Pagina 82 di 142 primaprima ... 3272808182838492132 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 811 a 820 su 1414
[ROM][4.2.2] CyanogenMod 10.1 OD Edition
  1. #811
    Senior Droid L'avatar di cannone
    Torregrotta (ME)
    HTC One m7 32gb silver
    Ringraziato 62 volte in 56 Posts
    Quote Originariamente inviato da Moraninho10
    Originariamente inviato da conte310
    Non ho ancora questa ROM ma potresti provare (se hai i contatti salvati sulla scheda SIM) ad eliminare i contatti e poi mettere la visualizzazione dei contatti solo SIM o magari, se c'è, fare "importa contatti da SIM"... almeno sulla stock funziona così
    Finalmente sono riuscito provandole un pò tutte. però ho notato un'altra differenza con la rom stock, ovvero che pur facendo la sincronizzazione con facebook non associa le foto e le varie informazioni di facebook con i contatti
    Io per la sincronizzazione contatti non uso l'app di facebook ma ftiendcaster a mio avviso per la sincronizzazione è la migliore se non si associano i contatti aprine uno, fai modifica , rinominalo con il nome di FB e vedrai comparire di sotto il contatto fridcaster/facebook. Cliccandoci di sopra ti chiederà se vuoi associare i contatti e tu digli si. Il gioco è fatto contatti sincronizzati: P
    Inviato dal mio JellyAce usando Androidiani App
    Quote Originariamente inviato da Daemo Visualizza il messaggio
    Per mettere a posto Link2sd aprilo, dovrebbe venire un pop up dove ti dice ke ha dei problemi, in fondo c'è ricrea script d'attivazione, fai quello e riavvii, così dovrebbe andare
    FAtto un 3 4 volte senza risultato.
    Alla fine ho riflesciato completa l'ultima .
    Ora va tutto.
    Ciao
    Vamp.
  4. #813
    Torregrotta (ME)
    Ma non esiste qualche script con le funzionalità di int2ext compatibile con le 10.1? Link2sd mi da sempre problemi D:
  5. #814
    Androidiano VIP L'avatar di Orla001
    Caserta
    LG G7 ThinQ
    Ringraziato 1,281 volte in 609 Posts
    Quote Originariamente inviato da Simonsam Visualizza il messaggio
    E come si mette la radio delle cm7? XD
    Semplicemente prendi una ROM Cm7, prendi l'apk della Radio, e lo metti in System/App cancellando la radio vecchia, e dando i permessi "RW- R-- R--"
  6. #815
    Senior Droid L'avatar di conte310
    Galaxy S3
    Ringraziato 49 volte in 43 Posts
    Scusate ma prima di flashare avevo altre domande...
    1) creando una partizione ext3 con cwm perdo tutti i dati sulla sd e quindi il backup della rom stock? eventualmente posso prima copiarli sul pc e poi magari reinserire sulla SD, una volta installato la rom, i file del backup e del'installazione della ROM?
    2) per quanto riguarda la radio, non ho capito il passaggio che bisogna fare perché non sono esperto, ma si potrebbe creare un file .apk, metterlo nella sd e installarlo come una normale applicazione? oppure qualcuno può creare un file zip da installare dalla cwm come di fa per avere le google apps?
    3) mi conviene seguire passo passo la guida scritta nel primo post o questo video https://www.youtube.com/watch?v=ULkW07zoFd0? ho visto che qui fa mount and storage>format /systems... lo devo fare pure io? che cosa cambia?
    scusate se faccio troppe domande ma ho un po' paura del primo flash...
  7. #816
    Androidiano VIP L'avatar di Toni5830
    Somewhere Over the Rainbow
    Samsung Galaxy S Advance
    Ringraziato 485 volte in 375 Posts
    1)perdi i dati nel fare la partizione ma puoi salvarli nel pc, fare la partizione, rimettere i dati nella sd poi installi..
    2)ne scarichi anche dal market
    3)un format /system male non fa..anzi
    Inviato dal mio GT-I9070 con Tapatalk 2
    Quello di cui ho bisogno è un'informazione,
    non un'informazione utile, naturalmente,
    ma inutile.
  8. #817
    Galaxy S3
    quindi procedo con il flash seguendo la guida del video?
    e in generale possiamo dire che questa ROM è migliore della rom stock?
    Ultima modifica di conte310; 13-02-13 alle 15:01
  9. #818
    Galaxy S3
    Ragazzi, dopo tanto tempo l'ho flashata e a primo impatto sembra una bestia come rom, molto più fluida dalla stock.. inoltre la batteria sembra durare, adesso farò la partizione con cwm e proverò link2sd
    Una domanda: si può disattivare la vibrazione a ogni tocco dei tasti della tastiera o del menu?
  10. #819
    Senior Droid L'avatar di sifottagreg1
    Google Nexus 4
    Ringraziato 27 volte in 24 Posts
    Raga ma per cambiare Governor?
    PS: usate s2e, per quale assurdo motivo dovreste complicarvi la vita con Link2sd?
  11. #820
    Androidiano VIP L'avatar di Simonsam
    Italia
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 92 volte in 86 Posts
    Impostazioni >lingua e immissione vai alle impostazioni della tastiera e disattivi la vibrazione della tastiera..
    Per cambiare governor devi andare ad info telefono e clicca sull'ultimo punto un pó di volte poi esci torni ad impostazioni e ti compare la voce "prestazioni"
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Simonsam per il post:
    conte310 (14-02-13),sifottagreg1 (14-02-13)
