aiuto uot kitchen
Ciao a tutti
vorrei cambiare il blocco schermo con uot kitchen... Il problema e che ho la rom stock e non so che file prendere e dove trovarli.
Qualcuno sa cosa bisogna prendere nelle stock ?
E il file che scarico dopo devo flasharlo da recovery o devo sostituire i file ?
Non sono espertissimo ma secondo me ti serve il framework-res.apk in framework di system ! E puoi sia flashare che metterlo direttamente tu. Però lascio ai più esperti.
https://www.androidiani.com/forum/mo...aquila989.html
Puoi seguire questa guida anche con rom basate stock, l'importante è che sia rootaa e che tu abbia un file manager con permessi di root (es. root explorer) in modo da poter copiare i ile necessari nella sd
Avevo gia visto questa guida ma il file sistemui.apk non ce in system app e volevo solo sapere che file dovevo prendere nella stock, visto che la guida e stata fatta con una cyano... Se sapete dirmi quali file e dove sono, non mi serve altro ;-)
il system ui (cartella system/app)è anche su stock e come detto da poccy, il secondo file è il framework-res...(cartella system/framework)
Inviato dal mio gio alle 15.50 (-.-)
CriGio
Esatto. la systemUI.apk ti cambia la statusbar mentre la framework res è più completa . Puoi prendere anche delle apk come Mms.apk e cambiare icona ;D . Ricorda di andare nella cartella res delle APK e di modificare nella cartella DrawableMDPI .
forse fatichi a trovarla perchè cerchi sistemuik@.apk.... è solo un errore di scrittura in realtà è sitemUI.apk e framework-res.apk
L ho trovato.... E poi ? Devo sostituire i file o flashare da recovery ? E se devo flashare cosa devo fare visto che ho la recovery originale ? Pio ho notato su uot che nella pagina per uppare i file ci sono della note con scritto che file prendere nelle varie rom... Ho visto che gingerbread dice di mettere system ui e framework res... Mea poi ce scritto che la touchwiz ha bisogno di un altro file che ( ho controllato ) in system/framework ... Devo mettere anche quello ho posso lasciare stare ? Sprro di essermi spiegato :D
leggiti bene la guida poi quando hai cucinato iiil file metti la cwm e la flashi da recovery..
Ok... Ma il file della thoucwiz ?
nessuno sa rispondermi ?
e poi su uot se scelgo il blocco schermo a scorrimento vengono fuori nell anteprima 4 linee di sblocco.... vengono fuori tutte e 4 o posso sceglierle ( spero di essermi chiarito ma e meglio guardare per capire meglio :D )
R: aiuto uot kitchen
mattx
Mattx con uot devi avere framework-res.apk di framework poi systemUI.apk di app e se serve twframework presente in framework.
Io solitamente lavoro cambiando le icone senza l.utilizzo di uot ma utilizzando file manager cosi sono sicuro del risultato. Anche perche alcuni impostazioni devi avere parti di altri modelli di cel ;)
Inviato dal mio GT-S5660 usando Tapatalk
