Pagina 95 di 97 primaprima ... 45859394959697 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 941 a 950 su 970
[ROM] Cyanogenmod 10 (JB 4.1.2) by Jellaxy.com
  1. #941
    Pordenone
    e-ceros ONE
    qualcuno mi sa dire il nome della app calcolatrice di questa mod? perché vorrei intallarla su cm7.2... grazie mille!!!
    mm7
    mm7 non è in linea
    Samsung Galaxy Ace
    Ringraziato 254 volte in 172 Posts
    Quote Originariamente inviato da delby88 Visualizza il messaggio
    l'app calcolartrice è quella stock di cyanogenmod 10,,, non puoi metterla sulla cm7.2 perchè non è compatibile
    std::string* name = new std::string("Mm7"); C++
    char *name = "Mm7" C
    name = "Mm7" Python
    public String name = "Mm7" Java
    section .data
    name db 'Mm7', 0x00 Assembly x86
  4. #943
    Question
    Vorrei delle info su gps , come va e la precisione, ecc.... grazie in anticipo
  5. #944
    Galaxy S5 - S3
    Ciao a tutti, ho installato questa rom, ma quando accendo il cellulare mi dice che il processo google apps si è interrotto... cosa posso fare? Grazie a tutti! apsetto una risposta
  6. #945
    Androidiano L'avatar di transistor
    Udine
    Galaxy Ace
    Salve con questa ROM funziona la carica da telefono spento?
  7. #946
    Udine
    Galaxy Ace
    l'ho installata..funziona anche dal cell spento si..
    Comunque la torcia non funziona è un bug della ROM?
  8. #947
    Androidiano VIP L'avatar di Simonsam
    Italia
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 92 volte in 86 Posts
    Si la torcia non funziona, devi scaricarla dal market..
  9. #948
    Udine
    Galaxy Ace
    HO installato questa ROM , ma ho dei seri problemi di calibrazione.
    ho provato a seguire la guida che dice di fare i cicli di carica/scarica...ma alla fine non ottengo nulla! appena stacco dal caricabbateria la batteria sembra reggere se riavvio il telefono magicamente mi scende del 10%
    COME POSSO FARE?
  10. #949
    Molto soddisfatto della ROM a livello di stabilità...ovviamente c'è qualche pecca su questo punto di vista ma purtroppo dobbiamo aspettare la versione stabile. La fotocamera invece mi ha deluso un po...è lenta e crasha spesso, avete soluzioni? tra poco controllerò le prestazioni della batteria, ma credo mi darà buon risultato dato la RAM libera. aggiornerò.
  11. #950
    Samsung Galaxy Ace (GT-S5830)
    Question
    Quote Originariamente inviato da darkstriker Visualizza il messaggio
    La durata della batteria è molto migliore rispetto alla Cyanogen 10 di Jellaxy (ma là 4 ore si facevano a fatica in 3G). Piuttosto non so se sia colpa dello ZRam, KSM e compagnia bella che ho attivato ma ho crash continui, riavvii frequenti e Chronus smette spesso di funzionare quando attivo il 3G... consigli?
    Elenco dei "tweak" che ho attivato dal menu "Prestazioni":
    → Processore: Governor SMARTASSv2
    Min 122 MHz
    Max 787 MHz
    → Schedulatore: BFQ
    →Zram: 18%
    → KSM (fusione pag. Kernel): Sì
    → Pulizia di risorse: Sì
    → Trasparenze a 16 bit: Sì
    → Surface Dithering: Correggi bande colorate e effetto sfocatura
    In pratica tutto al massimo apparte processore e zRAM
