Utente del giorno: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 8 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 73
[Rom][Dev]R-Evolution G+M
    Caserta
    LG P350,Sony Live With Walkman
    Ringraziato 254 volte in 212 Posts
    Salve a tutti ... Volevo dedicare una rom ad una persona speciale .. e perciò ho fatto un bel pull via adb della rom che monto attualmente e ho messo nel build.prop il tema predefinito ..
    Beh.. io di solito nelle mie rom aggiungo tutti gli addons possibili e immaginabili..
    La mia rom è quindi :
    -Base Cm7
    -Ics layout ma solo nella barra di stato
    -Font ics
    -Aspetto sense4 (ma preinstallato tema sense 2.1 e xperiaarc)
    -Mod di LP che diventa uguale al Launcher sense 2.1
    -Modded Launcher sense 4 (xperia launcher moddato)
    -Launcher e lib touchwiz
    -Tastiera Android
    -Tastiera Samsung
    -Tastiera Htc (più lib)
    -Impostazioni Ics Moddate(Le stesse della democracy)
    -Play Music JB
    -Miui Music Modificato a Beats
    -30 Volume steps
    -Vecchie libaudio
    -CM10 Bootanimation
    -Mms, Note E FM Radio della joyos
    -Nuove Adreno Lib e UnderVolt .. (Maggiore durata della batteria)
    -Nuove Gapps
    -Nuovi binari per superuser
    -Usando Bln control o le impostazioni cyano si ha la possibilità di avere notifiche led
    La rom include link2sd .. Personalmente lo consiglio .. Questa è la configurazione:
    Aprite link2sd e selezionate il tipo di partizione .. Se usate cwm allora è ext3
    Riavviate
    Aprite link2sd .. Premete il soft-key menù, andate in impostazioni e abilitate l'auto collegamento, in posizione d'installazione scegliete interna.
    Ogni tanto link2sd installa nella sd e non nella partizione, per risolvere basta premere sulla prima icona in alto.. l'icona a forma di imbuto, andare su utente , premere il soft-key menu -->Selezione multipla-->Seleziona tutto -->Azioni-->crea collegamento-->ok
    Ogni tanto se ripristinate un titanium backup .. riavviate ...serve a spostare la dalvik sulla partizione
    Ultima modifica di Frankin; 25-08-12 alle 17:45
    LG P350 (Pecan)
    Cyanogenmod 10.1
    Sony Ericsson Live With Walkman
    Rom:Cyanogenmod 10
    Kernel:Extended FXP Kernel
    OC:1607 MHz
  2. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato Frankin per il post:
    AngeloV3rsus (08-10-12),anto999 (25-08-12),cla693 (25-08-12),erikteck (25-08-12),ivano949 (25-08-12),ptoscani (29-08-12)
    Caserta
    Ultima modifica di Frankin; 26-08-12 alle 14:12
    LG P350 (Pecan)
    Cyanogenmod 10.1
    Rom:Cyanogenmod 10
    OC:1607 MHz
  5. #3
    Caserta
    Guida all installazione
    Scaricate la rom da uno di questi siti e la copiate nella sd:
    Depositfile , Rapidshare ,HipFile , Uptobox , Rapidgator , ZippyShare , Crocko , Fichier
    Riavviare in recovery(Prerequisita la cwm)
    Install zip from sdcard( scegliete il file scaricato cioè--->R-Evolution F+M.zip
    Wipe data/factory reset
    Tornate in recovery e flashate l'holo launcher (serve a fixare un FC nelle impostazioni)
    Riavviate e godetevi la rom ( le gapps sono incluse e aggiornate )
    Opzionale ma raccomandato :
    Flash dell adrenaline engine
    Il tema è un test .. nel caso non fosse come negli screen postate in questo thread ..
