Pagina 23 di 62 primaprima ... 13212223242533 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 616
[GUIDA] Downgrade firmware originale Galaxy Ace. CSC ITV.
  1. #221
    Androidiano VIP L'avatar di Toni5830
    Somewhere Over the Rainbow
    Samsung Galaxy S Advance
    Ringraziato 485 volte in 375 Posts
    Quote Originariamente inviato da cicciarito Visualizza il messaggio
    ciao senti volevo un informazione.. io ho fatto tutto quello che hai detto tu.. c'è solo un problema.. ho seguito alla lettera passo dopo passo il tuo topic.. solo che una volta fatto il downgrade lo schermo mi appare tutto scolorito, kies non mi aggiorna e l'unico modo con cui sono riuscito a risolvere è stato rimontare il firmware russo 2.3.6. come posso fare??? e poi il mio ace ha gingerbread e non froyo.. aiuto!
    Scusa ma detto così..non c'è nessun problema hai gingerbread e non froyo?! Meglio è aggiornato il firmware che sia italiano, russo, indiano..poco cambia..
    Quote Originariamente inviato da memole1998 Visualizza il messaggio
    ciao, io ho un telefono glaxy ace con cyangenmod v7 però si impalla sempre ed il segnale è scadentissimo, vorrei rimettere il firmware originale, la rom stock, però ho paura che mi si rompa il telefono, ho 14 anni e ho paura di fare una cazzata visto che me lo hanno regalato i miei genitori e io ci ho smanettato (anche se nelle condizioni in cui è ora il telefono fa schifo, per esempio il sensore di prossimità non mi va e spesso si impalla il cell), volevo chiedere sinceramente quanto è il rischio che il telfefono si rompa (lo so che voi dovete dere che nonvi assumente responsabilità in caso di brik, però a quanto è il rischio?) perchè se mi si sciupa i miei si arrabbierebbero molto essendo il cell seminuovo. ciao attendo risposta e vi ringrazio!
    Seguire questa guida porta sempre qualche rischio..devi seguire bene la guida e fare come è scritto..
    Danni possono capitare se, ad esempio, durante la procedura salta la corrente e il computer si spegne o il cavetto viene scollegato..però non portiamo sfiga
    P.S. se vuoi puoi provare a cambiare rom..è meno rischioso qui puoi vedere/chiedere quali sono le migliori secondo le tue esigenze https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=127357
    Quello di cui ho bisogno è un'informazione,
    non un'informazione utile, naturalmente,
    ma inutile.
    @Toni5830
    e se la seguo bene perchè con odin gli ho messo tutto come scrittto nella guida devo solo premere start, cos' il rischio quanto sarebbe ?(per tranquillizzarmi), però prima volevo provare la androidiani rom, perchè a me serve una rom MOLTO stabile perchè non ho il tempo di cambiarla ogni poco,non so proprio che fare, però cos' non posso continuare con questo cell. ciao!!
  4. #223
    @Toni5830
    Come ho scritto prima a meno che non salti la corrente ecc..(non penso che la sfortuna ce l'abbia con te) i rischi sono decisamente molto bassi. La rom androidiani non l'ho mai provata ma ho letto opinioni molto positive e di sicuro una cm è molto meglio di una stock e dato che sai flashare rom io fossi in te passerei a quella..
    ma inutile.
  5. #224
    Quote Originariamente inviato da Toni5830 Visualizza il messaggio
    lo so fare ma io sono un tipo pauroso, spacialmente quando si prala di "giocare " su cose pagate, quindi io la volta che ho flashato sono stato seguito da un CARISSIMO UTENTE SFawn498, solo che ora da un pezzo è offline e io sinceramente farlo da solo ho un po paura.Ciaoo e grazie!
  6. #225
    Senior Droid L'avatar di Fabri90
    Guarda puoi stare sicuro che le guide sono davvero ottime...prima di fare una guida i "superuser" fanno prove e controprove poi quando la sicurezza e massima la guida viene pubblicata...personalmente rischio non ve ne vedo soprattutto facendo un bel nandbackup!!!certo con un bravo smanettone al fianco le cose sembrano banali ma puoi riuscirci anche tu
    inviato dal mitico e inimitabile ace
    Ultima modifica di Fabri90; 01-09-12 alle 00:08
  7. #226
    [QUOTE=Toni5830;2172266]Scusa ma detto così..non c'è nessun problema hai gingerbread e non froyo?! Meglio è aggiornato il firmware che sia italiano, russo, indiano..poco cambia..
    ok ma come risolvo il problema della schermata scolorita e arancione? e poi perchè kies mi dice che non esiste aggiornamento???
  8. #227
    Ciao... posso sapere se il link ad inizio pagina a quale versione del sistema corrisponde?! 2.3.6? o 2.3.5?
  9. #228
    Kies ti dice che non c'è aggiornamento..perché non c'è aggiornamento dopo 2.3.6!!
    Il problema della schermata scolorita avevo capito si era risolto con il flash dell'ultimo firmware, ma se non è così..... Io tenderei ad escludere un problema hardware; prova a fare un factory reset e magari a riflashare il firmware con odin. (Prima di farlo chiudi tutti i processi che possono interferire come antivirus e in particolare kies):thumbup:
    Quote Originariamente inviato da Stary Visualizza il messaggio
    2.2.1
    https://www.androidiani.com/forum/sh...ad.php?t=44242 questa guida vale per tutti i firmware che trovi su samfirmware..
    ma inutile.
  10. #229
    claustuning ho un problema.. dopo che ho fatto tutti i passaggi che hai detto nella guida voglio aggiornare tramite Kies ma non me lo fa aggiornare perchè?
    P.s: il cel è fermo alla versione 2.2.1
  11. #230
    Quote Originariamente inviato da tanuzzu95 Visualizza il messaggio
    Perché kies è pessimo..a me non trovava il telefono proprio
    Segui questa guida per tornare a gingerbread..il firmware però devi scaricarlo da sammobile.com (scegli l'ultimo italiano e segui quella guida che è uguale per tutte le versioni)
    ma inutile.
