Pagina 73 di 122 primaprima ... 2363717273747583 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 721 a 730 su 1214
[ROM] CyanogenMod 9 by MaclawStudios
  1. #721
    Androidiano VIP L'avatar di Salvoza
    Campobello di Licata
    motorola moto g
    Ringraziato 91 volte in 86 Posts
    Quote Originariamente inviato da Nico94 Visualizza il messaggio
    Ragazzi ho un problema gravissimo! Qualche giorno fa ho fatto la partizione della scheda sd poi ho visto che mi creava problemi allora ho formattato la scheda sd per eliminare la partizione e tutto a posto. Stamattina poi, uscito da scuola, volevo aprire fb sul cellulare e non me lo apriva. Ho provato con altre applicazione e non mi partivano. Poi il cellulare mi si è riavviato da solo ed è comparsa la scritta "Crittografia non riuscita. La crittografia è stata interrotta e non è possibile portarla a termine. Di conseguenza, i dati memorizzati sul telefono non sono più accessibili.Per riprendere a utilizzare il telefono devi effettuare il ripristino dei dati di fabbrica. Quando configuri il telefono subito dopo il ripristino, hai la possibilità di ripristinare i dati di cui hai effettuato il backup nel tuo account Google." Io ho fatto di tutto: cancellato le impostazioni da recovery, installato di nuovo la Rom ma niente...come posso fare?
    Cioè, facendo tutti i wipe e installando una nuova rom magari diversa da questa non ti parte? O.o che errore ti da? Ci va in recovery? In download mode?
    PREMI IL TASTO THANKS SE TI SONO STATO D'AIUTO
    In recovey mi ci va, in download mode credo lo stesso...cioè accendendolo in download mode mi compare la scritta ">>LK(little kernel) 2 Jun 2011" che mi rimane un paio di minuti e dopo un po' si riavvia da solo. Può essere definito download mode? Comunque da recovery gli swipe me li fa fare tutti tranne il dalvick cache in sostanza. Pensavo di reinstallare con Odin, ho trovato una guida su internet..
    Ultima modifica di Nico94; 07-05-13 alle 17:09
  4. #723
    motorola moto g
    A questo punto se ti va in recovery, metti una rom nella sd e segui la guida che c'è nel tread stesso della rom
  5. #724
    Ho provato a installare l'aosp jn di Maclaw ma è già un quarto d'ora che è bloccata alla scritta :S
  6. #725
    Senior Droid L'avatar di conte310
    Galaxy S3
    Ringraziato 49 volte in 43 Posts
    A questo punto prova a flashare la rom stock con odin, vedi cosa succede
    Device: Samsung Galaxy S3 GT-i9300
  7. #726
    Quote Originariamente inviato da conte310
    Ho flashato con Odin e adesso va l'unica cosa è che ci ho dovuto mettere una stock 2.2.1 -.-" qualcuno sa per caso se posso metterci sopra direttamente la cyano9 oppure devo eseguire qualche passaggio intermedio prima?
  8. #727
  9. #728
    Androidiano L'avatar di andryx87
    Palermo
    SamsungGTS5830,SonyXperiaST26
    @Nico94 non fa differenza alla fine se devi flashare una qualsiasi rom togli completamente quello che c'è attualmente...anche se cmq nella guida del downgrade al firmware originale c'è il link per installare direttamente gingerbread alla 2.3.6 XD strano che tu abbia optato per froyo. In ogni caso se devi cambiare di nuovo rom non fa rifferenza
    Scusate raga ma per la Radio non c'è modo di mettere la app nativa di android??
  10. #729
    È stata una scelta dovuta perchè quell'altro mi rimaneva bloccato a "mibib download" xD (anche se mi sa di aver capito perchè...) comunque se vuoi puoi utilizzare una web radio...tanto ormai tutte le maggiori emittenti hanno la loro versione online
  11. #730
    Quote Originariamente inviato da andryx87
