[GUIDA] Dual Boot con Hells Fusion Kernel!
Ciao raga!
Con questa guida vi spiego come usare il dualboot con Hells Fusion Kernel!
INIZIAMO!
1) Flasha Hells Fusion Kernel ( se non ce l'hai già ) LINK ALLA GUIDA
2) Dividi la tua sd in quattro partizioni:
se hai da 2 GB
una FAT 32 da 800MB per la sdcard
una EXT 3 da 400MB per system
una EXT 3 da 400MB per data
una EXT 3 da 400MB per cache
se hai da 4GB usa le dimensioni duplicate, se hai da 8GB usa le dimensioni della 4GB duplicate ancora, e così via.
3) Modifica l'updater script della rom che vuoi installare in dualboot così ( l'updater-script si trova negli zip delle rom in questo percorso "META-INF>com>google>android" ):
- cambia tutti i "/dev/block/stl9" in "/dev/block/mmcblk0p2" e tutti i rfs in ext3
- cambia tutti i "/dev/block/stl10" in "/dev/block/mmcblk0p3" e tutti i rfs in ext3
- cambia tutti i "/dev/block/stl11" in "/dev/block/mmcblk0p4" e tutti i rfs in ext3
- non usare app2sd o link2sd
4) cancella il file boot.img dallo zip
5) signa lo zip con updatezip creator ( apri l'applicazione e clicca in basso su "sign single zip archive" ) LINK DOWNLOAD
6) installa la rom con la sua relativa guida.
7)Fatto, questa rom che hai modificato e flashato sulla sdcard la puoi avviare mettendo nella partizione fat ( la prima che abbiamo creato ) un file vuoto chiamato "bootsdcard" con nessuna estensione ( senza .txt o altro )
Nota bene:
- Puoi avviare con una doppia rom ma non con un doppio kernel.
- Questa rom appena installata non funzionerà con link2sd o app2sd.
- Non è completamente testato, state molto attenti a quello che fate.
- L'avvio tramite la sd è più lento di quello della memoria interna.
- Se tu hai testato, riporta i tuoi risultati.
GRAZIE A:
Hell_Lock per il kernel fantastico
irfanbagus per la guida sul dual boot
Me per la traduzione e la spiegazione
Voi per l'ascolto
Ricordatevi il tasto thanks!
R: [GUIDA] Dual Boot con Hells Fusion Kernel!
Samsungmania
ma il rallentamento della rom nella sd è di molto?
e poi scusa non ho capito come faccio a decidere con quale rom avviare il cell..
PS:
penso non ci siano problemi a avendo già la partizione giusto?
Le partizioni devi rifarle.
Io non ho ancora provato e non so dirti se è molto lenta oppure no.
Per avviare da sd devi mettere un file nella prima partizione chiamato "bootsdcard" e riavviare il telefono.
Inviato dal mio GT-S5830i con Tapatalk 2
