Utente del giorno: megthebest con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: megthebest con ben 14 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 10 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 95
[GUIDA] [SCRIPT] KickAssKernelizer - Combo NitroPlus
    Androidiano VIP L'avatar di theflanker
    Ace-> Xperia T30p-> Xperia Z2
    Ringraziato 382 volte in 296 Posts
    Mi state facendo correre!!! Terzo step che vi propongo: combinazione denominata come da titolo NitroPlus
    Vivamente consigliata la combinazione AE 42b - V6 SuperCharger - KickAssKernelizer
    Cosa fa lo script:
    Gestisce la memoria Ram in modo più performante e consapevole, come…
    • Bilancia la Ram Cache (memoria veloce) e la Ram Riservata (MFK che viene divisa fra le singole app)
    • Setta “noatime”, propriamente sintassi di linux che accellera i tempi di lettura/scrittura
    • Conferisce settaggi ottimizzati per l'input /output scheduler (IO Scheduler) adatti ad una memoria flash
    • Aumenta la tendenza del kernel a mantenere il blocco-cache per aiutare il più lento filesystem RFS
    • Rende il task scheduler di più bilanciato quando sono in esecuzione più tasks
    • Aumenta del timeout del flusso di scrittura per aumentare la durata della batteria
    • Una serie di ottimizzazioni per i settaggi relativi al protocollo tcp/ip e alla connessione e navigazione internet
    Di cosa avete bisogno:
    • Se la vostra Rom è una stok scaricate busybox versione 1.18.2 dal play store
    • Root del cellulare
    • L’app Script Manager da installare nella memoria del telefono
    • Scaricare lo script da qui
    Cliccate con il tasto dx sul file pdf denominato "KickAssKernelizer_Tweaks_Installer_Update_3_RC11_ test.sh.pdf" e scegliete “salva link con nome”. Create sul desktop una cartella che denominerete per comodità “Script” e salvate il file. Aprite la cartella a andate sulla prima voce in alto a sinistra “Organizza”. Nel menù a tendina selezionate “Opzioni cartella” quindi “Visualizzazione”. Nel riquadro che compare cercate “Nascondi le estensioni per i tipi di file conosciuti” e togliete la spunta. Ora tornate sul file scaricato eliminate dal nome del file con rinomina, l’estensione pdf e salvate. Ora i vostro file è pronto per l’uso. Salvatelo nell’sd del cell.
    Installazione script:
    1. Vi chiederà se volete far partire lo script. Quando richiesto cliccate su k (KickAss)
    2. Vi chiederà se siete interessati a cambiare lo scheduler I/O. Quando richiesto date y (yes)
    3. In alto vicino al teschietto verde apparirà un cerchietto con una x tappatelo e lo script si chiuderà
    4. Terminato lo script riavviate il device
    Una volta riavviato lo smartphone tappate sullo schermo e scegliete widget. Noterete l’esistenza del widget di script manager, selezionatelo e tappate sul riquadro in alto vi apparirà lo script che avete caricato sul cell. Si creerà un widget da cui potrete avviare lo script ogni volta lo vogliate e ne potrete scegliere le varie opzioni.
    Per la Stock Rom: a meno che non abbiate installato un kernel che supporti la cartella init.d, sarete costretti a riavviare lo script ogni volta che si spegne e riaccende il cell. Ovvero appena si riavvia dovrete avviare Script Manager e cercare lo script all'interno del sistema, non in sdcard, posizionatevi sull'icona dello script e tappatela, dalla finestra popup che ti uscirà selezionate "teschietto-su", "ingranaggio-boot" poi "save" ed "exit". Ripeto questo va eseguito ogni volta che spegnete/riaccendete il device.
