Utente del giorno: DreamReaper con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 305 di 401 primaprima ... 205255295303304305306307315355 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,041 a 3,050 su 4005
[ROM][RC4.1-24/11/2012] CyanogenMod 9 by Wayland (daredj)
  1. #3041
    Senior Droid L'avatar di 7h3M4st3r
    Verona
    Samsung Galaxy Ace
    Ringraziato 45 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da Davide0000 Visualizza il messaggio
    Salve, anch'io ho difficolta nel connettere il mio galaxy ace al pc. Ho fatto come dice scrivendo in emulatore terminale
    su
    setprop persist.sys.usb.config mass_storage,adb e riavviarlo ma non succede niente, volevo cambiare room dato che non riesco a vedere in contatti in rubbrica ma dato che mi serve l Odin per riportarlo alla rom originaria non posso farlo. Attendo risposte...
    Vai in recovery=> mount and storage=> mount USB (l'ultimo insomma) e lo colleghi al PC così ti si apre la cartella della SD
    Genova
    Nexus 5 e Samsung S3 Mini
    Quote Originariamente inviato da Gianny08 Visualizza il messaggio
    la calibrazione l'ho fatta due volte ma niente da fare poi ho notato che in effetti il deep sleep finiva di funzinare quando caricavo il celll oppure quando scattavo una foto
    Accidenti, da l'altro ieri succede anche a me (e prima non mi succedeva o almeno non me ne ero accorto, il che è strano perchè ho la CM9 2.1 da 3 settimane).
    Dopo che lo metto in carica o faccio una foto il DeepSleep non si imposta più e con CPU Spy vedo che per tutto il tempo (finchè non muore per fine carica) mi rimane a 475MHz
    Qualche idea? ... ha senso a questo punto installare la 4.1.1 di Jellaxy.com?
  4. #3043
    Senior Droid L'avatar di ZwynGotcha
    Samsung Galaxy Ace
    Ringraziato 131 volte in 123 Posts
    Evitando di parlare di altre rom, io ti consiglierei di riflashare la 2.1 + patch varie, io non ho mai avuto il problema del deepsleep..
  5. #3044
    Genova
    Quote Originariamente inviato da ZwynGotcha Visualizza il messaggio
    Guarda, anche io pensavo di non avere problemi, ma in effetti mi succede solo se uso la Fotocamera.
    Come Workaround ora ogni volta che uso la Fotocamera lo spengo e lo riaccendo ... non è molto userfriendly ma così funziona
  6. #3045
    Mar 2011
    Ciao
    Ho seguito la guida e installato la rom cynogenmod 9.0 RC2 2.1.
    Non va correttamente la rotazione nonostante abbia installato il file come da guida.... altre soluzioni..
    Ora si ripresenta il problema dello spazio nella memoria... pur leggendo tante guide non ho ancora capito quale applicazione usare con questa rom per liberare la memoria ed installare tante applicazioni (lik2sd a2sd scipt... )
    Ho una partizione ext 2 su Sd
    Ho seguito questa guida ma nulla
    "CM 9 RC 2/2.1:
    Risolvere bug rotazione schermo:
    ❶ Scaricare la Patche da QUI
    ❷ Copiare il file scaricato nell' SD ed accedere alla Recovery
    ❸ Mounts and Storage > mount /system
    ❹ Install zip from SD card > Choose zip from SD card, selezionare e installare gli .zip uno alla volta.
    Attivare connessione per Storage USB:
    ❶ Aprire Emulatore Terminale dal menù principale
    ❷ Digitare il seguente codice:
    codice:
    su
    setprop persist.sys.usb.config mass_storage, adb
    Attenzione! Lo spazio tra la virgola e " adb " NON va inserito.
    ❸ Riavviare il dispositivo. "
    Quando nell'emulatore si digitare .. po per eseguire io ho premuto il tasto enter ed è andato a capo dove ho scritto la seconda riga.. è giusto o sbagliato...
    Ultima modifica di dema121; 06-10-12 alle 15:00 - Motivo: Unione doppio post!
  7. #3046
    Samsung Galaxy Ace
    paomare, evita di scrivere due post uno dopo l'altro, aggiungi ciò che c'è nel secondo nel primo e poi elimina l'altro, grazie.
