Pagina 67 di 90 primaprima ... 1757656667686977 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 661 a 670 su 894
[ROM] CyanogenMod 10.1
  1. #661
    Galaxy mini 2 (S6500)
    Scusate...nn ho capito una cosa...ho scaricato l'ultima relase...mm nn ho capito dove scaricare la recovery 6.0.3.8...io ho la 5.2.x.x ...mi dice installarione abortata... potere spiegarmi dove si scarica la recovery adatta...???
    Ultima modifica di Giammichele; 07-01-14 alle 23:42
    Bari
    Galaxy Mini 2- Galaxy mega 6.3
    Ringraziato 256 volte in 99 Posts
    vai sul topic di xda è segui l'installazione precisa da la sta spiegato tutto passo passo
  4. #663
    Senior Droid L'avatar di AntonioCinque
    Bari
    Xiaomi Redmi Note 5 Pro
    Ringraziato 66 volte in 64 Posts
    Quote Originariamente inviato da Giammichele Visualizza il messaggio
    Per le ultime build devi utilizzare la recovery 6.0.3.3 b2 oppure proprio l'ultimissima 6.0.4.5
  5. #664
    ok...grazie... ora ci provo...
  6. #665
    ho provato a mettere la cm 6.0.3.3 b2 ma odin subito dopo aver fatto start mi dice file invalid... e in download mode sotto current binary c'è scritto...usb_read() transaction failed odi: oops!... ho notato che la 6.0.4.5 è un pacchetto zip...come fare per installarla...??? voi quale mi consigliate...???
  7. #666
    Google Nexus 5
    Ringraziato 71 volte in 51 Posts
    Prova a riscaricare la 6.0.3.3 da qua cwm-6.0.3.3-b2-jena.tar e a rifare la procedura con odin3 (telefono sempre in download mode ovviamente)
    La 6.0.4.5 si installa dalla recovery.
    Modello: Google Nexus 5
    Versione Android: Lollipop 5.0.1
    Ti sono stato d'aiuto? Premi il pulsante THANKS!
  8. Il seguente Utente ha ringraziato eleuname96 per il post:
    Giammichele (08-01-14)
  9. #667
    sono riuscito ad installare la recovery... grz eleuname96....però niente da fare...la build nn vuole andare...mi dice sempre instazione aborted... ed ora nn riesco neanche ad azzerare il contatore dei flash tramite tryangle aways...come faccio reset si blocca in modo anomalo...
    Ultima modifica di Giammichele; 08-01-14 alle 20:40
  10. #668
    Google Nexus 5
    Prova a flashare questa versione della cyano 10.1 Goo.im Downloads - Downloading cm-10.1-20130707-UNOFFICIAL-jena.zip è quella che ho sempre avuto..non mi ha mai dato problemi;
    comunque, come puoi vedere, non è una delle più recenti.
    Se non dovessi riuscire a flasharla con la recovery 6.0.3.3 prova a rimettere con odin3 la versione 5 (clockworkmod-jena.5.2.0.8.tar)
  11. #669
    La build del 07-07-2013 è quella ke ho attualmente....
    La cm 5.2.0.8 è quella ke avevo prima e neanke riusciva ad installare la build...
  12. #670
    Ragazzi ma solo io riscontro quest'altro problema...ke le foto ke ho sulla sd esterna mi occupano lo stesso spazio anche su quella interna...vado sulla memoria interna e vedo le proprietà della cartella DCIM e mi dice 1gb e piu...la apro e dentro nn c'è niente...la cancello...per un po circa un giorno tutto bene poi si ripresenta il prolema...con questo problema nn posso ne scaricare foto da whats app o alte app e ne inviarle...sapete come risolvere...???