    Ultima modifica di Frankin; 25-08-12 alle 19:00
    LG P350 (Pecan)
    Cyanogenmod 10.1
    Rom:Cyanogenmod 10
    OC:1607 MHz
  6. #4
    Caserta
    Impostazioni consigliate:
    Impostazioni Lockscreen-->Stile lockscreen-->Anelli
    Impostazioni Lockscreen-->Ring lock style--->Holo
    Impostazioni Lockscreen-->Abilitate singolo anello
    Impostazioni Lockscreen-->Opzioni di sblocco--->Abilitate Disattiva lockscreen
    Impostazioni Lockscreen-->Ritardo Timeout e Spegnimento-->Ritardo dopo timeout-->Selezionate immediatamente
    Impostazioni Lockscreen-->Ritardo Timeout e Spegnimento-->Ritardo dopo Spegnimento-->Selezionate immediatamente
    Impostazioni cyanogenmod--->Interfaccia-->Notification power widget-->Tasti del widget-->Abilitate solo 2g/3g,Bluetooth,Gps,MobileData,Wifi e Luminosità
    Impostazioni cyanogenmod--->Interfaccia-->Notification power widget-->Ordine tasti-->E mettete nell'ordine:Wi-fi,Bluetooth,Gps,Mobile data,luminoImpostazioni cyanogenmod--->Interfaccia-->Notification power widget-->Abilitate nascondi indicatore
    Impostazioni cyanogenmod--->Interfaccia-->Modifiche barra di stato-->Abilitate etichetta operatore compatta
    Impostazioni cyanogenmod--->Interfaccia-->Modifiche barra di stato-->Stile Am/Pm-->Piccolo
    Impostazioni cyanogenmod--->Interfaccia-->Modifiche barra di stato-->Carrier label type-->Scegliete custom
    Impostazioni cyanogenmod--->Interfaccia-->Modifiche barra di stato-->Custom Carrier label-->Scrivete quello che volete leggere al posto del nome dell'operatore
    Impostazioni performance-->Disattivate il dithering e abilitate recupera memoria bitmap
    Impostazioni performance-->Scrolling cache-->Force Disable
    Impostazioni performance-->Impostazioni cpu-->Governor smartassv2 E frequenza minima a 245 .. massima a 800
    Impostazioni Display--> Animazione--> Nessuna animazione(Per avere una durata maggiore della batteria)
    Impostazioni Display-->Timeout Schermo-->15 secondi
    Consiglio inoltre di disattivare rotazione automatica e di abbassare al minimo la luminosità quando si è a casa o di sera .. per avere maggiore durata della batteria
    Inoltre per avere notifiche push per i messaggi (stile iphone ) .. Andate nell'app dei messaggi .. premete il tasto soft menu e andate in setting ..Scendete giù e abilitate pop dialog.
    Il launcher degli screen è lp sense .. se lo usate la configurazione consigliata è:
    Behavior Setting-->Home key Action-->Open/Cloase Preview
    Behavior Setting-->Abilitate Home Key To Default Screen
    Appearance setting--->Abilitate show screen indicator
    Appearance setting--->Highlights style--> Glow
    Appearance setting--->Highlights color Pressed-->Premete sul verde
    Appearance setting--->Highlights color Focused-->Premete sul verde
    Advanced setting-->Drawer column portrait-->5
    Advanced setting-->Opening Speed (Il primo) -->7
    Advanced setting-->Opening Speed (Il Secondo)-->10
    Advanced setting-->Sense Mod Configuration-->Dock Background-->Standard
    Ultima modifica di Frankin; 26-08-12 alle 14:37
    LG P350 (Pecan)
    Cyanogenmod 10.1
    Rom:Cyanogenmod 10
    OC:1607 MHz
  7. #5
    Androidiano VIP L'avatar di astrone
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Ringraziato 2,417 volte in 1,487 Posts
    Quote Originariamente inviato da Frankin Visualizza il messaggio
    Fatto
    Ps Dl link entro le 17 D:
    Davvero bella dagli screen...un port non sarebbe male su next
    Per caso e' solo per mdpi e quindi serve porting per ldpi?
    Sent from my GT-S5570 using Tapatalk 2
    11° Discepolo, SuperSuita a vita
  8. #6
    Davvero bella solo una domanda, ci si può installare A2SD?
    P.S. il link per il dl?
    Ultima modifica di cla693; 25-08-12 alle 14:49
  9. #7
    Androidiano L'avatar di circoloco
    quanto dura la batteria con questa rom con la connessione dati attiva?perchè qualsiasi rom installo la batteria scende addirittura di un punto al minuto mentre navigo.
    Inviato dal mio GT-S5660 con Tapatalk 2
  10. #8
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Quote Originariamente inviato da circoloco Visualizza il messaggio
    E' appena uscita.....penso che ancora devi aspettare un pochino come per tutte le rom
  11. #9
    Quote Originariamente inviato da astrone Visualizza il messaggio
    pensavo l'avesse provata
  12. #10
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Non c'e' manco link download...cosa proviamo?