  8. #3047
    Senior Droid L'avatar di jumboss
    Ferrara
    Honor 8 - LG G2
    salve a tutti, io sto usando questa rom da ieri, la batteria sembra reggere abbastanza bene, ma l'indicatore del segnale (quello nella barra di stato) non sta mai fermo su un tot di segnale, passa sempre da 4 a 5 tacche per poi andare a 2 e poi tornare a 4 o 5... è una cosa normale?
    grazie in anticipo
  9. #3048
    samsung galaxy ace GT-S5830
    sul mio ace la batteria si scarica subito anche dopo calibrazione perche????
    Inviato dal mio GT-P7310 usando Androidiani App
    [Smartphone] Asus Zenfone2 ze551ML (master race pl0x)
    [ROM] [LP] Stock Zenui 5.0
    [Kernel] stock
    [Launcher] Stock ZenUI
    Vecchio telefono: galaxy ace rom stock , galaxy s3
    [Tablet] Samsung Galaxy Tab 8.9
    [ROM] ICS Stock (finalmente!!) [MIGLIORA SPAVENTOSAMENTE IL TAB]
  10. #3049
    Ferrara
    Honor 8 - LG G2
    guarda anche a me le prime 2 volte che ho flashato la rc2.1... infatti sono dovuto tornare molte volte alla cm7.2.
    ieri sera così tanto perchè non sapevo cosa fare ho flashato la cm9 di nuovo, e ho lasciato in carica tutta la notte... stamattina era al 100% e adesso è al 72% (oggi non ho usato molto il traffico dati perchè avevo a disposizione il pc, ma domani dovrò usare molto il 3g quindi spero che almeno mi arrivi ad ora di pranzo), ma ripeto con uso non intenso da stamattina adesso sono ancora al 72%. meglio di quanto potessi immaginare.
  11. #3050
    Androidiano L'avatar di Gianny08
    Samsung Galaxy Ace (S5830)
    ragà ma sapete se macławStudios a mica abbandonato il progetto della cm9? perché sò che la cm10 non la stà più realizzando infatti il progetto "cm10" lo sta portando avanti jellaxy ora mi è sorto il dubbo che abbia abbandonato anche questo progetto speriamo di no D:
    [Smartphone] Samsung Galaxy Ace GT-S5830
    [ROM] Cyanogenmod 10 (JB 4.1.2) Versione del 05/12/2012
    [Kernel] 2.6.35.14-jellybean lagloose@jellaxy-note #15
    [Launcher] Trebuchet 0.2
    Rom Testate:
    iOS 5 ROM per Galaxy Ace
    Cyanogenmod 10 (JB 4.1.1) by Jellaxy.com
    StockLite v7.1
    PAC (Paranoid+AOKP+Cyanogenmod 10 by nims11)
    Cyanogenmod 9 RC 2.1
    Cyanogen Mod 7.9 V1
    Se ti sono stato D'aiuto clicca su Thanks !!!!
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 16:39
  2. 03-09-12, 13:19
  3. 01-09-12, 19:08
  4. 31-08-12, 23:28
  5. 31-08-12, 15:18
  6. 24-08-12, 10:06
  7. 21-08-12, 16:15
  8. 21-08-12, 16:14
  9. 21-08-12, 16:05
  10. 15-08-12, 09:40
  11. 13-08-12, 14:03
  12. 12-08-12, 01:13
  13. 08-08-12, 21:46
  14. 08-08-12, 13:04
  15. 01-08-12, 17:41
  16. 31-07-12, 15:52
  17. 29-07-12, 18:30
  18. 29-07-12, 16:26
  19. 29-07-12, 12:57
  20. 28-07-12, 16:15
  21. 27-07-12, 00:54
  22. 18-07-12, 17:59
  23. 12-07-12, 21:17
  24. 12-07-12, 15:45
  25. 12-07-12, 15:22
  26. 10-07-12, 01:17
  27. 08-07-12, 13:50
  28. 27-06-12, 19:31
  29. 15-06-12, 00:25
  30. 15-06-12, 00:11
  31. 12-06-12, 20:29
  32. 11-06-12, 14:33
  33. 10-06-12, 12:15
  34. 09-06-12, 21:05
  35. 26-04-12, 21:07
  36. 21-04-12, 12:18
  37. 18-04-12, 15:24
  38. 09-04-12, 20:56
  39. 06-04-12, 14:18
  40. 02-04-12, 19:51
  41. 20-03-12, 15:08
  42. 20-03-12, 13:35
  43. 03-03-12, 16:11
  44. 29-02-12, 15:51
  45. 21-02-12, 21:35
  46. 20-02-12, 12:52
  47. 17-02-12, 19:57
