Utente del mese: megthebest con ben 42 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 12 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 119
[CM 6.1.1] Alpha 8.2 - Basata su OS Froyo 2.2
    Super Droid L'avatar di ANDROIDPC
    Mar 2010
    Ringraziato 526 volte in 374 Posts
    Arrow
    CyanogenMod 6.1.1 Spica alpha8.2
    ATTENZIONE: Il caricamento della MOD potrebbe danneggiare il vostro dispositivo! L'operazione di aggiornamento viene eseguita a Vs rischio e pericolo consapevoli che il dispositivo potrebbe incorrere in un cossidetto BRICK!
    Come si installa
    1. Download: CyanogenMod 6.1.1 Spica-alpha8.2
    2. Copiare il file nella SD card
    3. Entrare nella Recovery
    4. Apply any ZIP: CM-6.1.1-Spica-a8.2_update.zip
    5. Wipe data & cache!
    6. Riavviare (il processo di riavvio potrebbe durare alcuni minuti (2-6 minuti)
    7. Play
    STATUS
    + Screen [LeshaK]
    + Touch/Multitouch [LeshaK/Gabriel-LG]
    + Audio [LeshaK/DE_NISkA/vflashbirdv]
    + Keys [Some keys doesn't works exactly same as Eclair]
    + GSM/GPRS/EDGE/3G [LeshaK]
    + Vibrate [LeshaK/Gabriel-LG]
    + SD Card [mik_os/LeshaK]
    + Wifi [golecpch]
    + Bluetooth [criminal]
    + Google services 20101020: (GMail/Market/Contacts/Calendar/NetworkLocationProvider)
    + GPS [criminal]
    + Sensors [DE-NISkA/Leshak/cadavre]
    + Camera [vflashbirdv/criminal]
    + Hardware accelerated movie playing/recording (mp4/h264) [vflashbirdv]
    - Hardware accelerated movie playing (DivX)
    CHANGELOG
    alpha8.2:
    1. Nexus S audio drivers [vflashbirdv]
    2. Eclair style lock button fixed [cujo]
    3. Hungarian translation added (organized by Toth Marcell)
    4. Intercept camera drivers
    Known issues/bugs
    * Accelerometer is a bit off and at times freeze screen in one orientation (usually horizontal), reboot resets.
    * If system or data is on ext then there are some problems while booting and a clear dalvik or factory reset is required.
    * Youtube does not work in HQ mode (Fix con il caricamento degli Intercept GL by Uriel)
    * Compass don't work (necessita di calibrazione tramite Magneticflux.apk)
    * Bluetooth looses connection with carkit
    * SIP does not work
    Note by AndroidPC:
    - Adobe Flash 10 NON funziona in quanto NON supportato dallo Spica (processore ARMv6 richiesto ARMv7)
    - Texture bianche nel gioco Angrybird, ma lo stesso fenomeno si verifica con Eclair per via dei driver video non ottimizzati da Samsung
    - USSD code potrebbe non funzionare, in questo caso è opportuno effettuare un WIPE DATA/CACHE
    ======PATCH/MODIFICHE/SOLUZIONI alla CM 6.1.1 Alpha 8.2=======
    Driver Intercept GL v3 by Uriel
    Ai fini di migliorare la fluidità dei giochi 2D e 3D e riuscire a vedere i video in HQ su Youtube è opportuno caricare una patch (Apply any ZIP da Recovery) sviluppata da Uriel con la quale vengono installati i Driver GL nativi per i dispositivi Samsung Intercept
    CM_a8.2_videopatch&build.prop&3d2d_drivers_uriels_ v3_update.zip
    undo_CM_a8.2_videopatch&build.prop&3d2d_drivers_ur iels_update.zip
    Wi-Fi Tether:
    Il Wi-Fi Tether integrato con la CyanogenMOD NON è funzionante.
    Per utilizzare il Wi-Fi Tether è necessario installare l'applicazione allegata una volta estratta dal file .ZIP
    wireless_tether_2_0-pre10-Spica_0_2.zip
    Video DivX:
    La CyanogenMOD per il momento NON supporta l'accelerazione hardware per vedere i DivX.
