Pagina 200 di 450 primaprima ... 100150190198199200201202210250300 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,991 a 2,000 su 4493
  1. #1991
    Ringraziato 25 volte in 24 Posts
    Ok, ma almeno sapere cos'è non sarebbe una cattiva idea. Poi c'è già scritto in altri 100000 topic appositi
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Ginlu96 per il post:
    demis95 (04-03-13)
    Senior Droid L'avatar di rampa93
    Android World
    GT-N7100 GALAXY Note II
    Ringraziato 58 volte in 48 Posts
    Raga... ho un problema... ho un ace che non vuole saperne di ripartire... ho installato un gioco... lo avvio, dopo qualche secondo si spegne il cell e non si accende... rimane bloccato sulla scritta galaxy ace
    cerco di mandarlo in recovery per fare i wipe e in recovery non i va, allora provvedo a riflashare il firm originale e al riavvio va in bootloop, lo mando in recovery e mi dice can't mount /data... cerco un po' in rete e vedo che si è corrotto il file system della partizione /data... come lo ripristino?
  5. #1993
    mi è successo lo stesso settimana scorsa, io ho risolto usando odin con questa guida https://www.androidiani.com/forum/mo...originale.html
  6. #1994
    aiutoooo! stesso problema anche a me, solo che anche seguendo la guida il problema rimane!
  7. #1995
    hai provato con odin al posto di mettere i 4 file, a mettere solo il file PDA che hanno messo nella pagina 8 della guida? a me ha funzionato così, fai tutto quello che dice la guida e al posto di tutti i file metti solo quello
  8. #1996
    Senior Droid L'avatar di Saralaxy
    Huawei Nexus 6P
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    ciao ragazzi, io ho avuto il vostro stesso problema.. con odin sembra essere tornato a posto, ho flashato il firmware originale mettendo tutti e 4 i file. sembra aver funzionato.. sto ricominciando tutto da capo, root cwm ecc.. non ho capito da cosa dipende questo errore.. ma ho temuto di dover usare il mio ace come fermacarte..
  9. #1997
    Huawei Nexus 6P
    altra curiosità ragazzi: è possibile che io riesca a vedere la cartella .android secure soltanto tramite wifi transfer e con il cell collegato al pc??
  10. #1998
    Android World
    Io ho provato varie volte la guida del firm originale... ma niente...
    La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente, la pratica quando funziona tutto ma non si sa il perchè.
    Comunque sia si finisce sempre per unire la teoria con la pratica: non funziona niente e non si sa il perchè.
    Coltivate Linux, tanto Windows si impianta da solo..
  11. #1999
    Huawei Nexus 6P
    Quote Originariamente inviato da rampa93 Visualizza il messaggio
    io ho ripristinato con odin senza la batteria: il telefono si accende, fa quello che deve fare ecc., ma l'errore permane.. non so se avrò problemi in futuro. Ho anche cambiato l'sd..staremo a vedere. strano che il tuo non parte
  12. #2000
    Android World
    Quote Originariamente inviato da Saralaxy
    Sembra che la partizione data non venga piú letta
