Pagina 373 di 401 primaprima ... 273323363371372373374375383 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,721 a 3,730 su 4005
[ROM][RC4.1-24/11/2012] CyanogenMod 9 by Wayland (daredj)
  1. #3721
    Banned
    Ringraziato 293 volte in 252 Posts
    R: [GUIDA - ROM][RC4.1-24/11/2012] CyanogenMod 9 by Wayland (daredj)
    Quote Originariamente inviato da RobAce98 Visualizza il messaggio
    Ma raga... Perchè per me la rom è lentissima?? Piu della stock! ... Ho 40 app e non ho partizionato la SD... Cosa ne dite è quello sicuramente?
    Inviato dal mio Galaxy Ace usando Androidiani App
    Dai 30MB a scendere di memoria Liberia ogni rom rallenta parecchio
    Inviato dal mio GT-S5830 con Tapatalk 2
    matt96g
    il nostro ace ha già poca ram,per non parlare della memoria interna ....quindi è logico che la rom lagghi con tante app installate
  4. #3723
    Senior Droid L'avatar di ZwynGotcha
    Samsung Galaxy Ace
    Ringraziato 131 volte in 123 Posts
    Quote Originariamente inviato da xXPureRageXx Visualizza il messaggio
    Ma bisogna perforza usare la mini guida per s2e?
    o si puo anche farne a meno?
    ee che riaultati avete fatto con il benchmark con questa rom?
    @erghetto ma come faccio a vedere in che ext ho fatto la partizione?
    Non è necessario, ma ti conviene usare o quello o Link2SD.
    Riguardo al benchmark, 3700/3800 c.a con il supercharger
  5. Il seguente Utente ha ringraziato ZwynGotcha per il post:
    xXPureRageXx (03-12-12)
  6. #3724
    ciao oggi pomeriggio ho fleshato questa rom ma ho avuto un problema: non mi legge la scheda sd. Prima di installarla non avevo fatto alcuna partizione. Può essere la causa? grazie in anticipo
  7. #3725
    Samsung Galaxy Ace S5830
    raga domandona: mi consigliate di tenere il kernel originale(2.6.37.6-ics+cheshire@bestcombats ) o mettere l'ultimo nims rilasciato per ics? (2.2.1 se non erro)
    inoltre nel gioco jetpack joyride si va tutto fluido però a volte si impalla! del tipo che il jetpack sta accesso da solo anche se non schiaccio nulla o se schiaccio lo schermo non parte il jetpack dite che per il nostro cell è normale? (ho solo adrenaline boost di script)
  8. #3726
    Androidiano VIP L'avatar di scalabrone
    Google Nexus 4
    Ringraziato 38 volte in 32 Posts
    Guida V6 per Ics?quindi questa rom? Linkate per favore non so come fare
  9. #3727
    Androidiano L'avatar di Niko89
    Galaxy ACE, Galaxy S Plus
    Quote Originariamente inviato da erghetto Visualizza il messaggio
    in effetti anche su xda pare che questo int2ext+ rallenti molto la rom..
    fai una cosa, rifai tutto da capo.. e installa di nuovo la rom..
    per la partizione, beh se la fai da recovery (quindi come la hai adesso) viene fatta in ext3, se vuoi con minitool partition wizard puoi anche farla in ext4.. non so se sai usarlo.. cmq anche ext3 va bene..
    dunque dicevo.. rifai tutto da capo, riflasha la rom, prima di installare applicazioni scarica link2sd dal market e installalo. avvialo e quando ti chiede che script creare seleziona ext3 (è il tuo caso).. riavvia il cell e poi riapri link2sd.. se ti chiede di ricreare lo script qualcosa non va.. ma non dovrebbe farlo, dovrebbe avviarsi normalmente..
    a quel punto premi il softkey sinistro, vai in impostazioni metti la spunta a autocollegamento (così tutte le app che installerai si collegheranno da sole), in impostazioni autocolleg. seleziona tutte le voci, in posizione di installazione metti memoria interna.
    fatto.. ora installa le app ^^ vedi che quando apri link2sd in alto hai 3 simboli sulla sinistra, clicca quello a forma di imbuto e poi vai su "nel telefono", così vedi se tutte le app che vuoi che siano collegate lo sono o se invece qualcuno è sfuggita (in questo caso la vedrai nella lista di "nel telefono")
    se le applicazioni le scarichi dal pc.. cioè se vai con il pc sul playstore per poi farle installare sul cellulare, con link2sd ogni tanto premi il softkey sinistro, altro, pulisci la cache di tutte le app.. ho notato che con queste cm9/10 la cache di download (quando scarichi app) si riempie in modo disumano e potrebbe dirti che la memoria interna è piena.. in tal caso fai come detto
    Praticamente ho capito tutto.. le uniche due cose che non mi sono chiare sono: Che differenza c'è tra ext3 ext4 ecc?? e poi io ora smonto la mia sd, copio i dati e formatto da pc (per poi creare la partizione) ??
