Pagina 4 di 14 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 135
[GUIDA] Ripristino Stock ROM Samsung Galaxy Mini 2 (S6500)
  1. #31
    Androidiano VIP L'avatar di HyperAbarth
    Honor 10
    Ringraziato 446 volte in 348 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cristian16228 Visualizza il messaggio
    mi aiuti per questo??
    Per risolvere questo problema devi fare quello che ho scritto nel Post #25 in questa Pagina.
    Ovviamente per poter fare quello che ho scritto devi:
    1) Avere Kies installato sul PC
    Se cerchi in rete trovi il Download di Kies; Kies ti installa anche i Driver del SGM2.
    Mettendo il SGM2 in Download Mode e collegandolo al PC con la USB dovrebbe installarti i Driver (ovviamente dopo aver installato Kies).
    Se il PC "non te lo vede" prova magari a cambiare porta USB sul PC.
    Questo è fondamentale! DEVI riuscire a far vedere il SGM2 al PC
    2) Avere ODIN ed il File della CWM; qui trovi i files e come fare ad installare la CWM (e il root che puoi fare anche dopo)
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-mini-2-a.html
    N.B. Prima di avviare ODIN, Termina con il Gestione Attività di Windows tutti i Processi che iniziano con Kies (dovrebbero essere 2 o 3) perché questi Processi potrebbero dare fastidio a ODIN!
    Se ti trovi in questa situazione e cioè che ODIN "vede" in una COM il tuo Cellulare (sempre in Download mode) sei "a cavallo" ! Fai quello che ho scritto nel Post #25 e vedrai che risolvi.
    N.B. Probabilmente hai fatto qualcosa che ha danneggiato la ROM per questo il Cell. non parte; se segui quello che ho scritto al Post 25, è il Punto 4 che installa la ROM, fino ad allora il Cell. non ripartirà comunque per cui dopo il Punto 3 anche se fai Reboot System dalla Recovery si bloccherà; devi togliere la Batteria, rimetterla e riavviarlo in Download Mode per fare il Punto 4.
    Fai le cose passo per passo; ripeto: DEVI riuscire a far "vedere" il SGM2 al PC! Fatto quello la strada è in discesa A volte ci sono problemi dipendenti dalla Porta USB o dalla versione di Windows installata sul PC... prova a cambiare USB o PC. (prima magari prova ad aggiornare Kies).
    Se ti sono stato d'aiuto --> un click sul Thanks qui sotto a Sinistra
  2. Il seguente Utente ha ringraziato HyperAbarth per il post:
    Cristian16228 (09-07-13)
    Samsung Galaxy S3 4.1.2 rooted
    Ho provato a mettere la recovery ma non mi va neanche premendo i 4 tasti
  5. #33
    Honor 10
    Per andare in Recovery vanno premuti i 4 tasti ma per Flascharla (cioè installarla) NO!
    Devi metterlo in Download Mode (VolGiù + Home + Power) poi ad un certo punto ti chiederà di premere VolSu per confermare e devi premere VolSu.
    Fatto questo sei in Download Mode, colleghi il cavo USB al PC e con ODIN flashi la Recovery.
    Scusami ma se chiedi di essere aiutato e poi non fai quello che ti si propone E' DIFFICLE AIUTARTI!
    Nei post precedenti credo di aver spiegato per filo e per segno quello che deve essere fatto; probabilmente non sono in grado di spiegarmi per cui "passo la palla" a qualcun altro.
    Ultima modifica di HyperAbarth; 07-07-13 alle 17:42
  6. Il seguente Utente ha ringraziato HyperAbarth per il post:
  7. #34
    No non hai capito perchè mi sono spiegato male io scusa
    Io flasho la recovery 6.0.2.8 o la 5.0.2.8 poi si riavvia e si blocca sull'animazione, tolgo la batteria provo avviarlo in recovery premendo il volSU + volGIÙ + tasto home (centrale) + tasto accensione/spegnimento ma non va
  8. #35
    Honor 10
    E' solo questione di pratica riuscire a mandarlo in Recovery; io faccio così:
    - Appoggio il SGM2 su un tavolo davanti a me
    - Con i 2 Pollici premo le estremità del Tasto Volume (in modo da premere sia VolSu che Vol Giù)
    - Con l'Indice della Mano Destra premo il Tasto Home
    - Con l'Indice della Mano Sinistra premo il Tasto Power
    Quando compare la Scritta SAMSUNG continuo a tenere premuto tutti e 4 i Pulsanti ancora per un paio di secondi poi lascio Power e tengo premuti gli altri 3 ancora per un paio di secondi poi li lascio.
    E' davvero solo una questione di pratica e pazienza...
  9. Il seguente Utente ha ringraziato HyperAbarth per il post:
  10. #36
    Quote Originariamente inviato da HyperAbarth Visualizza il messaggio
    si si so come mandarlo in recovery l'ho già fatto più di una volta ma se premo i pulsanti non va ma se premo appena appena il tasto accensione si accende e si blocca neel'animazione
  11. #37
    Honor 10
    E' molto strano; secondo me dipende da come premi i Pulsanti.
    Comunque... hai provato a metterlo in Download Mode ed a flashare la ROM Stock da ODIN?
  12. #38
    si si l'ho fatto 3 volte ma mi da lo stesso problema
    e poi l'ho sempre mandatoil recovery sia stock che quella "modificata"
  13. #39
    Honor 10
    In effetti (per quel che ne so io) quando hai un Bootloop come il tuo (era successo anche a me) non è sufficiente flashare una ROM Stock da ODIN perchè quel Flash NON pulisce il Cellulare prima di flashare la ROM... l'unico modo per pulirlo è da Recovery:
    - 3 Wipe (Data, Cache e Dalvik)
    - Format System (che elimina i files di Sistema, quindi dopo aver fatto questo Format lo Smartphone sicuramente non si riavvia se non in Recovery o Download Mode però se dopo questo format flashi una Stock ROM da ODIN avrai il sistema pulito).
    NON so se da ODIN sia possibile "pulire" uno Smartphone come facendo Format dalla Recovery; dovresti provare a cercare qualcosa su Google...
    Fai anche questo tentativo: Togli la Batteria per almeno 30 Minuti, poi la rimetti e provi a mandarlo in Recovery.
    (a me con un Bootloop con l'SII che impediva anche l'accesso alla Recovery era stato consigliato questo ed alla fine avevo risolto )
    P.S. Un Thanks "qua e la" ogni tanto non farebbe male... ed è gratis
    Ultima modifica di HyperAbarth; 09-07-13 alle 07:56
  14. Il seguente Utente ha ringraziato HyperAbarth per il post:
  15. #40
    Dopo lo faccio comunque lo porto in assistenza
