Utente della settimana: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 36 di 401 primaprima ... 2634353637384686136 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 4005
[ROM][RC4.1-24/11/2012] CyanogenMod 9 by Wayland (daredj)
  1. #351
    Mi dite quante volte si può fleshare il galaxy ace? E poi quale è la rom più stabile?
    Senior Droid L'avatar di SparkZ
    Cologno Monzese
    Samsung Galaxy Ace
    Ringraziato 43 volte in 41 Posts
    Non fare domande al di fuori di questo argomento al massimo apri un nuovo topic (ti conviene seguire il mio consiglio senno akumetsu si arrabbia...)
    Samsung Galaxy Ace:
    [Rom]: Androidiani Rom v2.0
    [Kernel]: 2.6.35.7-perf-CL882825Dragonn@arch #204
    [Script]:Adrenaline engine, ecc..
    [Governor]: SmartAss v2
    [Launcher]: Nemus Launcher
  4. #353
    Raga sto provando la Beta7 da un paio di giorni e devo dire ke è molto veloce...ma per ottenere davvero delle buone prestazioni ho dovuto impostare la frequenza min del procio a 245 mhz e la max ad 845...e la batteria ovviamente ne risente...ho dovuto adottare questa soluzione xk laggava molto e in maniera fastidiosa quando lo sbloccavo....x il resto, a parte il funzionamento della fotocamera, sembra andare tutto bene e veloce.
  5. #354
    Androidiani Power User L'avatar di mik90
    Provincia Rovigo
    Nexus 4 - 7 FHD - 9
    Ringraziato 694 volte in 456 Posts
    Quote Originariamente inviato da rhinos92
    Imposta governor smartassV2...io con quello e freq. minima a 122 non ho nessun lag
  6. #355
    Ma se installi la beta 7 senza alcuna modifica, come smartassV2 va bene lo stesso il telefono? E comunque cosa è questo smartass e queste fraquenze? Come si impostano e come si installa smartass?
  7. #356
    Ma tutti i governor presenti in Performance sono adattabili al galaxy ace? Oppure solo alcuni?
  8. #357
    Provincia Rovigo
    Nexus 4 - 7 FHD - 9
    Non c'è niente da installare, i governor sono solo dei profili di funzionamento del processore che in CM9 sono integrati nel firmware...
    Si possono poi impostare i limite inferiore e superiore di frequenza nel cui range la CPU lavora, impostare un frequenza minima più alta serve per evitare il lag all'accensione dello schermo ma si può risolvere anche scegliendo un governor migliore
    Ultima modifica di mik90; 13-04-12 alle 21:00
  9. #358
    Senior Droid L'avatar di AgoDrago
    Ringraziato 28 volte in 28 Posts
    quindi se io volessi impostare su set cpu il profilo screen off a 122 che governor mi consigli????
    Sent from my GT-S5830 using Tapatalk 2
  10. #359
    Provincia Rovigo
    Nexus 4 - 7 FHD - 9
    Quote Originariamente inviato da AgoDrago Visualizza il messaggio
    Se parli di CM9 io uso smartassV2, 122 di minima e 806 di max e non ho nessun tipo di lag.
    Quando avevo CM 7.2 (vo-1) pur impostando sempre smartassV2 per evitare il lag al risveglio ho dovuto mettere anche 245 di minima.
    In generale devi fare varie prove perchè varia molto da ROM a ROM, da kernel a kernel, app installate...io mi sono sempre trovato bene con smartass e smartassV2 che è l'evoluzione del precedente!
  11. Il seguente Utente ha ringraziato mik90 per il post:
    AgoDrago (14-04-12)
  12. #360
    io infatti utilizzo sempre lo smartass normale
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 16:39
  2. 03-09-12, 13:19
  3. 01-09-12, 19:08
  4. 31-08-12, 23:28
  5. 31-08-12, 15:18
  6. 24-08-12, 10:06
  7. 21-08-12, 16:15
  8. 21-08-12, 16:14
  9. 21-08-12, 16:05
  10. 15-08-12, 09:40
  11. 13-08-12, 14:03
  12. 12-08-12, 01:13
  13. 08-08-12, 21:46
  14. 08-08-12, 13:04
  15. 01-08-12, 17:41
  16. 31-07-12, 15:52
  17. 29-07-12, 18:30
  18. 29-07-12, 16:26
  19. 29-07-12, 12:57
  20. 28-07-12, 16:15
  21. 27-07-12, 00:54
  22. 18-07-12, 17:59
  23. 12-07-12, 21:17
  24. 12-07-12, 15:45
  25. 12-07-12, 15:22
  26. 10-07-12, 01:17
  27. 08-07-12, 13:50
  28. 27-06-12, 19:31
  29. 15-06-12, 00:25
  30. 15-06-12, 00:11
  31. 12-06-12, 20:29
  32. 11-06-12, 14:33
  33. 10-06-12, 12:15
  34. 09-06-12, 21:05
  35. 26-04-12, 21:07
  36. 21-04-12, 12:18
  37. 18-04-12, 15:24
  38. 09-04-12, 20:56
  39. 06-04-12, 14:18
  40. 02-04-12, 19:51
  41. 20-03-12, 15:08
  42. 20-03-12, 13:35
  43. 03-03-12, 16:11
  44. 29-02-12, 15:51
  45. 21-02-12, 21:35
  46. 20-02-12, 12:52
  47. 17-02-12, 19:57
