Pagina 7 di 23 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 227
[SCRIPT] Adrenaline Engine CM 4.2b
  1. #61
    Androidiano VIP L'avatar di theflanker
    Ace-> Xperia T30p-> Xperia Z2
    Ringraziato 382 volte in 296 Posts
    Quote Originariamente inviato da Niellopo Visualizza il messaggio
    Signori salve a tutti. Ho un Galaxy ACE 2.3.6 con un kernel moddato che installai per poter overclockare la CPU.
    Ho seguito questa guida allo scopo di beneficiare di migliori prestazioni, in questo modo:
    1)Cercato i files nella cartella system/etc/init , ma al suo interno non c'era nessun files (ho usato Root Manager).
    2)Scaricato il files indicato (CM 4.2b se non sbaglio) su sd
    3)Partito in recovery (CW 5), montato system e data e selezionato il files del punto precedente per l'installazione come aggiornamento.
    Dice che l'operazione è stata completata con successo ma, porca miseria, dice anche che devo montare il system, in quanto non viene fatto in automatico, e che devo poi ripetere l'installazione.
    Il benchmark non mi importa, mi fido del funzionamento, e forse già va meglio, ma vorrei sapere come risolvere il problema per poi poter installare correttamente lo script. O magari va già anche bene così?
    EDIT: Ho installato un kernel che supporti l'overclock, seguendo la guida di androidiani; credo di aver installato questa "cm-7.1-oc-kernel-2.6.35.7-perf-CL562111". Sapete dirmi se supporta gli script init.d?
    Grazie anticipatamente!
    Niellopo
    Se nella cartella etc non ne trovi una denominata "init.d " non puoi montare lo script, anche perchè non potresti controllare manualmente la sua installazione. Solitamente questa è una cartella che trovi in rom, sia stock che custom, già rielaborate.
    Se ti sono stato utile usa il thanks
    XPERIA T LT30p UB
    CM12 UNOFFICIAL Neo's Homebuild
    I miei lavori in sez. Galaxy Ace
    Quote Originariamente inviato da theflanker Visualizza il messaggio
    La cartella c'era ma era vuota.. cmq ho gingerbread 2.3.6 stock..
  4. #63
    Cosa mi consigli?
  5. #64
    Cosa mi consigli?
    Primo di non creare multithread e di usare il tasto "modifica messaggio" per postare tutto ciò che ti viene in mente e che continua il post precedente. Secondo prova ad installare lo script dovrebbe funzionare anche con la tua rom. Hai la CWM installata?
    XPERIA T LT30p UB
  6. #65
    Ho cwm 5 e anche la cartella init.d ma mi da quello errore sul Mount system..altri consigli?
    Visto che sembra non esserci soluzione..sapreste indicarmi se posso installare gli altri due script senza installare il primo?
    Ultima modifica di Niellopo; 08-07-12 alle 22:40
  7. #66
    ma sei andato in recovery e hai provato a tappare mount /system prima di flashare lo script? si puoi montarli
    XPERIA T LT30p UB
  8. #67
    Si certo.. ho fatto mount data e poi mount system.. come nella tua guida, ma mi da sempre quell'errore..
  9. #68
    Probabile che lo zipalign e i file system e data, che vanno ad essere modificati con una Rom cucinata (anche stock), essendo immutati nel firmware samsung d'origine, non ti permettano l'installazione di script esterni perchè ancora "chiusi".
    Domanda, ma se hai già installato un kernel perchè non provi con l'installazione di uno più recente come questo [CM7.X/AOSP][KERNEL]Firekernel for Ace - 23.06.2012 - xda-developers o addirittura, se non dovesse andare, non pensi a montare anche una rom cucinata (anche stock)?
    XPERIA T LT30p UB
  10. #69
    Se aggiornare il kernel può essere utile lo faccio volentieri (setCPU funzionerà ancora?)..
    per la rom cucinata vale lo stesso discorso: se mi porta utilità lo faccio volentieri.
    Comunque, il kernel ke mi hai indicato lo sto installando in questo momento... dopo dovrebbe funzionare lo script? Speriamo
    Nell'installazione del kernel mi chiede di selezionare se voglio NON-OC-unofficial CM, PC-unofficial CM, NON-OC-official CM oppure OC-official CM..
    EDIT: Ok cercando ho visto che devo installare la Unofficial OC (visto che voglio l'Overclock)
    cmq la mia versione di kernel è: "2.6.35.7-perf-CL807529 ketut@A0A110 #1"
    mi consigli ancora di installare quella ke mi hai linkato?
    Ultima modifica di Niellopo; 09-07-12 alle 13:58
  11. #70
    Tentar non nuoce, ma penso che i problemi saranno gli stessi di prima onestamente. E l'unica soluzione sarebbe una rom cucinata. Fai un giro nella sezione del forum dedicata e ti potrai fare un'idea
    XPERIA T LT30p UB
  12. Il seguente Utente ha ringraziato theflanker per il post:
    Niellopo (09-07-12)
