Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 42
[CM 6.1.1] Alpha 8.3_new1 IT4ALii3EN - Basata su OS Froyo 2.2
    Super Droid L'avatar di ANDROIDPC
    Mar 2010
    Ringraziato 526 volte in 374 Posts
    Arrow
    CyanogenMod 6.1.1 Spica alpha8.3_new1 IT4ALii3EN
    >>Si ringrazia Cr1m1n4l per lo sviluppo e IT4ALii3EN per le integrazioni/miglioramenti<<
    >>Data di rilascio 20-01-2011<<
    ATTENZIONE: Il caricamento della MOD potrebbe danneggiare il vostro dispositivo! L'operazione di aggiornamento viene eseguita a Vs rischio e pericolo consapevoli che il dispositivo potrebbe incorrere in un cossidetto BRICK!
    Come si installa
    1. Download: =RIMOSSO=
    2. Copiare il file nella SD card
    3. Entrare nella Recovery
    4. Apply any ZIP
    5. Wipe data & cache!
    6. Riavviare (il processo di riavvio potrebbe durare alcuni minuti (2-6 minuti)
    7. Play
    CHANGELOG
    alpha8.3_new1 IT4ALii3EN:
    1. Aggiunti Driver 3D Intercept GL
    2. Fix Video Youtube in HQ
    3. Aggiunta Camera MIUI (Zoom funzionante) con Intercept Driver
    4. Update delle Applicazioni Google del 16.01.11
    5. Update applicazioni stile Gingebread
    6. Ulteriore Fix GPS.conf
    7. Aggiunto il Kernel CH33 CFS A11 + SSSwitch.v06C
    8. Aggiunto il Launcherpro insieme ad ADW Launcher
    9. Aggiunto Dpad_Music_Control v0.1
    Note by AndroidPC:
    - Adobe Flash 10 NON funziona in quanto NON supportato dallo Spica (processore ARMv6 richiesto ARMv7).
    - USSD code potrebbe non funzionare, in questo caso è opportuno effettuare un WIPE DATA/CACHE.
    - La Bussola richiede la calibrazione tramite Magneticflux. Vedi di seguito per il download e le spiegazioni per la calibrazione.
    - Manca il supporto hardware al DivX. Per riprodurre i filmati DivX utilizzare l'applicazione YXPlayer scaricabile gratuitamente dal Market (decodifica software).
    - Quando si scrivono i messaggi SMS/MMS il dizionario di riferimento è Francese. Per avere il suggerimenti delle parole in ITALIANO è opportuno installare un altra tastiera che supporti il dizionario italiano come quella allegata al Tema Gingerbread.
    - Si possono verificare dei Freeze/blocchi in conseguenza della rotazione dello schermo per via di un BUG dell'accelerometro.
    - Se la memoria interna del cellulare è stata già convertita in EXT2 e si verificano dei problemi (BOOT LOOP) a seguito del caricamento della MOD si consiglia di effettuare un WIPE DATA/CACHE
    - Problemi di stabilità della connessione tramite il CarKIT BT automobile.
    ======ARGOMENTI correlati alla CM 6.1.1 Alpha 8.3_new1 IT4ALii3EN======
    Driver Sensor/Magnetometer per acceleromentro, livella e bussola:
    I Driver Sensor/Magnetometer si applicano tramite Recovery con il comando Apply Any ZIP.
    Driver Sensor/Magnetometer v.2
    Se dopo l'installazione la bussola non risulterebbe ancora calibrata usare l'applicazione Magneticflux.apk
    MagneticFlux.apk
    Procedura per la calibrazione:
    - Installare e avviare magneticflux.apk
    - Portarsi in un luogo dove non vi siano interferenze elettromagnetiche (TV, PC, Microonde, etc..)
    - Premere il tasto RESET per azzerare la calibrazione
    - Porre il telefono parallelo al palmo della mano ed iniziare a rotearlo a 360° più volte alternativamente in senso orario ed antiorario
    - Porre il telefono (dal lato più corto) perpendicolare con il palmo della mano ed iniziare a rotearlo a 360° più volte alternativamente in senso orario ed antiorario sia rispetto all'ipotetico asse X che rispetto all'ipotetico asse Y
    - Porre il telefono (dal lato più lungo) perpendicolare con il palmo della ed iniziare a rotearlo a 360° più volte alternativamente in senso orario ed antiorario sia rispetto all'ipotetico asse X che rispetto all'ipotetico asse Y
    - Ripetere più volte le rotazioni finchè nei 3 cerchi superiori non si formini 3 cerchi verdi concentrici e nei 3 cerchi inferiori non si formini delle croci verdi
    - Premere il tasto CALIBRATE
    - Uscire dall'applicazione. Bussola calibrata!
