Pagina 11 di 15 primaprima ... 910111213 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 147
[ROM] Peter's Rom (Galaxy Mini 2 - GT S6500)
  1. #101
    No funziona il wi fi, si collega ma subito dopo si scollega versione android 2.3.6-S6500XXLD2-KERNEL 2.6.38.6 squadzone@squadzone-MXC062 peter's rom final
    Ultima modifica di smilso31; 23-06-13 alle 13:14
    Google Nexus 5
    Ringraziato 71 volte in 51 Posts
    Quote Originariamente inviato da smilso31 Visualizza il messaggio
    Prova a riflashare la rom.
    Modello: Google Nexus 5
    Versione Android: Lollipop 5.0.1
    Ti sono stato d'aiuto? Premi il pulsante THANKS!
  4. #103
    Ciao, ho provato a rifare tutto da capo, ma rimane lo stesso risultato, si connette alla mia rete, ma poi subito dopo si disconnette. Come posso fare?
  5. #104
    Google Nexus 5
    Funzionava con la stock?
  6. #105
    Cioè? Quando era originale? Ma aveva il FW aggiornato, io cio' messio il vecchio FW. Anzi addirittura adesso lo ripristinato con il FW vecchio e non và il WIFI. Mi sà che sia quello il problema.
    Ultima modifica di smilso31; 24-06-13 alle 08:10
  7. #106
    Google Nexus 5
    Prima di mettere la recovery cwm, hai messo il firmware LD2 tramite odin3?
    Una volta messo il firmware vecchio metti la recovery CWM e infine flashi la rom..
    Basta seguire bene i passaggi, tutto qui.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato eleuname96 per il post:
    smilso31 (24-06-13)
  9. #107
    Ciao, grazie per la risposta, l'ho aggiornato/riportato allo stato di origine e non si connette ugualmente al router fastweb, così ho provato con uno telecom che avevo, tra l'altro semi nuovo, si è connesso al volo. Quindi il problema è il router fastweb. Non ci posso fare niente?
  10. #108
    Google Nexus 5
    Prova a dare un occhiata qui: WI-FI
  11. #109
    Ciao a tutti
    Ho letto che comunque questa rom ha qualche bug e ben presto un pò tutti la tolgono? Premettendo che ho un mini 2 brend vodafone e il mio scopo è quello solo di fare overclock per velocizzarlo. Sul cell originale così com'è posso fare solo il root e installare il kernel modificato per l'overclock??? Si riescono a settere le frequenze superiori a 800??? Tanto la rom stock va benissimo e quella di peter comunque è una rom stock ottimizzata penso che come prestazioni non cambi tanto?? quello che farà la differenza è l'overclock!! Aspetto vostre risposte Grazie.
  12. #110
    Google Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da Cityhunter81 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti
    Per l'overclock vai qui https://www.androidiani.com/forum/mo...overclock.html
    Anche se c'è già scritto nella guida ti ricordo che il kernel modificato per l'overclock è compatibile solo con la versione vecchia del fw LD2.
    "Quello che farà la differenza è l'overclock!!" -> Si! ma sta attento alla batteria.
    Comunque "tendenzialmente" alla fine non ci sono grandi differenze tra le due rom.
