Visualizza i risultati del sondaggio: Quale launcher volete che ci sia nella prossima release??
Chi ha votato
34. Non puoi votare questo sondaggio
  • Holo launcher
    10 29.41%
  • Nemus launcher
    11 32.35%
  • Go launcher Ex
    8 23.53%
  • Launcher Pro
    5 14.71%
Pagina 116 di 343 primaprima ... 1666106114115116117118126166216 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,151 a 1,160 su 3425
[ROM] [09/01/2013 - Final] Androidiani Experience
  1. #1151
    Androidiano VIP L'avatar di theflanker
    Ace-> Xperia T30p-> Xperia Z2
    Ringraziato 382 volte in 296 Posts
    Quote Originariamente inviato da erghetto Visualizza il messaggio
    si è stato già fatto presente non preoccuparti ^^
    volevo chiedere una cosuccia.. so che tra le varie cose volevate deodexare la rom, ma quali effettivi vantaggi ha?
    deodezandolo si allungano un pochino i tempi di boot.. però così avreste la possibilità di fare anche i 30 livelli di volume giusto?
    e se ho capito bene.. permette anche di installarci poi sopra tutti i temi che si vuole perchè diventa compatibile con tutti.. esatto?
    deodexando, al contrario recuperiamo spazio, perchè unifichiamo e "restringiamo" i file odex ora diviso in due parti.
    si potremo inserire i 30 step volume e per i temi onestamente penso non ci sia differenza puoi inserire quello che ti pare.
    se ti riferisci invece ai live wallpaper, ho tolto io l'app dal sistema per alleggerirlo, ma lo recuperi da una qualsiasi rom e fai il solito copia incolla +permessi.
    Se ti sono stato utile usa il thanks
    XPERIA T LT30p UB
    CM12 UNOFFICIAL Neo's Homebuild
    I miei lavori in sez. Galaxy Ace
    Androidiano L'avatar di Vipery
    Pisa
    S8+
    Ringraziato 73 volte in 19 Posts
    Ragazzi io provengo da una Democracy 2,1 basata sulla unofficial di vo-01. Questa in termini di fluiditá é simile o migliore? Il passaggio descritto da The Flanker a Pagina 98 per preparare l"SD sono fondamentali? Sono all´estero e vorrei provare la ROM ma non ho la possibilitá di formattare e fare partizioni. Faro´ tutto a casa con la mia nuova SD da 16GB aquistata oggi xD Vorrei sapere se la percentuale della batteria é possibile metterla standard e non a cerchio. Infine , GO Launcher come funziona? Sara´ pesantuccio ma lo amo Invece l´ Holo lo odio perché mi piace tenere il cellulare in ordine e le varie Apps organizzate in cartelle. Fatemi sapere e la provo subito che mi incuriosisce.
    EDIT: Se la inserisco, devo fare il Wipe della sd-ext? Attualmente utilizzo una SD da 8Gb partizionata con delle Applicazioni collegate. Posso evitare il Wipe , almeno mi tengo la maggior parte delle Applicazioni o devo wipare tutto? E´ compatibile con il BeatsAudio + Alsa + Audio Fx Widget?
    Mi scuso per gli errori di battitura ma non sapete che fatica si fa a scrivere con ua tastiera in Slovacco :S
    Device: Samsung Galaxy S8+ Midnight Black
    Rom: SAMSUNG STOCK Oreo 8.0
    Kernel: STOCK Kernel
    Recovery: STOCK
  4. #1153
    Androidiano VIP L'avatar di erghetto
    Napoli
    Galaxy S6 Flat SM-G920F
    Ringraziato 385 volte in 344 Posts
    questa è molto fluida, senza lag
    partizionare la sd non è necessario.. se già hai una partizione va bene quella.. tu usi s2e, a2sd o link2sd?
    a2sd nn so se funzia con questa rom. aspetta qualcun altro ^^
    mm essendo la stessa base potresti provare a fare solo un wipe cache partition e wipe dalvik cache.. poi flashi la rom.. però di solito si consiglia un wipe totale..
    go launcher è un chiodo nella ram.. io nn l'ho mai voluto usare..
    poi non capisco questa cosa che tutti cercano.. le cartelle nell'app drawer.. non potete farle sul desktop e mettere tutte le app li? io ho sempre fatto così e il drawer nn lo apro praticamente mai..
