Visualizza i risultati del sondaggio: Che voto dai alla mia rom?
Chi ha votato
119. Non puoi votare questo sondaggio
  • 1 stella
    4 3.36%
  • 1.5 stelle
    2 1.68%
  • 2 stelle
    1 0.84%
  • 2.5 stelle
    4 3.36%
  • 3 stelle
    1 0.84%
  • 3.5 stelle
    3 2.52%
  • 4 stelle
    14 11.76%
  • 4.5 stelle
    31 26.05%
  • 5 stelle
    59 49.58%
Pagina 8 di 275 primaprima ... 6789101858108 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 2750
[ ROM / KERNEL ][ICS/JB][DISCONTINUED]Super IceDroid v3.1 by Lopicl
  1. #71
    Ciao! ho installato la tua rom e devo dire che va molto bene sul mio galaxy, sicuramente molto più veloce dell'originale.
    Tuttavia ho riscontrato 2 problemi:
    la cpu va solo a 624mhz (anche usando no-frills non succede assolutamente nulla) e non riesco più ad usare gli sfondi live.
    Mi potresti aiutare? ciao e grazie per il tuo lavoro.
    Edit: utilizzando antutu pro modifando lo scaling e poi rimettendo quello che mi propone di defaul sono riuscito a fare andare la CPU a 832mhz ma pur spuntanto "applica all'avvio" torna a 624mhz. 200 e rotti mhz fanno la differenza credo. grazie.
    Ultima modifica di mikkkooo; 12-11-12 alle 00:27
    Senior Droid L'avatar di Saralaxy
    Huawei Nexus 6P
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da Lopicl Visualizza il messaggio
    Sono felice di presentarvi la mia prima custom rom:
    Super IceDroid
    FUNZIONA TUTTO!!! IL KERNEL PERO' E' ANCORA UNA VERSIONE VECCHIA, PURTROPPO NON SI PUO' FARE ALTRO.
    CARATTERISTICHE:
    -Boot animation Galaxy S3 moddato
    -Tweaks build.prop internet, risparmio energetico e altro
    -Molto alleggerita
    -Basata su XXLA2
    -Kernel rafael.baugis integrato
    -Deodexed
    -Avvio veloce (35 secondi invece di 45)
    -Holo Launcher, SystemUI, animazioni e Impostazioni in Stile ICS
    -Varie App sistema tolte e aggiunte altre (Tolte tutte le app google e samsung apps, tolto archivio, aggiunto es gestore file e es monitor sistema, no frills cpu app di sistema)
    -Adrenaline Engine v4.4
    -Beats Audio
    -E ovviamente i permessi di root!
    SCREENSHOT:
    GUIDA PER FLASHARE:
    (MI RACCAMANDO FLASHARE SOLO CON ACE GT-S5830i)
    1.Scarica i file "ClockWorkRec5830i.zip" e "Super_IceDroid_v1.0_By_Lopicl.zip".
    2.Inserisci i file zip nella root principale della sd.
    3.Riavvia il telefono da recovery (premere il pulsante home+volume su+power).
    4.Vai su apply update from sdcard.
    5.Seleziona ClockWorkRec5830i.zip .
    6.Adesso ti troverai nella CWM, per prima cosa esegui i wipe, prima esegui wipe data/factory reset, poi esegui wipe cache partition, infine, andando in advanced, fai un wipe dalvik cache.
    7.Torna indietro premendo back (il tasto touch del telefono) seleziona install zip from sdcard.
    8.Adesso premi su choose zip from sdcard e di seguito seleziona "Super_IceDroid_ v1.0_By_Lopicl.zip".
    9.Attendi la fine dell'installazione, torna indietro, riesegui solo il wipe data/factory reset clicca su reboot system now e... DIVERTITI!
    DOWNLOAD
    Un grazie a tutti per l'ascolto, guide e futuri download!
    Ricordatevi il tasto thanks!
    il mio è un XXLB1 Basato su XXLB2, posso installarla lo stesso?
  4. #73
    Androidiano VIP L'avatar di Lopicl
    Samsung Galaxy Ace i / Nexus 7
    Ringraziato 706 volte in 308 Posts
    Quote Originariamente inviato da mikkkooo Visualizza il messaggio
    Ciao, dunque, gli sfondi live li ho tolti io, non pensavo che così tanta gente gli usasse, io non li uso perché sprecano batteria.
    Per la cpu invece io non ho trovato alcun problema, anzi, mi funziona addirittura a 936 mhz! Sei sicuro di fare tutto giusto? In no-frills quando scegli le frequenze devi spuntare applica all'avvio e poi in basso a sinistra devi cliccare su applica, ti uscirà la richiesta di superuser tu premi su consenti, poi quando torni sulla schermata di no-frills premi in basso a destra su esci, così bisogna fare. Capito?
    Inviato dal mio GT-S5830i con Tapatalk 2
    Smartphone: Samsung Galaxy Ace-i
    ROM: Super IceDroid v3.0 fatta da me!
    Kernel: Hells Fusion v2
    I miei lavori per l'Ace-i:
    Super IceDroid v3.0
    Super XtremeDroid v2
    Ricordatevi sempre il tasto THANKS!
  5. #74
    Quote Originariamente inviato da Saralaxy Visualizza il messaggio
    Sì, funziona lo stesso.
    Super IceDroid v3.0
  6. #75
    Androidiano L'avatar di erpejo96
    samsung galaxy ace s5830i
    oi bello allora con la rom hai risolto tutto? perchè io avrei voluto rimmetterti il root nello zip ma sto prima studiando come fare e sono in alto mare
  7. #76
    Quote Originariamente inviato da erpejo96 Visualizza il messaggio
    Perché rimettere il root? È già dentro! Non ti funziona? Comunque basta copiare i file contenuti nell'update.zip nello zip della mia rom. Lascia stare che lo faccio io.
    Super IceDroid v3.0
  8. #77
    Non appare l'immagine del kernel perchè ho messo una versione vecchia. Hai ragione! Superuser non funziona! Allora modifico la guida.
    @erpejo96 ti avevo risposto prima... ti riposto la risposta qua sopra nella citazione.
  9. #78
    non ti ricordi che ci non funzionava a nessuno dei due?? boh, se ora funziona me la flasho per l'ennesima volta ahhahahahah
  10. #79
    Ma io mi ricordo che non ti funzionava perché dicevi che facendo il wipe dopo l'installazione, SU si rovinava! Comunque basta che flashi l'update.zip del root e ti funziona, non c'è bisogno di riflashare la rom.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Lopicl per il post:
    erpejo96 (12-11-12)
  12. #80
    è verooo mi ero dimenticato quindi avevi modificato la guida e funzionava?