    Conversione delle partizioni SYSTEM / DATA / CACHE in EXT2 metodo di Luismaf
    Per diminuire i tempi di accesso alla memoria interna è opportuno convertire il File System da RFS in EXT2, possibilmente tramite il metodo di Luismaf che installa l'fcskdata al Boot e ciò per evitare la perdita di dati.
    La conversione avviane tramite il comando Apply any ZIP della Recovery ed i tempi di conversione spesso sono lunghi tra i 5 e i 10 minuti (il cellulare potrebbe sembrare bloccato). Per fare ciò è opportuno avere almeno 500 Mb di spazio libero sulla SD (impiegato temporaneamente dal Backup della partizione).
    Rinvio per migliori delucidazioni alla discussione su Samdroid ed alla mia Guida.
    [Mod] I/O performance boost: convert all to EXT2 -> in one zip !!
    Allegato 1272
    Tastiere (Si ringrazia AlleModna)
    HTC Keyboard:
    Scaricare il file .RAR e decomprimere il contenuto nella SD. Installare, con ASTRO o similari, prima il file htc_ime.apk e poi il file clicker.apk.
    Impostare la tastiera da IMPOSTAZIONI ---> LINGUA E TASTIERA
    >>Download Tastiera HTC<<
    Gingebread Keyboard:
    Scaricare il file .ZIP e copiare nella SD. Caricare tramite recovery con il comando "Apply any ZIP"
    >>Download Tastiera Gingerbread<<
    oppure
    Scaricare il file .apk e copiarlo nella SD. Installarlo con programmi come ASTRO o similari
    Ultima modifica di ANDROIDPC; 24-01-11 alle 08:17
    Smartphone: Samsung Galaxy NeXuS i9250
    ROM: Stock JOP40D - JB 4.2.1 Rooted
    Kernel: Stock 3.0.31
    Mar 2010
    Chi ha tempo e voglia la provi...
    E' basata sulla 8.3 ed integra di base gli Intercept 3D, il Kernel CFS A11 con la Tweak ssswitch06C e l'upgrade agli aggiornamenti delle applicazioni Google..
    Androidiano L'avatar di AlleModna
    Feb 2010
    Modena
    in pratica questa sarebbe l'ultima MOD di Cr1m1n4l con i driver e i fix, che sarebbero da installare dopo, già integrati da IT4ALii3EN???
    ogni giorno ne esce una nuova... secondo me si sta facendo solo confusione....
    un consiglio... forse se mettessimo una data di rilascio in cima vicino al titolo sarebbe più semplice capire quale realmente è la versione più recente e forse aggiornata!!!
    MOD: CyanogenMOD 6.1.1 Alpha 8.3
    Kernel: CH33 CFS A10
    Partizioni: System / Data / Cache tutte in EXT2
    Tema: Gingerbread
    APPS2SD: Attiva - Dalvik Cache non spostata
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da AlleModna Visualizza il messaggio
    Si questa è l'ultima alpha di Cr1m1n4l aggiornata da It4Li3eN..
    Condivido che si stà facendo molta confuzione anche perchè tra le ultime MOD non vedo poi tutta questa differenza!
    Tra l'altro non menziono quelle sviluppate da DUDE e STYLZ.. ..perchè veramente diventa una selva oscura.
    Feb 2010
    Vorrei metterla ma come altra volta quando da recovery scelgo lo zip quando arriva al punto di formattazione da errore dicendo che annoni trova e
    Avevo risolto convertendo le partizioni da ext2 a ntf installato lo zip e poi rimesse in ext2. NA devo sempre fare cosi.?
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da Akenathos Visualizza il messaggio
    Io riesco a fare tutti gli upgrade tranquillamente senza riconvertire.. ..non sò a cosa sia legato il tuo problema!
    Ma fai il Wipe Dalvik Cache e il Wipe Data/Cache prima di installarla?
    Feb 2010
    Modena
    anch'io non ho mai avuto problemi anche senza cambiare cambiare le partizioni!!!
    Tema: Gingerbread
  9. #8
    Feb 2010
    Si ho provato anche factory resetto ma mi da sempre errore su format
  10. #9
    Mar 2010
    Per convertire hai utilizzato il file di Luismaf?
    Sei sicuro che TUTTe 3 le partizioni siano in EXT2?
  11. #10
    Feb 2010
    Si ho usato po zip e verificatp le partiz