    per la percentuale batteria.. mm nn so.. al limite dopo vedo e ti faccio sapè ^^
    edit: ora che ci penso.. se tu hai flashato lo zip per il beats audio allora avrai tolto dsp manager.. questa rom ha quell'audio manager.. quindi potrebbe andarti in conflitto.. non so.. vedi tu. magari puoi elimanre dsp manager dallo zip della rom e provare a flasharla senza fare tutti i wipe ma solo la prima procedura che ti avevo detto..
    però io non sono molto bravo quindi se vuoi un parere più esperto e migliore aspetta qualcun altro ^^
    Ultima modifica di erghetto; 21-08-12 alle 21:21
    [Smartphone] Samsung Galaxy S6 Flat (SM-G920F)
    [ROM] Noble Nougat Experience 4.5
    [kernel] Kiboi kernel 2.5
  5. #1154
    Pisa
    S8+
    Il full wipe sono disposto a farlo, volevo solo sapere se posso evitare quello della sd-ext. Utilizzo Link2SD, se flasho la RoM senza il wipe della ext le app collegate al sd non le perdo, giusto? Che Launcher mi consigli che non sia Holo Launcher?
    Recovery: STOCK
  6. #1155
    Napoli
    con full wipe intendo anche wipe data/factory reset e quello ti cancella tutte le app.. indipendentemente che tu faccia o meno il wipe ext
    ti ripeto.. se vuoi prova con un wipe cache partition e un wipe dalvik cache.. poi flashi la rom.. e così nn perdi le app collegate
    bada però che con link2sd so che dopo aver fatto ciò bisogna rispostare la dalvik cache e se lo spazio nella memoria interna non è sufficiente per ricrearla potresti avere problemi..
    go launcher puoi usarlo figurati, ho solo dato il mio parere riguardo quel launcher.. a mio avviso si prende un pò troppa ram, ma in effetti c'è di peggio quindi se ti piace tanto usalo tranquillamente che gira benissimo ^^
  7. #1156
    Pisa
    S8+
    Ho testato la ROM proprio adesso e ho fatto un restore alla Democracy ma sono sicuro di tornare ad Apocalypse appena torno dalle vacanze. Allora la ROM é davvero fluida. Complimenti,ne sono rimasto impressionato! Davvero ottima e complimenti a chi ha lavorato su questo. L'unica pecca che davvero non riesco a sopportare è la grafica. La barra di stato non mi piace per nulla,dall'ora alla batteria (sia cerchio che percentuale). Pure le tacche del segnale non mi piacciono. Aprendo la barra di stato trascinando verso il basso posso notare la scritta AndroidianiROM che poteva essere risparmiata. Le animazioni sono carine ma quelle di default sono molto meglio. I colori usati sono carini ma preferisco quelli di ICS,tra l'altro i colori fanno a cazzotti con i colori dell'Holo Launcher.
    Riassumendo è un ROM non male dal punto di vista delle performance,della batteria non so che dire dato che l'ho solo guardata. La pecca è il comparto grafico che è da bocciare secondo me. Bootanimation carina ma copiata con l'aggiunta del nome della ROM. Se devo dare dei voti:
    - Batteria: ///
    - Performance: 9/10
    - Grafica: 4/10
    - Icone: 4/10
    Globale: 6/10
    Mi dispiace ma qiesto è cio che penso. Ovviamente sono critiche. costruttive, continuate e miglioratevi. Mi scuso con gli errori di battitura ma sono dal Cellulare.
    Ultima modifica di Vipery; 21-08-12 alle 23:00
    Recovery: STOCK
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Vipery per il post:
  9. #1157
    matt96g
    Oh finalmente uno sincero che ci fa una critica senza insultarci bravo vedremo di migliorare nella grafica nella rc3 ci sara un tema diverso ma non vi anticipo nulla
    Inviato dal mio GT-S5830 con Tapatalk 2
  10. #1158
    Pisa
    S8+
    Insultare non ha senso. Non serve a niente,molto meglio una critica pesante ma vi servirà per migliorarvi perchè in performance è davvero ottima, con il v6 e KaK diventa una bomba! Aspetto di recensire l'RC3 e se ti va posso fare da Tester per quella se serve.
    Recovery: STOCK
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Vipery per il post:
  12. #1159
    Samsung Galaxy NOTE 4
    E' fantastica questa ROM, con alcune mie modifiche gira alla grande!
    Complimenti
  13. #1160
    Napoli
    Quote Originariamente inviato da Vipery Visualizza il messaggio
    ecco per esempio quello nn lo abbiamo provato.. cioè con il v6 e con il kak..