    Tuttavia il problema è ovviabile scaricando l'applicazione gratuita YXPlayer dal Market (decodifica software)
    Google updates
    Le applicazioni di Google (Maps, Market, etc..) presenti nella CM possono essere datate ed essendo che si tratta di una MOD possibilmente non verranno automaticamente aggiornate.
    Per questo motivo su Samdroid, in area software, è aperta una discussione dove è possibile scaricare le singole applicazioni o l'intero pacchetto.
    Per l'installazione, come al solito, è opportuno copiare l'apposito file.ZIP nella SD card e caricarlo da Recovery con il comando "Apply Any ZIP".
    Per maggiori INFO e il DOWNLOAD rimando alla discussione su Samdroid:
    - Google updates -
    Calibrazione della Bussola:
    Dopo l'installazione della CyanogenMOD la bussola non funziona.
    E' opportuno ricalibrarla con l'applicazione Magneticflux.apk
    MagneticFlux.apk
    Procedura per la calibrazione:
    - Installare e avviare magneticflux.apk
    - Portarsi in un luogo dove non vi siano interferenze elettromagnetiche (TV, PC, Microonde, etc..)
    - Premere il tasto RESET per azzerare la calibrazione
    - Porre il telefono parallelo al palmo della mano ed iniziare a rotearlo a 360° più volte alternativamente in senso orario ed antiorario
    - Porre il telefono (dal lato più corto) perpendicolare con il palmo della mano ed iniziare a rotearlo a 360° più volte alternativamente in senso orario ed antiorario sia rispetto all'ipotetico asse X che rispetto all'ipotetico asse Y
    - Porre il telefono (dal lato più lungo) perpendicolare con il palmo della ed iniziare a rotearlo a 360° più volte alternativamente in senso orario ed antiorario sia rispetto all'ipotetico asse X che rispetto all'ipotetico asse Y
    - Ripetere più volte le rotazioni finchè nei 3 cerchi superiori non si formini 3 cerchi verdi concentrici e nei 3 cerchi inferiori non si formini delle croci verdi
    - Premere il tasto CALIBRATE
    - Uscire dall'applicazione. Bussola calibrata!
    Conversione delle partizioni SYSTEM / DATA / CACHE in EXT2 metodo di Luismaf
    Per diminuire i tempi di accesso alla memoria interna è opportuno convertire il File System da RFS in EXT2, possibilmente tramite il metodo di Luismaf che installa l'fcskdata al Boot e ciò per evitare la perdita di dati.
    La conversione avviane tramite il comando Apply any ZIP della Recovery ed i tempi di conversione spesso sono lunghi tra i 5 e i 10 minuti (il cellulare potrebbe sembrare bloccato). Per fare ciò è opportuno avere almeno 500 Mb di spazio libero sulla SD (impiegato temporaneamente dal Backup della partizione).
    Rinvio per migliori delucidazioni alla discussione su Samdroid ed alla mia Guida.
    [Mod] I/O performance boost: convert all to EXT2 -> in one zip !!
    all_to_ext2_luismaf_update_v8.zip
    Tema Gingerbread per CM 8.2
    E' possibile cambiare il Tema classico di Android 2.2 con quello di Gingerbread. Il caricamento avviene scaricando l'apposito file.ZIP dalla discussione che segue e installandolo tramite Recovery con il comando "Apply any ZIP". Vedere la GUIDA per maggiori dettagli.
    Dalla stessa discussione è possibile scaricare anche la tastiera Gingerbread da installare come un semplice APK.
    Gingerbread theme ported
    Ultima modifica di ANDROIDPC; 16-01-11 alle 14:42
    Smartphone: Samsung Galaxy NeXuS i9250
    ROM: Stock JOP40D - JB 4.2.1 Rooted
    Kernel: Stock 3.0.31
    Apr 2010
    a me succede spesso che quando clicco il pulsante home torno alla schermata di base con visualizzazione landscape rovescia (con pulsante fotocamera in basso a sx)
    Ad esempio, adesso, ho provato a calibrare la bussola con il programma sopra indicato (a propsito: non riesco a calibrare, cosa sbaglio?). Metto il telefono sul tavolo, premo calibrate e disegno un 8. Sempre lasciando il telefono appoggiato sul tavolo, premo home e mi sono trovato in modalità landscape rovescia. E' come se tale modalità fosse la preferita di default dopo che il telefono è stato mosso.
