Utente del mese: megthebest con ben 44 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 29 su 29
[INFO] Informazioni modding galaxy mini 2
  1. #21
    Nov 2013
    samsung galaxy mini 2
    Dato che l'installazione di una rom richiede la cancellazione dei dati avrei due domande da porre:
    - Se faccio il backup di dati e apk di un'applicazione (con ease backup) dopo posso far torare tutto come prima?
    - ho già ottenuto i permessi di root e mi chiedo se ci sia un modo per salvare tutte le applicazioni nella micro sd in modo tale da farle "sopravvivere" alla cancellazione dei dati.
    Bari
    Galaxy Mini 2- Galaxy mega 6.3
    Ringraziato 256 volte in 99 Posts
    prova con titanium backup funziona meglio !
  4. #23
    May 2014
    Per fare il backup prima dell'installazione della cyanogen devo per forza fare il nandroid o posso usare anche altre cose, ottenendo gli stessi risultati? E inoltre, quanto spazio occupa il backup?
    Inviato dal mio GT-S6500
  5. #24
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da Coraz97 Visualizza il messaggio
    ti consiglio il backup da cwm (nandroid backup ) che è un' immagine quasi completa del sistema ( a seconda del modello dello smartphone e della cwm in questione)... ed è di veloce ripristino nel caso volessi tornare a come hai ora il telefono... e anche da titanium backup, per reinstallare le tue app e relativi dati, anche su firmware diversi da quello attuale o custom rom... per lo spazio, per il tuo terminale, non saprei (non avendolo...) ... comunque dipende dalla dimensione del firmware e dalle app che hai installato....
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da jonn
    [quote name="Coraz97" post=5676919]Per fare il backup prima dell'installazione della cyanogen devo per forza fare il nandroid o posso usare anche altre cose, ottenendo gli stessi risultati? E inoltre, quanto spazio occupa il backup?
    ti consiglio il backup da cwm (nandroid backup ) che è un' immagine quasi completa del sistema ( a seconda del modello dello smartphone e della cwm in questione)... ed è di veloce ripristino nel caso volessi tornare a come hai ora il telefono... e anche da titanium backup, per reinstallare le tue app e relativi dati, anche su firmware diversi da quello attuale o custom rom... per lo spazio, per il tuo terminale, non saprei (non avendolo...) ... comunque dipende dalla dimensione del firmware e dalle app che hai installato....[/QUOTE]
    Ho lo stock firmware, e le mie app pesano piu o meno 1 GB... La musica la rimetto io tanto... Quanto peserebbe piu o meno? Cioe, io ho una SD da 2 GB, e volevo sapere se basta 1 GB o se devo comprare una SD piu capiente. Grazie.
  7. #26
    per lo spazio l' unica è provare... se manca, ti fallisce il backup... però i 2gb, se hai intenzione di cominciare a smanettarci un po (quindi hai bisogno di fare più backup , di copiare rom e hai comunque già dei tuoi file su sd), sono veramente pochi e non sarebbe male ne prendessi una più capiente... (da manuale ho visto che supporta fino a 32 gb)....
    per il doppio post te lo elimino io...
    Senior Droid L'avatar di 03jack
    Apr 2014
    Torino
    S2 mini, tab 2, Voda 890N
    Ringraziato 38 volte in 37 Posts
    Consiglio spassionato, non tentare di fare backup su 2 gb perché io ci ho provato con il tablet e non solo il backup è fallito, ma mi ha mandato il tablet in bootloop e ho fatto una fatica incredibile a recuperarlo
    Specifico, avevo una scheda sd da 4 gb di cui solo più 2 liberi per fare il backup e non sono assolutamente bastati, anzi come ho scritto sopra hanno portato a conseguenze pessime
    Ultima modifica di jonn; 25-05-14 alle 22:20
    03jack For President.
  9. #28
    Quote Originariamente inviato da 03jack Visualizza il messaggio
    ciao.. quelle 2 o 3 volte che mi è successo non ho avuto problemi... comunque se ti è successo è evidente che in qualche caso sfortunato può accadere... quindi meglio evitare... (ora con una 32 e una 64 gb... (sul vostro il limite dovrebbe essere 32 gb) non mi succede più...)..
    ah ti ho unito i 2 interventi consecutivi precedenti...
    Apr 2014
    Torino
    Grazie, scusa per averli scritti separati
