Pagina 5 di 11 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 102
[SCRIPT]●►Project Silk◄●SuperSpeed●►
  1. #41
    Ringraziato 271 volte in 163 Posts
    R: [SCRIPT]●►Project Silk◄●SuperSpeed●►
    Quote Originariamente inviato da xXPureRageXx Visualizza il messaggio
    Ma tipo posso montarla sulla androidiani?
    Inviato dal mio Gt-S5830 con Tapatalk 2
    Prova la, dovrebbe andare
    Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
    I miei terminali
    • Samsung Galaxy Ace con CWM e senza mai la stessa ROM per più di 24 ore XD
    • Nexus 7 16GB Wifi Bootloader sbloccato, permessi di root e stock 5.0.1
    • Nexus 4 16GB Bootloader sbloccato, stock 5.0.1
    • Xiaomi MI-3 A breve
    Qui ci sono le mie guide
    EX NICKNAME: GabboAmodio
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Sheldon97 per il post:
    xXPureRageXx (06-01-13)
    Androidiano VIP L'avatar di Erpi
    Provincia di Brescia
    LG G3/L7 II/Galaxy Ace
    Ringraziato 233 volte in 201 Posts
    Gabbo metti in guida che funziona sulla rom che monto io e che non piace nessuno
    Inviato dal mio GT-S5830 con Tapatalk 2
    Se ti sono stato utile puoi ringraziarmi col tasto thanks
    Chi sono? Un nabbo
  5. #43
    Quote Originariamente inviato da Erpi Visualizza il messaggio
    Erpi, n'attimo, oggi pomeriggio ho avuto da fare. Non mi dimentico non preoccuparti e poi è sabato sera, un po' di libertà
    EDIT:Aggiunto
    Ultima modifica di Sheldon97; 06-01-13 alle 03:19
    I miei terminali
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Sheldon97 per il post:
    Erpi (06-01-13)
  7. #44
    Hai ragione non me ne sono reso conto Scusa e grazie
    Chi sono? Un nabbo
  8. #45
    Erpi su, visto che stiamo, discutiamo un po': non c'è momento migliore per testare che la notte XD tu l'hai provato lo script? Noti dei miglioramenti?Che te ne pare del primo tweak presente nel pacchetto? Appena trovo i link posto qualche info in più su questo entropy come diavolo si chiama XD
    EDIT:Nella discussione su XDA(dove tra l'altro ho beccato un commento del nostro grande Matt XD) c'è stato un tizio che ha scritto il seguente messaggio:
    "These are meant to be enable stagefright to have faster video streaming speed but have been reported to be slow the performance down, I remember this also causes your camera force close if you put in build.prop (Any who used my ROM since release should know my camera isnt working properly in some early build). So if your camera working..maybe it's not even wrote into system?
    This wont work.
    This is for LG phones.
    And this is for Motorola phones.
    I guess this also only for Motorola phones.
    * Your 'sysctl' script has this line :
    And your 'engine' script has this line instead :
    Echoed 2 different values to dirty_ratio , which values is the one you really want to echo into? (There's even more duplicated things in these 2 files, dev check it out urself)
    Btw, a big 'WOW' , so many prop tweaks in 'prop' script, may cause bootloop if all these tweaks are applied into the system as this may exceed the system's property slots. If didn't bootloop , maybe a major part of this script didn't worked/applied.
    And last, please dont wipe my quotes if you are using my script or my logic for script to work.
    Thank you and good luck in your development
    EDIT :
    Yes , mv_style is right, Adrenaline Engine wont be ever compatible with slaidboost / slaid fast mod / Thunderbolt! / V6 Super Charger / battery life tenfold / any other ram management related scripts
    And deleting the whole init.d before installing will surely surely and surely causes bootloop."
    In pochi parole, ci ha detto che questo pacchetto è come la nostra legge (XD):Parecchi tweaks si annullano a vicenda, altri valgono solo per altri paesi e quindi quelli che effettivamente funzionano sono pochi. Inoltre, se aggiungiamo il fatto che è presente il seeder entropy o come diavolo si chiama che funziona alla zassa maniera... Comunque sia, per avere dei dati alla mano, con questo pacchetto e la cm10 con il test antutu sono passato da 3313 a 3547... Ah piccole informazioni sul seder entropy: in poche parole... No, in poche parole non si può spiegare... Il suo compito dovrebbe essere quello di eliminare i lag. Come fa ad eliminare i lag? Detto molto terra terra, il telefono per funzionare utilizza dei dati generati casualmente in una cartella chiama random. Questi dati, oltre ad essere casuali, vengono anche periodicamente cambiati. Se il kernel sta lavorando e va alla ricerca di questo dati e in quel momento non li trova, deve anche generarli, e perde tempo, creando i lag. Sto tweak fa in modo che questi dati siano un po' meno random, ovvero fa in modo che vengano acquisiti ogni secondo dalla cartella unrandom: in questo modo il kernel troverà sempre i dati già pronti, e i lag non ci saranno. Però. C'è chi dice che questa operazione che da svolgere ogni secondo lasci il processore sempre in funzione, e quindi può dare problemi con le frequenze. Personalmente, però, non ho notato alcuna variazione delle frequenze. In secondo luogo, ma cosa più importante, questo metodo non ha risultati apprezzabili con jelly bean:esso infatti presenta già un utilizzo del siistema ottimizzato e il kernel non si troverà mai sprovvisto di dati.
    Ultima modifica di Sheldon97; 06-01-13 alle 04:09
    I miei terminali
  9. #46
    Androidiano VIP L'avatar di PokAce
    Ringraziato 126 volte in 108 Posts
    E il deepsleep? Funziona?
    Smartphone Oneplus X
    ROM Stock
    Tablet Nexus7
    ROM Stock
  10. #47
    Androidiano L'avatar di xXPureRageXx
    Sony Xperia Z
    [QUOTE=GabboAmodio;3028840]
    EDIT :
    Quindi che questo pacchetto non funziona sulla androidiani? Perche nella androidiani e implementato AE
    Sony Xperia Z
    1.5 GhZ x4 core
    2Gb Ram
    13mpx
    WATERPROOF! YEAH!
  11. #48
    Senior Droid L'avatar di erok
    Cisterna di Latina
    Samsung Galaxy Ace
    Ringraziato 24 volte in 18 Posts
    Sto per testarla sulla cm7 che ha testato anche anch ( scusate il gioco di parole) solo che avevo gia' installato il kickass e il 3gturbocharger.. vi faro' sapere se vado in bootloop hahahaah
    edit: dopo 2 min fisso su android.. attendiamo xD
    edit 2: o mio dio sembra accendersi xD
    sisi , si è proprio accesoooo fu*k yeaaaah ahaha
    Ultima modifica di erok; 06-01-13 alle 11:51
    Se ti sono stato d'aiuto, clicca il tasto thanks! se lo premi, non verremo contagiati con il "T-VIRUS"
    Inviato dal mio samsung galaxy acexus usando .... eeh non ve lo dico
  12. #49
    Piacenza
    Nexus 5
    Ringraziato 4 volte in 2 Posts
    Io invece ho provato sulla stock rom evolution ..
    Bootloop garantito
  13. #50
    ahahaha io avevo riavviato dopo aver messo questo script sulla aosp e sono andato a fare la doccia, al mio ritorno era ancora su galaxy ace
    ROM Stock
    Tablet Nexus7
    ROM Stock