    Questa modalità mi compare molte volte, ad esempio se sblocco il monitor con il telefono non perfettamente verticale.
    Potete provare se capita anche a voi? Per me c'è ancora qualcosa con il sensore di orientamento.
    Ho anche installato una livella, e nonostante avere installato quanto sopra, appoggiato al tavolo c'è un piccolo errore di 1.0/12 (proprio in direzione dell'inclinazione verso il landscape rovescio)
    - Sony xperia Z3c
    - ex Nexus 5 black 32GB
    - ex GALAXY S3
    - ex GALAXY S2
    - ex Samsung Galaxy Lite (GT i5700 Spica)
    Sep 2010
    La modalità landascape "rovescia", come la chiami tu, è la rotazione 270°, per i mancini che girano il telefono al contrario rispetto ai destri
    La puoi disabilitare dalle impostazioni, non ricordo se in adw launcher, cyanogenmod o display (ma mi pare nella seconda...)
    Mar 2010
    Si la modalità di rotazione è gestita sotto IMPOSTAZIONI --> CyanogenMOD -->Interfaccia utente
    Per quanto riguarda la livella il problema può dipendere dal Driver SENSOR che NON è stato fixato al 100%.. ..se noti la livella è anche poco reattiva..
    Mar 2010
    Inserito nel primo post anche la procedura per la calibrazione della BUSSOLA!
    Provata personalmente (su CM alpha8.1) e perfettamente funzionante anche sullo STREET VIEW!!
    Dec 2009
    roma
    One Plus, Tab4, G3 32 gb ....
    Ringraziato 173 volte in 162 Posts
    Ho provato ad installare [DISCUSSION]Divx for CM : Rock Player modified for Intercept senza grandi risulatati. Hai percaso provato questa applicazione per i divx?
    Ultima modifica di ZENIGAD; 12-01-11 alle 21:30
    Dec 2009
    roma
    Ciao, per quanto riguarda Driver Intercept GL v3 by Uriel, come faccio a vedere che è realmente caricato bene?I driver Gl nativi sono già nella mod o vanno caricati a parte?
  9. #8
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da ZENIGAD Visualizza il messaggio
    Si ho provato il Rock player!
    La qualità d'immagine è superiore al Yxplayer, ma purtroppo và MOLTO ma MOLTO lento!
    Ci vorrebbe un bel Fix di VflashbirdV o direttamente i driver per il supporto HW del DivX..
  10. #9
    Mar 2010
    No gli Intercept GL NON sono integrati sulla CM 8.2; Cr1m1n4l ha avuto dei problemi nell'inserirli direttamente nella MOD perchè il telefono restava in BootLoop.. ..ecco il motivo della patch di Uriel!
    Questa patch tra l'altro contiene i FIX di VflashbirdV per eliminare i lag nella visione degli MP4/3GP e la modifica al build.pro per l'abilitazione del Open GL 2.0 e la visione dei filmati in HQ su Youtube!
    Come vedere se sono caricati?
    Scaricati Quadrant e vedi i punteggi. Sul 2D dovrebbe dare circa 280 e sul 3D 120. Non vi dovrebbero vedere texture corrotte nei test grafici
    FPS2D dovrebbe dare un punteggio AVG compreso tra i 54 e i 58!
    Neocore dovrebbe partire senza texture corrotte ed arrivare ad un punteggio di 7,2-7,8 circa.
    Oltre a una maggiore fluidità nei giochi (2D) si dovrebbero risolvere i problemi di texture corrotte che erano evidenti in tanti giochi!
  11. #10
    Dec 2009
    roma
    Quote Originariamente inviato da ANDROIDPC Visualizza il messaggio
    Ok vado a scaricare quadrant
    Ultima modifica di ZENIGAD; 12-01-11 alle 22:17