    Domandare è lecito, rispondere un cortesia. Ma per ringraziare abbiamo il tasto "THANKS" in basso a sinistra.
    DEVICE: Samsung Galaxy S Plus
    ROM: CyanogenMod 10 by Ivendor - Alpha 6
    KERNEL: BroodKernel 1.4 OC
    RECOVERY: CMW 6.0.1.5 touch
    BASEBAND: XXKPM
    CPU: Min: 368 MHz Max: 1516 MHz
    GOVERNOR: Smartassv2
    I/O SCHEDULER: CFQ
    LAUNCHER: Nova Launcher Prime
  10. #3728
    Androidiano VIP L'avatar di erghetto
    Napoli
    Galaxy S6 Flat SM-G920F
    Ringraziato 385 volte in 344 Posts
    la ext 4 è un formato più nuovo del 3 e dovrebbe anche essere un pò più veloce.
    poi se tu hai già la tua sd partizionata non serve che la formatti da pc e la rifai.. puoi anche tenere quella che hai.. cioè se hai una ext3 va bene.. poi se vuoi una ext4 allora cambiala, ma in ext4 da recovery non puoi farla. solo sul pc con minitool partizion wizard.
    [Smartphone] Samsung Galaxy S6 Flat (SM-G920F)
    [ROM] Noble Nougat Experience 4.5
    [kernel] Kiboi kernel 2.5
  11. #3729
    Androidiano L'avatar di Paololav
    Nexus 5
    Ringraziato 62 volte in 50 Posts
    Quote Originariamente inviato da Niko89 Visualizza il messaggio
    Ext3 -> stabile, rare perdite di dati (quasi impossibile), ma lento
    Ext2 -> "vecchio", stabile, veloce ma necessità di controllare l'integrità del filesystem ogni tot montaggi (lo fa automaticamente il sistema e potrebbe rallentare il boot)
    Ext4 -> Ext2+Journaling (probabilmente inutile e dannoso su memorie flash) e senza verifica dell'integrità
    La scelta più sensata è tra ext2 o ext4, quindi evita di partizionare con la CWM che formatta automaticamente in ext3 e delle volte crea fs corrotti
  12. #3730
    Stronger
    Quote Originariamente inviato da francescofd719 Visualizza il messaggio
    Salve non va perchè sei obeso
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 16:39
  2. 03-09-12, 13:19
  3. 01-09-12, 19:08
  4. 31-08-12, 23:28
  5. 31-08-12, 15:18
  6. 24-08-12, 10:06
  7. 21-08-12, 16:15
  8. 21-08-12, 16:14
  9. 21-08-12, 16:05
  10. 15-08-12, 09:40
  11. 13-08-12, 14:03
  12. 12-08-12, 01:13
  13. 08-08-12, 21:46
  14. 08-08-12, 13:04
  15. 01-08-12, 17:41
  16. 31-07-12, 15:52
  17. 29-07-12, 18:30
  18. 29-07-12, 16:26
  19. 29-07-12, 12:57
  20. 28-07-12, 16:15
  21. 27-07-12, 00:54
  22. 18-07-12, 17:59
  23. 12-07-12, 21:17
  24. 12-07-12, 15:45
  25. 12-07-12, 15:22
  26. 10-07-12, 01:17
  27. 08-07-12, 13:50
  28. 27-06-12, 19:31
  29. 15-06-12, 00:25
  30. 15-06-12, 00:11
  31. 12-06-12, 20:29
  32. 11-06-12, 14:33
  33. 10-06-12, 12:15
  34. 09-06-12, 21:05
  35. 26-04-12, 21:07
  36. 21-04-12, 12:18
  37. 18-04-12, 15:24
  38. 09-04-12, 20:56
  39. 06-04-12, 14:18
  40. 02-04-12, 19:51
  41. 20-03-12, 15:08
  42. 20-03-12, 13:35
  43. 03-03-12, 16:11
  44. 29-02-12, 15:51
  45. 21-02-12, 21:35
  46. 20-02-12, 12:52
  47. 17-02-12, 19:57
