Utente della settimana: bluemask con ben 15 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Migliore ROM per durata batteria e prestazioni. (MIUI or no MIUI?)
    Baby Droid L'avatar di BlackRam
    Sono molto indeciso sulla ROM da montare nel mio Gio'. Ho la ROM Stock con la quale la batteria mi dura più di 15 h. Per cui è lecito farmi la domanda (e farla anche a voi :P) se conviene passare ad una ROM custommata. Abbiamo la Cyanogenmod 7.2 (con le sue varianti, come la Kang, con la quale mi sono trovato mediocramente bene ), la C(G)yanogenmod 9 (e tutte le varianti che le vanno appresso, come la OmegaICS e anche una versione della MIUI v4) e altre ROM come la GioPro. Faccio una cosa molto ordinata in modo che possiate rispondermi nel migliore dei modi. Prima vi elenco le mie necessità e dopo vi elenco le rom che mi attirano di più.
    - Possibilità di utilizzare A2SD (Dalvik Cache e App tutte su SD). Va bene anche l'utilizzo di utility simili come s2e, basta che funzionino a dovere.
    - Batteria che duri almeno 24 h piene (utilizzandolo non troppo). Va bene anche che dalla mattina arrivi alla sera con la batteria quasi scarica.
    - Prestazioni buone se non abbastanza discrete
    - Possibilità di overclock minimo..
    - Fotocamera che funzioni. Videocamera che funzioni (nella 7.2 non funzionava la videocamera, ci tengo a precisare; il tasto reg andava a vuoto)..
    - Wi-Fi e 3G che funzionino ovviamente..
    - Non mi importa se la RadioFM funzioni o no..
    - La ROM deve essere stabile, che non mi freeze o crashi quasi sempre..
    ..E tante altre piccole grandi cose..
    Adesso elenco le ROM (direttamente dal thread di xda-developers)
    - [DEV][ROM] First | MIUI4 2.2.24 | for GIO Beta3 - base 4.0.3 (CM9) - xda-developers
    - [ROM & Kernel][2.3.6] ➣ Adrenaline ROM™ | Galaxy Gio Edition| - xda-developers
    - [DEV][ROM][GIO] OmegaICS [Stock 2.3.4][Update: 02.06.2012] - xda-developers
    - [ROM][MIUI]C-miui-kamyar - xda-developers
    - [DEV][ROM & KERNEL][WIP][CM7.2-BASED] CyanMobile initial A (2.3.7) Will Release Soon - xda-developers
    - [DEV] CyanogenMod 9.0.0-RC0-GT-S5660-GalaxyICS-KANG-beta6 [Latest update: 01.04.12] - xda-developers
    - [PORT][GIO][DEV] MIUI Gingerbread Beta 3a [MAJOR UPDATE!][CM7.2] - xda-developers
    - [ROM](Teamcooper)MIUI V4 (2.2.17) - xda-developers
    - [DEV][ROM] MIUI4 2.2.24-GIO Alpha3-base 4.0.3 (DEVS only)[update: 03/02/2012] - xda-developers (questa è devs only)
    Grazie mille
    Samsung Galaxy Giò + CyanogenMod 7.2 RC1 + MicroSD 4GB
    Senior Droid L'avatar di ndrea17
    Favara (AG)
    Galaxy Note e Galaxy Gio
    Ringraziato 106 volte in 66 Posts
    tra le rom che hai linkato, quella che secondo me risponde meglio alle tue esigenze è la Cyano7.2 (o la Kang o quella di squadzone), essa ti puo' dare sia l'uso di A2SD (la KANG con l'aroma installer poi ti rende le cose piu' facili), prestazioni direi ottime, kernel overclockabile, foto e video (non so quale tu abbia provato ma a me la registrazione video con la 7.2 ha sempre funzionato) e tutto il resto. L'unica cosa che non ti posso assicurare e la durata della batteria dato che dipende molto dall'uso che dalla rom in se per se, ad esempio io con la KANG ho sempre fatto 48 ore, quindi se vuoi che la batteria ti duri prova magare spegnendo il 3G o abbassando la luminosità! Spero di averti chiarito le idee
    Alcune rom pero', tipo la Cyano9 o le varie miui sono ancora in fase di sviluppo, quindi dato che hai delle esigenze specifiche non le ho tenuto in considerazione!
    Dato che non ricevo soldi per quello che faccio, almeno clicca sul tasto THANKS
  4. Il seguente Utente ha ringraziato ndrea17 per il post:
    BlackRam (03-04-12)
  5. #3
    Invece con le MIUI come la mettiamo ? A me piacciono molto. In esse è possibile utilizzare A2SD o simili ?
    Inviato dal mio GT-S5660 usando Androidiani App
  6. #4
    Favara (AG)
    Non saprei, non le ho mai provate
  7. #5
    Non so, per alcuni giorni provo la MIUI, altrimenti passo alla Cyano e vediamo un po'..
    Mi hanno detto che la batteria con la Cyano mi durava poco perchè non la calibravo ? Come si calibra ? C'è un'App a questo proposito ?
  8. #6
    Favara (AG)
    La calibrazione puoi farla anche da recovery, però ti basta flashare con il massimo della batteria e non occorre calibrarla!
  9. #7
    Caserta
    LG P350,Sony Live With Walkman
    Ringraziato 254 volte in 212 Posts
    Prova la miui ginger... consuma relativamente poco (come la cyano 7.2) però ha una grafica .. a dir poco stupenda
    LG P350 (Pecan)
    Cyanogenmod 10.1
    Sony Ericsson Live With Walkman
    Rom:Cyanogenmod 10
    Kernel:Extended FXP Kernel
    OC:1607 MHz
  10. #8
    Androidiano L'avatar di anto1900
    Io non l'ho provata, ma c'è una rom su xda che è definita dai creatori (teamcooper) "the battery monster"... Vedi un pò tu..
    Inviato dal mio GT-S5660 usando Tapatalk
  11. #9
    Caserta
    sarebbe la razr ui .. comunque la migliore per durata batteria mi è sembrata quella di phiesx
    LG P350 (Pecan)
    Cyanogenmod 10.1
    Rom:Cyanogenmod 10
    OC:1607 MHz
  12. #10
    samsung galaxy s2
    Ringraziato 48 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da BlackRam Visualizza il messaggio
    come ti è sembrata la miui??
