Pagina 7 di 22 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 215
[ROM][PORT][CM7.2]JellyBlast v5.1 (themed on cm10) by THE TEAM
  1. #61
    Galaxy Ace s5830i
    Quote Originariamente inviato da lucafornerone
    l'installazione è giusta, se sei sicuro che non funziona non ti resta che cambiare l'apk....
    Nell'app 'torch' funziona ma non nella fotocamera
    Inviato dal mio GT-S5830i usando Androidiani App
    Senior Droid L'avatar di gilbez
    Torino
    Samsung pocket 3G, GT5830i, n4
    Ringraziato 91 volte in 76 Posts
    Quote Originariamente inviato da Jonny263 Visualizza il messaggio
    Ma questo kernel supporta lo swap??? e quali frequenze di cpu posso usare?? governor??
    Non so se supporti so swap, non so se sia un problema di kernel o una sorta di bug, ma le frequenze te le impostare ma non ci sono scritte da selezionare e i governors sono solo due: bcm1..eccetera e Performance.
  4. #63
    Androidiano L'avatar di Jonny263
    Sep 2013
    Huawei ascend y300-0100
    io l'ho flashata e tutto... funziona solo che quando lo riavvio alcune app si disinstallano... o comunque non appaiono piu nel menù... che faccio?
  5. #64
    Senior Droid L'avatar di nextlevel
    Ringraziato 38 volte in 31 Posts
    Ciao ragazzi.
    Dopo quasi un mese che sto utilizzando questa rom da qualche giorno inizia a darmi problemi..
    L'app della torcia si impalla.. bloccandosi sia con il flash attivo che con la notifica nella barra poi da errore..
    Nel play store ogni tanto dà errore nei processi android e chiude tutto..
    Con i download in generale sia dallo store che dal browser dice sempre errore nei processi e chiude tutti i programmi..
    Provo ad effettuare un wipe data, wipe cache e wipe dalvik cache e vedo se risolvo altrimenti la reinstallo.
    Nel caso (purtroppo) tornerò alla stock.
    Ultima modifica di nextlevel; 27-10-13 alle 12:01
    Smartphone: Samsung Galaxy SIII
    ROM: Cyanogenmod 13
  6. #65
    Oct 2013
    Devo segnalare il non funzionamento del sensore di movimento. E' un problema solo mio o anche di qualcun altro?
    Mi direste a cosa potrebbe essere dovuto? Forse a qualche app di sistema che ho eliminato?
  7. #66
    Galaxy Ace s5830i
    Qualcuno ha per caso l'apk della fotocamera della stock?
  8. #67
    Oct 2013
    Monza
    Samsung Galaxy Nexy
    Ciao a tutti,
    dopo aver fatto un bel full wipe, format system e format SD ho riflashato tutto!
    Il telefono attualmente è perfetto: fatto il fix per il flash (che come risaputo non va altrimenti), seguita una guida per partizionare la sd e ottenere una espansione della memoria interna (ora 2gb)! Il cel è perfetto.
    Unico grosso problema riscontrato è il seguente: se spengo e riaccendo il dispositivo (non il riavvio), perde tutti gli account memorizzati. Di conseguenza niente rubrica/niente mail etc etc etc
    A voi succede?
    Da cosa potrebbe essere dovuto?
    Grazie in anticipo
    EDIT: Rettifico che il "reset" degli account non avviene con il semplice spegnimento del dispositivo, bensì se,a telefono spento collego il caricabatterie. Per essere più preciso:
    - Dispositivo spento (schermo nero)
    - Attacco caricabatterie (originale) sul display compare una batteria senza animazioni. Dopo qualche secondo scompare tutto.
    - Se tento di accendere il dispositivo ricompare la batteria senza animazioni, qualche vibrazione ma nessun avvio.
    - Per accenderlo devo staccare il cavo e scoprire che al riavvio è tutto al suo posto meno che gli account.
    Ultima modifica di Sikakaa; 27-10-13 alle 18:03
  9. #68
    il fix del flash non và help me....
  10. #69
    Galaxy Ace s5830i
    Quote Originariamente inviato da salaves
    Prova a reinstallare il fix
  11. #70
    ok proverò, ma con questa rom e questo kernel si può fare l'overclock???
