Pagina 12 di 14 primaprima ... 21011121314 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 135
[GUIDA] Ripristino Stock ROM Samsung Galaxy Mini 2 (S6500)
  1. #111
    Ringraziato 53 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da DanielAstro97 Visualizza il messaggio
    -A procedura avviata vi ritroverete con il nuovo firmware installato, è consigliato un ripristino delle impostazioni (perderete tutti i dati compresi SMS, Registro Chiamate e Applicazioni)
    Qui cosa si intende? Un factory-reset dal menu impostazioni ?
    Bari
    Galaxy Mini 2- Galaxy mega 6.3
    Ringraziato 256 volte in 99 Posts
    si i vari wipe
  4. #113
    Feb 2014
    Salve, ieri ho messo questo firmware sul mio GT-S6500 perché per sbaglio ci avevo messo la recovery ClockWorkMod 5.0.2.8 e avevo letto che per toglier la recovery si doveva mettere un nuovo firmare quindi ho provato a cercare sul forum e avevo trovato questa guida e dopo averla installata ho riavviato il cell e adesso mi crasha quasi sempre un processo e pure whatsapp, cosa dovrei fare?
  5. #114
    Jan 2014
    Galliate (NO)
    GT-S6500 (Peter's rom)
    Grazie a questa guida sono riuscito a soft-sbriccare il galaxy mini 2.
    Adesso ho flashato il firmware stock,funziona tutto bene....
    Adesso flash di qualche custom rom 2.3.6
    Ultima modifica di nikopopipopi98; 05-03-14 alle 15:32
  6. #115
    Ragazzi ho un problema con il mio s2 mini.Stamattina l'avevo sotto carica e funzionava correttamente ma appena ho scollegato il cavo...K.O. non si accende più ho provato con la combinazione tasti per entrare nella recovery ma niente...che posso fare???
  7. #116
    Senior Droid L'avatar di AntonioCinque
    Bari
    Xiaomi Redmi Note 5 Pro
    Ringraziato 66 volte in 64 Posts
    Prova ad entrare nella modalità Download Mode (volume giù, tasto home, tasto power) e ti uscirà una scritta del tipo "Un mal passaggio può causare gravi errori al tuo sistema.." e poi per andare avanti dovresti premere volume su, con volume giù si riavvia il cell, con volume su si entra nella Download Mode. Da qui apri Odin dal tuo computer (ricordati di disattivare tutti i processi Samsung Kies dal task manager di Windows) e ti scarichi il file "SecurePDA" linkato alla prima pagina di questo topic. In seguito da Odin nella colonna PDA inserirai quel file (se non ricordo male è un file ".zip" ma non lo devi scompattare) dopodiché clicca su "Start" e attenderai il trasferimento del file (ci mette 1-2 minuti) e si riavvierà il telefono.. Se il problema persiste prova a mandarlo in assistenza (assicurati di non aver fatto modifiche/aver resettato il contatore del flash)
  8. #117
    Jan 2014
    Cesano Maderno
    Samsung Galaxy Ace 2
    Buonasera a tutti, ho tentato di ripristinare la rom stock di questo device con la rom polacca (credo), e quando stava per finire mancavano circa un 10%, odin mi ha dato fallito ed ora e bloccato perennemente, ho provato anche a riflashare sia la rom che il rescue.pda ma mi fallisce sempre...chiedo cortesemente se qualcuno di voi mi può dare una mano grazie ^_^
    P.s. rimane fisso in una schermata dove dice di usare il recovery mode di kies (non posso andare ne in recovery e ne in download mode)
    Ultima modifica di Sberla85; 07-05-14 alle 20:52
    Samsung Galaxy Ace 2 GT-i8160 con Custom rom AOSP 4.4.4 Kitkat
  9. #118
    Jul 2014
    Ciao ragazzi ..posto il mio problema
    l s2mini si accende solo nella schermata iniziale con la scritta marca e modello. ho eseguito la seguente procedura:
    con odin 1.85 (le versioni successive non mi fanno avviare il procedimento) + firmware scaricato da sammobile s6500XXLK2 (questo è il nome che mi riporta l s2mini in alto quando è in modalità download,dunque presumo sia il firmware esatto) + driver che il pc e odin riconoscono tranquillamente8dunque credo siano funzionanti), inizio la procedura ma dopo pochi minuti mi dice che l'operazione è fallita (in rosso appare in odin la scritta fail)
    allora, come suggerito dalla guida in prima pagina, uso rescuePDA.tar.md5 ma ugualmente dopo avver avviato la procedura con start appare sempre il messaggio di fallimento dell'operazione....
    che devo fare?suggerimenti?
  10. #119
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da kommando84 Visualizza il messaggio
    aggiungo che ho la recovery base (quella con pochissime voci,wipe data e cache ma niente advanced)....e non posso attivare la modalità debug usb dal cell ovviamente ( e non ho registrato un accountsamsung,altrimenti ho letto che avrei potuto attivare la modalità debug usb da li)...
    aiutatemi...sono in un tunnel senza uscita :\
  11. #120
    Ringraziato 4 volte in 2 Posts
    prova a flashare un'altra rom con odin oppure controlla che non ci sia la spunta su repartition che sennò se c'è la spunta su repartition il processo fallisce, così mi è successo con un'altro galaxy ho tolto la spunta ed il problema si è risolto, oppure metti quel file solo sulle voci PDA, Phone e CSC, che se lo metti anche su boot non va, poi dipende se il pacchetto firmware ha i 3 file separati, o se c'è solo un file mettilo solo sui campi Phone,CSC e PDA e non su boot
    Ultima modifica di timmy94; 22-07-14 alle 17:28
