Pagina 40 di 41 primaprima ... 3038394041 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 391 a 400 su 403
Root/Unroot, Flash, Tweak per il Galaxy Ace S5830, LEGGERE PRIMA DI POSTARE!!
  1. #391
    Androidiano L'avatar di andryx87
    Palermo
    SamsungGTS5830,SonyXperiaST26
    Ciao a tutti!!
    Volevo dei consigli su qualche script tweakkare al meglio l'ace con la Stock Rom.
    Attualmente ho:
    -cambiato kernel con questo [Kernel][Stock] Space-Kernel V4 (*UPDATE*7/1/13*)
    -impostato frequenze 245-825 MHz Governor SmartAssV2 Scheduler noop con SetCpu
    -installato l'Adrenaline Engine 4.4
    -installato il tweak per l'audio Beat+Alsa+AudioFX
    -Holo Launcher
    Cosa altro posso fare (ad esempio per personalizzare tema, barra di stato, ecc... o altri miglioramenti vari di cui siete a conoscenza )
    PS: dopo aver seguito rimesso la stock rom ho la soneria delle notifiche bassa rispetto a quella per le chiamate...come caspita si setta il volume al max??
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da ddmm Visualizza il messaggio
    ne deduco che quindi si può parlare indistintamente di S5830 (come da titolo topic) e GT-S5830. mi sbaglio?
    si ma come si fa il root???parlate ma nn ce un link
  4. #393
    Ringraziato 271 volte in 163 Posts
    Quote Originariamente inviato da savesan Visualizza il messaggio
    Veramente se ne parla nel secondo post di questa guida, anche abbastanza bene
    Se altrimenti vuoi qualcosa di più specifico: https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=2989046
    I miei terminali
    • Samsung Galaxy Ace con CWM e senza mai la stessa ROM per più di 24 ore XD
    • Nexus 7 16GB Wifi Bootloader sbloccato, permessi di root e stock 5.0.1
    • Nexus 4 16GB Bootloader sbloccato, stock 5.0.1
    • Xiaomi MI-3 A breve
    Qui ci sono le mie guide
    EX NICKNAME: GabboAmodio
  5. #394
    Nov 2013
    Ciao, ho cambiato il root, ma adesso non riesco ad aggiornare il cell!!!! help me, ho provato con kies ma non ha funzionato
  6. #395
    Nov 2013
    Il mio Ace non mi fa piu partizonare la Sd in nessun modo....all'origine il telefono era stato partzionato sia su rom ufficiale sia su cyanogem 7.2 ..ora sono ripassato al rom originale e dopo aver fatto tutta la procedura di root e cwm quando vado a ri-partzionare la sd mi da questo errore in ext2 NO SPACE LEFT ON DEVICE e mi spegne il telefono..mentre le altre ext non mi faceva partzionare da sempre.Ho formattato la sd e ripartizionata sia da minitool sia da recovery ma niente! potrebbe essereche sostituendo la sd si risolva la cosa? ..inoltre dopo l installazione della cwmc non mi da piu l'icona nel telefono come prima!
  7. #396
    Ciao a tutti..
    Circa un anno fa, con l' aiuto della vostra guida, ho roottato (si può dire?..) il mio Ace S5830. Ora me ne sto felicemente separando, avendo acquistato il Nexus5.
    Con l' aiuto del grande manto ho eliminato la partizione della sd e traslocato sms e rubrica sul nuovo telefonino.
    Ora mi manca solo la procedura per unroottarlo (sembra una parolaccia in toscano.. ).
    Mi sapete indicare dove trovare una guida per eseguire la procedura esatta, passo passo?..
    Grazie infinite..
    Alt.. Modifico: sono appena riuscito ad unroottarlo.. seguendo la vostra guida qui: https://www.androidiani.com/forum/sa...alaxy-ace.html
    Mi rimane una domanda.. meglio disinstallare sia Titanium Backup che Superuser che tanto non funzionano più senza i privilegi di root, vero?..