    Il vostro Ace ora è diventato un cellulare di fascia superiore... COMPLIMENTI
    P.S. Lo script è in continua evoluzione seguiranno delle guide per gli aggiornamenti
    Appena ho tempo vi combinerò l'opzione NitroPlus Aere con il 3Gturbo che però, come detto altrove, no sta dando buoni risultati di retrostabilità
    Ultima modifica di theflanker; 08-05-13 alle 09:11
    Se ti sono stato utile usa il thanks
    XPERIA T LT30p UB
    CM12 UNOFFICIAL Neo's Homebuild
    I miei lavori in sez. Galaxy Ace
  2. I seguenti 9 Utenti hanno ringraziato theflanker per il post:
    AgoDrago (08-07-12),ClaudìoS3 (10-10-12),ilmusicante (07-07-12),japo98 (13-07-12),Martizzz (07-05-13),mik90 (03-07-12),Mixes45 (04-07-12),SparkZ (06-08-12)
    Senior Droid L'avatar di erok
    Cisterna di Latina
    Samsung Galaxy Ace
    Ringraziato 24 volte in 18 Posts
    prima ho disinstallato l'AE (come suggerito nella guida del supercharged) e ho messo l 'rc9 del v6.. cosi' con antutu mi dava 2216 punti..pero' non mi dava le stesse cose della guida.. cosi' ho disinstallato e ho fatto un restore..
    Io ho messo AE 4.2b , V6 supercharger rc8 e con antutu mi dava 2164..(l'adrenaline engine magari da dei problemi quindi non la combinerei)
    ora metto il kernelizer eee...
    Test Antutu :
    2200
    dannazione voglio recuperare quei 16 punti è.è
    Edit : può cambiare il risultato se la batteria è piu' o meno carica?? ps cpu 245 -806 mh ed ho ridotto al minimo funzioni come feedback aptico suoni ecc...
    Edit 2 : Si ho settato tutto come da guida del v6.. e superchrger mi da 100%
    Edit 3 : 245-844mh pulizia varie cache Antutu :2235 il punteggio piu' alto che ho mai avuto xD
    Ultima modifica di erok; 04-07-12 alle 10:50
  5. #3
    Quote Originariamente inviato da erok
    Test Antutu :
    2200
    Controlla, come indicato nella guida, che il V6 sia al 100%. Setta così le performance Governor SmartassV2 min 245 max 844 e vedi come va? Ps. Hai settato l'heap come indicato nella guida dell'rc8?
    XPERIA T LT30p UB
  6. #4
    Baby Droid L'avatar di rik194
    Lecco
    Samsung Galaxy S3
    Grazie dello script, ma volevo chiedere se poteva entrare in conflitto o sovrascrivere altri script installati prima?
  7. #5
    Quote Originariamente inviato da rik194 Visualizza il messaggio
    Dipende quali hai installato e per cosa. Teoricamente uno script sovrascrive l'altro... e teoricamente senza danneggiamenti vari!!! prima di installare fai il backup e poi installi.
    Gli script di cui alle guide sono fatti per migliorare le prestazioni del device se hai possibilità fai dei test prima, disinstalli gli script che già hai, installi la NitroPlus (AE-V6-Kickass) e rifai i test. Poi le scelte saranno tue. Segui le guide per ogni singola virgola mi raccomando!!!!
    XPERIA T LT30p UB
  8. #6
    Lecco
    Samsung Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da theflanker Visualizza il messaggio
    Grazie mille della dritta già cancellato gli altri script e backup fatto
  9. #7
    Baby Droid L'avatar di sayarct
    non c'è sul link la rc8
    [Smartphone] Samsung Galaxy Ace S5830
    [ROM] Cyanogenmod 10 AOSP (JB)
    [Kernel] 2.6.35.7-galaxyics marcin@maclaw #1
    [Script]
    |||| + AE 4.2b
    |||| + 3GTurboCharger
    |||| + KickAssKernelizer
    |||| + V6 SuperCharger
    |||| + Link2sd
    [Versione Android] 4.1.1
  10. #8
    Aug 2010
    Eventualmente si può installare questo script senza il v6? Io il v6 non sono riuscito ad installarlo... magari poi riprovo, ma tanto per sapere...
  11. #9
    Quote Originariamente inviato da gabryk
    Si puoi ma i risultati non saranno uguali
    XPERIA T LT30p UB
  12. #10
    Quote Originariamente inviato da sayarct Visualizza il messaggio
    Ok. Vi posto il mirror appena posso e passiamo alla nuova versione appena la monto.
    XPERIA T LT30p UB
