Pagina 8 di 20 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 192
[ROM] CyanogenMod 11.0
  1. #71
    Feb 2014
    scusa ciao sono nuovo io avrei una domanda come posso risolvere il problema della memoria non riesco a scaricare niente neanche dal playstore
    Ringraziato 53 volte in 36 Posts
    Ho appena fatto i seguenti step
    - wipe data/cache/dalvik
    - restock completo
    - cwm 6.0.3.3
    - update alla cwm 6.0.4.7
    - wipe di nuovo di data/cache/dalvik
    - installazione dell'ultima nightly della CWM 11
    [ si noti che non ho fatto nessun root]
    - reboot
    Il telefono si è avviato [dopo 10 minuti ma si è avviato]
    Per controllare il discorso delle memorie sd interna ed esterna, apro file manager e mi dice che servono i permessi di root.
    Ora che ho questa cyanogenmod 11, come li ottengo i permessi di root ?
    EDIT 1: Aggiungo che ho dovuto riavviare il telefono perchè da solo mi ha fatto lo schermo bianco. E il riavvio ha richiesto altri 10 minuti di orologio....
    EDIT 2: Aggiungo anche che il telefono non si riavvia piu ne il recovery ne in download mode... e questo mi preoccupa assai
    Ultima modifica di realtebo; 05-02-14 alle 12:03
  4. #73
    Rieseguito tutto da capo, partendo dal factory reset, ma stavolta ho fatto anche il root.
    lo schermo bianco succede ancora, ma non i 10 minuti dal boot.
    Ho notato che mi da il whitescreenofdeath solo dopo la 'sospensione', quando dovrei semplicemente premere il tasto di accensione e quindi scorrere il dito per sbloccare.
    Inoltre ho perso i permessi di root di nuovo e il file explorer non vede assolutamente nulla come sdcard, ne l'interna ne l'esterna. Può darsi che questo influisca sulla storia degli schermi bianchi...
    Peccato, mi era piaciuta tantissimo ...
    voi avete trovato un modo per riavere l'uso delle sdcard ?
    c'è un'altra CM11 eventualmente piu vecchia ma senza questi bug (schermo bianco e mount sd)?
    Ultima modifica di realtebo; 05-02-14 alle 13:56
  5. #74
    Senior Droid L'avatar di AntonioCinque
    Bari
    Xiaomi Redmi Note 5 Pro
    Ringraziato 66 volte in 64 Posts
    Per quanto ne sappia il fatto dello schermo bianco e le due sdcard (sdcard0 = memoria interna, sdcard1= memoria esterna) sono cose diverse. Per il secondo problema non saprei da cosa è dovuto; per lo schermo bianco sono problemi dovuti alle frequenze del processore
  6. #75
    Quote Originariamente inviato da AntonioCinque Visualizza il messaggio
    ??? Io non l'ho toccata .. forse il build.prop o qualcos'altro la modificano ? Esiste quindi una 'cura' a questo problema ? Tipo, appena la installi vai "li" e cambi "questo" in "quello" ?
    Il problema delle sd succede solo a me?
  7. #76
    Gibtto
    Quote Originariamente inviato da realtebo Visualizza il messaggio
    No... È un problema comune... Anche a me.. Penso che nelle build o nightly successive si risolverà il problema...
  8. #77
    Quote Originariamente inviato da Gibtto Visualizza il messaggio
    Ora sto meglio... mal comune mezzo gaudio, no?
    C'è qualche pezza che possa far risuscitare manualmente l'sd?
    E per il discorso white screen e velocità del processore? Cosa posso fare?
  9. #78
    Gibtto
    Allora.. C'è una versione su xda.. Che.. Ti mette come memoria principale la SD.. Non facendo proprio vedere quella interna.. Ma almeno cosi si ha ma memoria.. Meglio che niente.. Per lo schermo bianco.. Non so il telefono è di mia sorella.. Ogni tanto fa anche a lei questo problema dello schermo bianco.. Se l'utente che ha menzionato il problema... Ci da qualche info in più.. È di aiuto per tutti...
  10. #79
    Mi puoi dare il link alla versione che usa l'sd come memoria? mal che vado la prendo da 32gb e via andare
    per il whitescreen, anche io ho menzionato il problema, ma non so che tipo di info darvi ! So che appare ogni volta che il telefono spegne il display. Quando dovrebbe apparire il lock screen, appare invece al suo posto lo schermo bianco, e non mi è mai riuscito di 'bypassarlo' in nessun modo.
    Come posso aiutarvi?
  11. #80
    Gibtto
    Ciao e scusami per il ritardo.. so che quando si aspettano certe cose, si controlla spesso... comunque ll link è questo: CM11 and CWM-6.0.4.5 without internal sdcard mount. - xda-developers la versione di cui stiamo parlando, dovrebbe essere la "swapped storage".. scarichi la recovery e la flashi e poi scarichi la nightly dell'11/01 e flashi pure quella...
    Per quanto riguarda il white screen, non mi riferivo a te, ma all'utente che dice che è "questione di processore".. eh.. e che significa??
    per qualsiasi problema,.. scrivi pure qua, cercherò di aiutarti personalmente.. anche perché non mi pare molto seguita la storia..
