Pagina 32 di 35 primaprima ... 223031323334 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 344
[ROM] SAce Project
  1. #311
    Galaxy S5 - S3
    a me non cè neanche file manager!
    mm7
    mm7 non è in linea
    Samsung Galaxy Ace
    Ringraziato 254 volte in 172 Posts
    Quote Originariamente inviato da MilanoNerazzurra Visualizza il messaggio
    l'archivio dove si trova?
    L'archivio è stato rimosso..
    EDIT: Comunque se proprio vuoi il file manager della cm (io ti consiglio root explorer o browser lite) eccoti uno zip da flashare in recovery (solo install zip, null'altro) http://www.mediafire.com/?58spuuqxkb9ixuz
    Ultima modifica di mm7; 24-03-13 alle 22:18
    std::string* name = new std::string("Mm7"); C++
    char *name = "Mm7" C
    name = "Mm7" Python
    public String name = "Mm7" Java
    section .data
    name db 'Mm7', 0x00 Assembly x86
  4. #313
    Ciao a tutti, scusate la domanda forse banale o addiritura stupida per alcuni di voi. Un amico mi ha dato il suo Ace da rootare perchè il problema della memoria è diventato insostenibile (io ho un Nexus 4 e me lo tengo stretto ). Ha installato GB 2.3.3; ho fatto il root e flashato la cwm5. Ora volevo chiedervi se una volta rootato, posso flashare una rom qualsiasi tipo questa o devo prima aggiornare qualcosa tramite odin o simili?
  5. #314
    mm7
    mm7 non è in linea
    Samsung Galaxy Ace
    Quote Originariamente inviato da fabiobs Visualizza il messaggio
    Premetto che non è il thread adatto !! (la prossiam volta fai più attenzione )
    Per installare una qualsiasi rom (eccetto il firmware samsung che ha bisogno di odin) serve solo la CWM (salvo qualche rarissimo caso). Se hai la cwm sei a posto.. backuppa tutto, segui la procedura di installazione e è fatta! Ti avviso pero che questa è una cm10.1 (android 4.2) quindi la velocita sara minore di gingerbread..
    name = "Mm7" Python
    section .data
  6. #315
    Quote Originariamente inviato da mm7 Visualizza il messaggio
    Si hai ragione però il fatto è che volevo sapere appunto se potevo flashare direttamente questa basata su 4.2 da un 2.3.3 e mi hai già dato la risposta sulla velocità che era un altro mio dubbio. Sul mio vedo che occupa molta RAM, mi chiedevo come potesse girare tranquillamente anche su un Ace...
    Grazie mille comunque
  7. #316
    mm7
    mm7 non è in linea
    Samsung Galaxy Ace
    Come può girare bene su un ace ?! Con i tweaks Io la ho usata per molto questa rom e non ho avuto problemi, se il tuo amico ha tempo prova a fargliela provare un pò se gli va lenta flasha un altra Si poi alla fine naturalemente fai quello che vuoi il mio è solo un consiglio
    name = "Mm7" Python
    section .data
  8. #317
    Ok grazie. Dato che dovrò farlo io mi stavo un po' informando. Non è un tipo che ha molte pretese, però avere JB non sarebbe male. In caso avesse problemi e dato che non posso io continuare a flashargli rom di prova (e so che questa non è la sezione corretta ma poi ho finito), una ROM fluida e leggera basata su Gingerbread?
  9. #318
    Androidiano VIP L'avatar di Simonsam
    Italia
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 92 volte in 86 Posts
    Chiedi nella sezione dei consigli su quale ROM installare la prossima volta...prova quella gs2 v11 basata su ginger
  10. #319
    Prov Pz
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    a parte la grafica, che differenze ci sono con la cm10.1 di Bieltv?
    Ultima modifica di giogts; 26-03-13 alle 14:09
  11. #320
    mm7
    mm7 non è in linea
    Samsung Galaxy Ace
    Quote Originariamente inviato da giogts Visualizza il messaggio
    Leggi le features..........
    name = "Mm7" Python
    section .data