    Ultima modifica di clapat; 30-03-14 alle 04:34
  8. #397
    Ciao, avevo ottenuto i permessi di root, ho installato la clockworkmod e fatto un'altra partizione, dopo un po' di macello ho deciso di resettare tutto alle impostazioni di fabbrica, quindi impostazioni-privacy e ho cancellato tutto, da quando si è riavviato però continua ad andare in loop l'animazione della samsung, la scritta lampeggia un po' come solito e riparte l'animazione, ho usato Odin per rimettere la ROM originale, ma il problema ha continuato a persistere, il recovery mode però mi dava lo stesso problema che dava al creatore di questo topic(Ripristinare ROM del Galaxy Ace - NO ODIN !), ho quindi seguito il link che gli hanno dato e scaricato la recovery CWM e fatto come diceva la pagina, ho riavuto la recovery come prima, fatto tutti i wipe ma il problema persiste, animazione d'accensione in loop continuo.
    Spero che qualcuno di voi possa aiutarmi grazie.
  9. #398
    Oct 2013
    ciao a tutti!
    lo scorso dicembre ho ottenuto i permessi di root sul galaxy ace (ovviamente per installare link2SD e risolvere il problema della memoria che affligge questo cellulare). Ora vorrei fare un ripristino dei dati di fabbrica (ho ancora la rom originale) ma non riesco a capire, dalle varie discussioni, se devo fare l'unroot oppure posso farlo così senza problemi.
    Grazie mille!
  10. #399
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da Nairobi Visualizza il messaggio
    ciao a tutti!
    Grazie mille!
    problema risolto...per sicurezzo ho fatto l' unroot seguendo questa guida...ora volevo fare di nuovo il root ma il link del file non funziona più...qualcuno può aiutarmi?
  11. #400
    Aug 2014
    ciao, ho provato ad ottenere i permessi di root mediante le due procedure spiegate all'inizio della discussione. nel primo caso il file zippato viene installato ma non mi compare l'app superuser, nel secondo caso il programma superoneclick il programma si blocca arrivato allo "shell rooting device step 7". grazie in anticipo per tutto l'aiuto che potrete offrirmi.
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 15:58
  2. 30-08-12, 16:45
  3. 24-08-12, 18:43
  4. 12-08-12, 13:20
  5. 12-08-12, 04:19
  6. 31-07-12, 13:58
  7. 27-07-12, 13:30
  8. 11-07-12, 21:24
  9. 08-07-12, 23:23
  10. 08-07-12, 18:54
  11. 05-07-12, 13:29
  12. 03-07-12, 21:58
  13. 30-06-12, 16:46
  14. 23-06-12, 22:31
  15. 21-06-12, 09:41
  16. 15-06-12, 22:38
  17. 14-06-12, 01:40
  18. 10-06-12, 00:08
  19. 05-06-12, 18:34
  20. 30-05-12, 12:40
  21. 29-05-12, 13:34
  22. 26-05-12, 18:09
  23. 23-05-12, 17:24
  24. 20-05-12, 22:00
  25. 20-05-12, 02:01
  26. 18-05-12, 11:08
  27. 13-05-12, 17:50
  28. 12-05-12, 01:42
  29. 05-05-12, 01:42
  30. 01-05-12, 20:08
  31. 28-04-12, 12:55
  32. 26-04-12, 14:03
  33. 24-04-12, 22:52
  34. 24-04-12, 19:34
  35. 24-04-12, 12:49
  36. 20-04-12, 21:23
  37. 20-04-12, 16:22
  38. 17-04-12, 19:29
  39. 11-04-12, 22:37
  40. 22-03-12, 22:39
  41. 19-03-12, 10:15
  42. 06-03-12, 01:23
  43. 22-02-12, 18:40
  44. 16-02-12, 20:37
  45. 14-02-12, 22:34
  46. 14-02-12, 21:19
