Visualizza i risultati del sondaggio: Quale launcher volete che ci sia nella prossima release??
Chi ha votato
34. Non puoi votare questo sondaggio
  • Holo launcher
    10 29.41%
  • Nemus launcher
    11 32.35%
  • Go launcher Ex
    8 23.53%
  • Launcher Pro
    5 14.71%
Pagina 90 di 343 primaprima ... 40808889909192100140190 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 891 a 900 su 3425
[ROM] [09/01/2013 - Final] Androidiani Experience
  1. #891
    matt96g
    Quote Originariamente inviato da erghetto Visualizza il messaggio
    di lagfree ho letto più cose negative che positive.. è meglio se lo eliminate proprio..
    @dsx38.. mm è strano a me nn lo fa.. però è un problema che si presentava con la democracy.. prova a vedere nel thread li, c'è un modo su come rimediare.
    Ti quoto in pieno lagfree incasina e basta (la versione RC2.5 non è sbarcata proprio per quello)ed è vero anche ciò che dici sullo sfondo bianco ,ora monto la democracy e mi si pone lo stesso problema
    Molise
    Samsung Galaxy Ace
    Scusate ma Aroma installer cos'è e a cosa serve??
    Inviato dal mio GT-S5830 con Tapatalk 2
  4. #893
    cioe?? dove devo andare a vedere?
  5. #894
    Androidiano VIP L'avatar di theflanker
    Ace-> Xperia T30p-> Xperia Z2
    Ringraziato 382 volte in 296 Posts
    Quote Originariamente inviato da john94 Visualizza il messaggio
    Permette una personalizzazione quasi completa dell'installazione di una rom... vedremo come rendervelo disponibile, se lo è, per galaxy Ace
    Quote Originariamente inviato da dsx38 Visualizza il messaggio
    Hai doppio post correggi con il tasto modifica e unisci. Grazie.
    La cosa principale è l'installazione "primordiale. Ovvero da dove avete installato la Rom... so che è una gran rottura, ma per non avere i problemi che, invece, vengon fuori nel tempo io faccio l'installazione della rom preceduta dal downgrade alla stock poi root, CWM, tre wipe, i format e poi flash della rom... e non ho problemi di alcun lag
    Usando i backup di titanium poi è rapidissimo reinserire le app con i dati.
    Se ti sono stato utile usa il thanks
    XPERIA T LT30p UB
    CM12 UNOFFICIAL Neo's Homebuild
    I miei lavori in sez. Galaxy Ace
  6. Il seguente Utente ha ringraziato theflanker per il post:
    john94 (13-08-12)
  7. #895
    Quote Originariamente inviato da theflanker Visualizza il messaggio
    come posso risolvere questa cosa?.... mi stai dicendo ke devo rifare tutto da capo?
    Ultima modifica di dsx38; 13-08-12 alle 11:27
  8. #896
    Intanto correggi il post... poi proviamo a reinstallare l'app da capo... riscarica la rom dalla prima pagina e spacchettala con 7zip in una cartella sul desktop. Apri la cartella e ti troverai davanti altre 4 cartelle. Apri quella denominata "system" a vedrai altre cartelle minori. Apri quella denominata "app" e cerca l'apk "mms". Connetti il tuo cell al pc come memoria di massa, copia l'apk nell'sd. Stacca il cell e con un gestore file vai in system/app del cell e cancella l'apk "Mms.apk". Sempre dal gestore file vai in sd e copia l'apk prima salvata che ha lo stesso nome di quella che hai appena cancellato. Spostati con il gestore fino al percorso system/app e fai incolla. Tappa sull'apk appena incollata e dal popup scegli "permissos", dai i permessi correttamente esci e riavvia il cell... come vanno ora i messaggi?
    XPERIA T LT30p UB
  9. #897
    non ho il cavo x connetterlo al pc.. posso farlo anche mettendo la sd nel pc? e se io scarico dal MARKET mms app e la stesssa cosa?
    Ultima modifica di dsx38; 13-08-12 alle 11:46
  10. #898
    matt96g
    stò testando la RC2.5...
    ok la bootanimation non è quella che volevo,correggerò...
    confermo i vari errori e il bootloop ROM che non ha passato il test...
    Ultima modifica di matt96g; 13-08-12 alle 11:57
  11. #899
    Si è la stessa cosa, ti dicevo di usare quello perchè simao sicuri al 100% che non sia corrotto!
    Quote Originariamente inviato da matt96g Visualizza il messaggio
    Attendo notizie
    XPERIA T LT30p UB
  12. #900
    matt96g
    purtroppo non ha passato il test ,porta una marea di errori per non parlare del bootloop al secondo avvio ,la rc3 si baserà sulla rc2....almeno che non riesca a fixarla...
    niente non trovo l'errore...
    sai cosa ti dico,la nuova versione della rom di vo-1 porta pochi cambiamenti per lo più inutili,quindi non vedo il motivo di aggiornare la base...perchè poi mi da errore nella systemUI...
    Ultima modifica di matt96g; 13-08-12 alle 12:03
