Utente del mese: megthebest con ben 40 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizza i risultati del sondaggio: Cosa desiderate avere nella StockLite v7.5?
Chi ha votato
66. Non puoi votare questo sondaggio
  • TouchWiz 4
    13 19.70%
  • Icone GalaxyS III
    8 12.12%
  • TouchWiz 4 e incole GalaxyS III
    45 68.18%
Pagina 25 di 62 primaprima ... 15232425262735 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 616
[ROM] StockLite v8
  1. #241
    Androidiano L'avatar di mentalità
    Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da EmanueleArena Visualizza il messaggio
    Ma a quando la prossima release perché qualcuno aveva detto circa un mese fa che lo sviluppatore si era fatto sentire e l'aveva annunciata per la fine di settembre ma poi non si é fatto più sentire... peccato perché la rom mi piace tantissimo e mi piacerebbe tanto se venisse aggiornata dato che changelog é già uscito e lascia a ben sperare...
    Novità???
    tj_droid, lo sviluppatore, al momento è occupato con la scuola, e un post di oggi conferma che lo sarà ancora per un pò, in quanto ha scritto soltanto "Busy with school and exams." [ROM] [Update-12/6/2012] StockLite v7.1 - Page 67 - xda-developers
    Io sinceramente con adrenaline engine e la mod all-in-1 integrate alla stocklite 7.1 mi trovo mi trovo fantasticamente bene... non dubito che una nuova release possa migliorare certi aspetti, ma per quanto mi riguarda potrei anche essere a posto :P
    Androidiano VIP L'avatar di erghetto
    Napoli
    Galaxy S6 Flat SM-G920F
    Ringraziato 385 volte in 344 Posts
    ma in questa il flash durante i video funziona?
    [Smartphone] Samsung Galaxy S6 Flat (SM-G920F)
    [ROM] Noble Nougat Experience 4.5
    [kernel] Kiboi kernel 2.5
  4. #243
    Androidiano VIP L'avatar di Orla001
    Caserta
    LG G7 ThinQ
    Ringraziato 1,281 volte in 609 Posts
    Quote Originariamente inviato da erghetto Visualizza il messaggio
    Per tutti quelli che hanno problemi con A2SD!
    Recovery --> mount /system e mount /data
    Install zip from Sd Card
    Installare a2sd apposito per Stocklite v7 (Lo trovate su xda nel secondo o terzo post)
    RIavviare
    Scaricare emulatore terminale
    digitate questo
    su
    (premere si)
    a2sd zipalign
    (invio)
    a2sd cachesdreset
    (Invio)
    Aspettate che il telefono si riavvii,
    Al riavvio, quando installate le app, queste vanno nella memoria interna e non nella EXT, quindi dall'app drawer, aprire "Tweaks" deselezionare tutto e selezionare solo "DT: Autostart" (O cosa del genere), andate giù, cliccate su apply, e aspettate il riavvio, da ora, le app andranno direttamente nella memoria EXT
    Se quando installate le app vedete che sono nella memoria esterna, non allarmatevi, perchè sono sulla sd ext e se controllate la cartella .android_secure, è completamente vuotaa!
    Credo di aver risolto il problema a tutti quelli che neelle pagine precedenti si scervellavano per trovare un'alternativa a A2SD
    Se ti sono stato d'aiuto, usa il tasto Thanks!
  5. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Orla001 per il post:
    erghetto (03-10-12),Orpheus75 (04-11-12),Publio41 (22-01-13)
  6. #244
    Napoli
    ok grazie orla.. e un'altra cosa, posso utilizzare quindi anche link2sd giusto?
    edit: altra cosa.. sul thread xda ho visto che vanno installate anche due patch.. come mai non ci sono qui in prima pagina?
    Ultima modifica di erghetto; 03-10-12 alle 14:23
  7. #245
    Caserta
    LG G7 ThinQ
    Perchè chi ha postato la rom si è preso la briga di mettere solo la rom.
    Comunque, link2sd te lo sconsiglio se vuoi la memoria libera del tutto.
    Poi, metto l'ultima versione del Kernel Battery Extender Che migliora il counter della batteria, e aggiunge il fix alla bootanimation,
    Poi, non mettere 14 toggle, ma metti questo: Che sono 20 toogle, puoi modificare la loocksreen come la CyanogenMod, e puoi modificare la status bar!
    Mi raccomando prima di mettere la stocklite fai un bel format /system!
    Fai come ti dico e avrai una stocklite coi fiocchi!
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Orla001 per il post:
    erghetto (03-10-12)
  9. #246
    Napoli
    ok grazie mille orla
    P.S. con a2sd come ti trovi su questa ROM? so che a volte da problemi con i widget sullo schermo e volevo sapere se tu ne riscontri oppure no..
    P.S.2 magari libera qualche mess che se ho bisogno ti contatto in privato
  10. #247
    Caserta
    LG G7 ThinQ
    Ti lascio la mia mail
    orla.autiero@gmail.com
    scrivimi lì
    Comunque mi raccomando prima di installare format data - cache - dalvik cache - system, installa la rom e senza riavviare, installa a2sd patch con mount data e system, installa all in 1 mod con mount system (Mi sembra) e flasha il kernel, poi fai wipe data factory reset, e poi puoi riavviare ;3
    Comunque no, nessun problema
  11. #248
    Napoli
    ragazzi io prima sulle cyano 7.2 utilizzavo my wind app ufficiale e mettevo il widget sullo schermo.
    stessa cosa facevo con la app della musica.
    ora che ho messo questa se tengo premuto sullo schermo e poi clicco su widget (il modo per aggiungere i widget insomma) non vedo nè l'icona della musica nè di my wind app.. come mai?
  12. #249
    Caserta
    LG G7 ThinQ
    Per mywind non lo so perchè sono Vodafone
    Per il widget della musica, non si può, i widget sono solo sulla CM7
    Se vuoi il lettore musicale della Cm7 e quindi anche i widget, vai sul thread di "all in 1 mod " ( Tu sai) e nello spoiler del download scarica il file per il lettore musciale..
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Orla001 per il post:
    erghetto (03-10-12)
  14. #250
    Napoli
    avrei un'altra domandina (mi dovete sopportare XD)
    quando ero sulle cyano, nella barra dei power widget mettevo oltre il widget dei dati a pacchetto anche quello che mi permetteva di switchare tra 2g e 3G. cioè se mettevo 2g lui impostava solo GSM, se mettevo 3g impostava solo WCDMA.
    qui con quel all-in-1 coso posso mettere il widget dei dati a pacchetto per attivarli e disattivarli, ma non lo switch di cui sopra.
    c'è un modo senza dover ogni volta andare in impostazioni wireless e reti e da li in reti mobili per fare sto fatto?
    edit: altro XD
    sempre nei power widget avevo la possibilità di attivare subito il flash se mi serviva come torcia.
    posso avere una cosa simile qui?
    ho provato a prendere l'apk della torcia della androidiani rom, l'ho messo in system/app dandogli i permessi ma l'app crasha.
    se metto il power widget con all-in-1 nn accende il flash ma lo schermo. cioè diventa tutto bianco e luminoso.
    ma così comunque nn serve XD
    Ultima modifica di erghetto; 03-10-12 alle 19:15
