Pagina 6 di 48 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 471
[DEV][KERNEL 2.6.35-7] rafael@baugis
  1. #51
    Androidiano L'avatar di RickM
    E' quello che sto facendo
    EDIT: Ora funziona
    Ultima modifica di RickM; 22-08-12 alle 15:53
  2. Il seguente Utente ha ringraziato RickM per il post:
    sossio18 (22-08-12)
    Calabria
    Galaxy Ace S5830I - Iphone 3G
    Confermo il brick ma è temporaneo.
    A parte fare i wipe dalvik e cache, ho anche eseguito il mount mi sembra di /data.
    Appena installato si è bloccato alla scritta samsung, ho lasciato buoni 3 minuti al cell, ho spento senza togliere la batteria.
    Riavviato in recovery e fatto un reboot now, il telefono funziona.
    Segnalo inoltre che il nuovo kernel parte tranquillamente come se niente sia cambiato, nel mio caso ondemand con 832 picco e 324mhz, poi ho scelto 936 picco e 156mhz di base, sembra andare tutto bene...
  5. #53
    Samsung Galaxy S3 GT-I9300
    ciao ragazzi ho installato questa nuova versione del kernel ed è andato tutto perfettamente...volevo solamente sapere come settare no frills CPU per avere la massima prestazione del telefono senza avere un consumo troppo elevato della batteria... grazie
  6. #54
    Calabria
    Setta ondemand e spunta la casella di settarlo all'avvio. Imposta la frequenza minima e la massima e dai ok, farà tutto in automatico all'esigenza
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Cr4sh0v3r per il post:
    lorenzino93 (23-08-12)
  8. #55
    ho installato il nuovo kernel: nessun brick, nemmeno temporaneo, però è rimasto tutto uguale, intendo no frills, che continua a impostarmi come massimo valore settabile a 832.
    inoltre mi ha tolto anche i 2 widget che avevo sulla home...
    potete aiutarmi?
  9. #56
    Androidiano VIP L'avatar di Qeemi
    Rieti
    Samsung SGH-D830/Nokia N96/Ace
    Ringraziato 382 volte in 217 Posts
    Wipe cache e dalvik,poi riflesha.
    Per delle ottime prestazione settate su No frills:
    832 Max
    156 Min
    Governor:Intellimand
    I/O:SIO
    Potete anche mettere 624 come Max,ma dovrete cambiare governor altrimenti laggherà di brutto. :S
    Vi scongiuro,non chiedete assistenza per messaggio privato,USATE IL FORUM!!
    Device:Galaxy Ace GT S5830i
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Qeemi per il post:
  11. #57
    Cosa cambia tra un I/O e l'altro?
    Avevo letto che per le prestazioni andava messo su "noop"
  12. #58
    Rieti
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Qeemi per il post:
    zAnDe88 (23-08-12)
  14. #59
    Androidiano VIP L'avatar di sossio18
    Napoli
    OnePlus 3T Gunmetal 64gb
    Ringraziato 507 volte in 386 Posts
    Comunque se posso darvi un consiglio, acquistate dal play store SetCPU
    Con questa app avrete la possiblità di creare profili personalizatti
    Ad esempio quando lo schermo è spento potete settare le frequenze min/max allo stesso valore per risparmiare batteria
    Oppure abbassare la frequenza quando la batteria scende sotto un certo livello
  15. Il seguente Utente ha ringraziato sossio18 per il post:
  16. #60
    Problemi concreti con l'OC?
    Chiedo anche perchè il telefono sta al caldo per ore e ore e a volte anche al sole diretto... non vorrei trovarmelo fritto
