Pagina 8 di 20 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 200
[guida - script] int2ext+
  1. #71
    Senior Droid L'avatar di cannone
    Torregrotta (ME)
    HTC One m7 32gb silver
    Ringraziato 62 volte in 56 Posts
    Ma non esiste uno script di questo genere compatibile con le cm 10.1? Ogni volta che ci ho provato manda in bootloop il telefono e penso che sia problemi di incompatibilità con jelly bean D:
    Androidiano VIP L'avatar di CriGio
    Cerveteri, Roma
    NEXUS 5 - GALAXY GIO
    Ringraziato 2,748 volte in 1,491 Posts
    Io ho provato e sono andato in bootloop...potrebbe essere dovuto al kernel...per ora utilizzo link2sd
    Inviato dal mio GIO con Android 4.2.1!
  4. #73
    Torregrotta (ME)
    Quote Originariamente inviato da CriGio
    Non c'è qualche kernel che mi consigliate per l 10.1 di oldroid? Avrei proprio bisogno d questo script D:
  5. #74
    Androidiano L'avatar di cris11
    Molise
    Galaxy Nexus
    Quote Originariamente inviato da cannone Visualizza il messaggio
    Anche io ne ho molto bisogno per le cm10.1... c'è qualche modo per metterlo??
  6. #75
    sono nuovo e poco esperto ho un galaxy ace potete spiegarmi dal cel di serie i passaggi da fare spiegando come fare la recovery e le app da scaricare per ottenere una partizione cella memoria interna?
  7. #76
    Androidiano L'avatar di xXPureRageXx
    Sony Xperia Z
    Quote Originariamente inviato da marcello82 Visualizza il messaggio
    Ci sono le varie guide basta cercare
    E il link è morto
    Inviato dal mio GT-S5830 con Tapatalk 2
    Ultima modifica di xXPureRageXx; 24-02-13 alle 15:32
    Sony Xperia Z
    1.5 GhZ x4 core
    2Gb Ram
    13mpx
    WATERPROOF! YEAH!
  8. #77
    Gt S-5830 Galaxy Ace
    int2ext , int2ext+, int2ext4 e int2ext4+ sono stati testati anche su JB, io infatti su quella di wayland uso int2ext4+, infatti da poco sono stati aggiornati gli scripts, e adesso vanno che è una meraviglia su cm 10.1, io però l'ho scaricato sul 3d di xda. provare per credere
    Ultima modifica di ACE97; 24-02-13 alle 21:04
  9. #78
    Androidiano L'avatar di lostfondrive
    Ragazzi, scusate eh. Se ho capito bene, l'utilità di questo script è che permette di spostare le app dalla SD (quindi dal percorso /sdcard) a quello /sd-ext, facendo credere al sistema che sd-ext sia in realtà la memoria interna. Ma la cosa che non capisco (e, se è ovvio, scusatemi se non ci arrivo) è che utilità ha questa cosa: alla fine tenendo le app sulla scheda SD, queste funzionano comunque senza problemi (a parte quelle poche che richiedono necessariamente di essere sulla memoria interna, come ad esempio i widget). Che cosa ci guadagno a spostarle dalla memoria SD alla "simulata" memoria interna? Lo scrip sarebbe utile solo se io potessi installare dal Play Store le app direttamente nella memoria interna "simulata". Può farlo lo script? O permette solo lo spostamento da SD a memoria interna "simulata"?
  10. #79
    Cerveteri, Roma
    L utilità è che hai piu memoria poiché normalmente tu puoi spostare manualmente poche app nella sd mentre questa le sposta tutte nella partizione! Appena scarichi un app va nella partizione e la memoria non si riempie
    Inviato dal mio GT-S5660 con Tapatalk 2
  11. #80
    Quote Originariamente inviato da CriGio Visualizza il messaggio
    Ah ok, quindi quando installo qualcosa viene messa direttamente nella partizione. Ok, allora sì che è utile. Grazie.
    EDIT: qualcuno può riuppare lo script, per favore? Il link in prima pagina è down.
    Ultima modifica di lostfondrive; 25-02-13 alle 17:11
