EDIT
    Ho letto alcune pagine da XDA.. sembra che il file flashabile per rom stock (e stock based) sia l'E3 e bisogna flashare anche il file MODULES che è parte integrante del kernel... correggetemi se sbaglio.
    Ultima modifica di JohnnyDroid; 17-09-14 alle 22:16
  11. #469
    Oct 2014
    Salve ragazzi, ho un problema con questo Kernel.
    L'ho installato con successo e ho la rom Android 2.3.6 RazoDroiD ovvero la build RazoDroiD v2.5_by_rishee
    Ora, se voglio togliere il kernel e rimettere quello stock, come devo fare? In quanto il file in questione in allegato alla discussione non funziona:l
    In poche parole, voglio rimettere tutto quanto stock.
    Grazie in anticipo per l'aiuto
  12. #470
    Androidiani Power User L'avatar di xXx_Enzo_xXx
    Jan 2014
    Sotto allo stesso cielo
    Samsung S5830i / S5 + GEAR Fit
    Ringraziato 636 volte in 602 Posts
    Quote Originariamente inviato da lykosrulez Visualizza il messaggio
    Ciao
    Flasha la Rom stock Semplice
    PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
