Ti va in Recovery?
Se si, da recovery fai:
- Wipe Data, Cache e Dalvic Cache
- Format Cache e Format System (Questo cancella la ROM che hai per cui lo Smartphone ovviamente non si riavvierà più se non in Recovery o Download)
Poi lo Metti in Download e con ODIN flashi un Firmware.
A volte flashare un Firmware con ODIN non è sufficiente perché se nella Cartella System è rimasto qualcosa di "sporco" il flash da ODIN non lo pulisce; solo il Format System lo pulisce.
Anche io ho fatto la stessa cosa, ho tolto la batteria per quasi 1 ora poi l'ho rimessa e sono riuscito a disattivare il wifi che era il colpevole del continuo riavvio, e tutto funziona perfettamente, solo quando cerco di attivare il wifi mi si spegne e si riavvia di nuovo.
Con odin ho provato a fare la procedura descritta all'inizio di questo post sia con il firmware vecchio che con quello nuovo, ma niente da fare sempre stesso problema, appena attivo il wifi mi da errore e si riavvia. Stò impazzendo non so cosa fare, girando in rete ho letto che aggiornandolo con Jelly Bean 4.2.2 il problema si risolve
ma non riesco a trovare un link da dove scaricarlo per fare la prova!
Se magari qualcuno di questo forum ci desse una mano.....
a me il cellulare non va piu in recovery e se provo la procedura descritta all'inizio del post mi si avvia comprare la scritta samsung, vibra prima una, poi due volte, e si riavvia, come potrei fare?
A mirkojpn
Il mio ha fatto la stessa trafila tua, essendo ancora in garanzia l'ho portato...
.... anche se so in partenza che per un paio di mesi resto senza cellulare :-(
Cmq le ho provate tutte, ho cercato tanto in internet ed il consiglio di tutti è stato l'assistenza.
Oggi il telefono mi è tornato dall'assistenza funziona bene Attivo il wifi e non si riavvia! :-)
Quello che non capisco è cosa gli hanno fatto!!!
La versione di android è la stessa di quella che aveva quando l'ho mandato in assistenza dicasi la stessa cosa per la versione di banda, kernel, buil ecc
Mah mistero!!!
per non capirne niente...ci sono riuscita !!!!!
BRAVISSIMIIIIIIII
GRAZIE
NOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!
Di nuovo il WIFI non mi funziona, dopo il ritorno dall'assistenza ha funzionato per un po e adesso di nuovo ogni volta che attivo il wifi mi da wifi error se cerco di attivarlo di nuovo, si pegne e riavvia da solo.
E dire che non ho installato nessuna applicazione, l'ho usato solo qualche volta per controllare la posta e basta.
Ma è possibile che non ci sia una soluzione?
Ho provato a rimettere il firmware vecchio ma niente da fare, ne ho messo uno no brand, stok ma il risultato è sempre lo stesso.
Ho provato anche con *#*#526#*#* funziona per un momento e poi di nuovo wifi error.
Volevo fare un wipe ma quando uso la combinazione dei tre tasti per andare in recovery mode mi esce una scritta trabballante ed illeggibile e al lato destro del display c'è una striscia verticale bianca illuminata, come un piccolo neon.Se schiaccio il tasto del volume ad ogni pressione appare un puntino bianco sul display
Vi prego AIUTATEMI sono disperato, ho bisogno di un vostro consiglio per risolvere la situazione, anche perchè non sono espertissimo in materia.
Grazie di cuore per quello che potete fare.
salve a tutti a me continua ad andare in recovery mode non capisco xke ho seguito la guida xo odi mi fa cosi:
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> S6500XXLK2_S6500XXLK2_S6500ITVLK2_HOME.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 0)
qualcuno puo aiutarmi?
ahahahahahaha Risolto! non funzionava il cavo rotfl
ciao raga, ho combinato macelli ...
Allora, avevo la cm10.1, tutto bene, ho sistemato il cel come volevo io e ho riavviato in recovery per fare un bel backup di tutto il sistema.. purtroppo però una volta fatto questo il cellulare andava in recovery loop e ho deciso di rifare la procedura di root con annessa installazione della rom cm10.1 ma l'operazione non è andata a buon fine, ora ho il cel che si accende, arriva al logo samsung e se ne va in loop con tre vibrazioni!
Premetto che riesco ad entrare solo in download mode con la combinazione (volume meno - home - tasto accensione) le altre combinazioni vol +/- home; power e vol + home; power non funzionano!!!
La guida postata è andata a buon fine senza nessun errore ma il loop persiste, come faccio a formattare il sistema e la cache?
