Utente del giorno: Al3xI98O con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 7 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 61
[GUIDA] Sbrandizzazione Samsung Galaxy Mini 2 S6500
    Bari
    Galaxy Mini 2- Galaxy mega 6.3
    Ringraziato 256 volte in 99 Posts
    In questa breve guida vi spiegheremo come installare il firmware no brand (stock Samsung) sul Samsung Galaxy Mini 2 in modo da rimuovere le personalizzazioni degli operatori (TIM, VODAFONE, TRE/H3G ecc)
    Premessa:
    -La guida è per il modello S6500 ovvero il Samsung Galaxy Mini 2 venduto in Italia, per controllare che sia effettivamente quello (e non il modello S6500D) controllate di avere l'NFC tra le impostazioni.
    - E' consigliato fare un backup dei dati perché potreste perdere tutte le informazioni
    - La guida è pericolosa, in caso il procedimento non vada a buon fine vi è il rischio di danni al vostro smartphone (brick) e sarà necessario portarlo in assistenza
    - Ne io ne Androidinai siamo responsabili per danni causati al vostro dispositivo, seguite la guida solo se sapete cosa state facendo e se siete a conoscenza dei rischi che essa ne determina
    Download
    -Odin V.3.0.4 (Odin3_v3.04.zip)
    Firmware Stock no Brand (http://terafile.co/197659187212/S650...ITVLK2_ITV.zip)
    Firmware Stock Brand :
    -Firmware brand TIM (http://terafile.co/69488a8f2245/S650...TIMMD1_TIM.zip)
    -Firmware brand VODAFONE (http://terafile.co/80b1a5431871/S650...OMNME1_OMN.zip)
    -Firmware brand WIND (http://terafile.co/474259277374/S650...WINMD1_WIN.zip)
    Guida:
    - Assicuratevi di avere installato Samsung Kies (Kies Samsung)
    - Scaricate Odin dal link qui sopra
    - Scaricate il firmware interessato scegliendo fra quelli proposti qui sopra
    - Spegnete il telefono
    - Avviate il telefono tenendo premuti i tasti HOME(tasto centrale) + Tasto per abbassare il volume + Tasto di accensione, il telefono si avvierà in Download Mode (premete il tasto per alzare il volume per confermare)
    - Collegate tramite il cavo USB il telefono al computer e attendete l'installazione automatica dei driver
    - Avviate Odin (precedentemente scaricato) e, se i driver saranno installati, vedrete evidenziata in giallo la scritta COM1 nella parte sinistra della finestra
    - Controllate che solo "Auto Reboot" e "F. Reset Time" abbiano la spunta
    - Cliccate su PDA e scegliete il firmware (dovrete prima scompattarlo)
    - Premete ora Start per avviare la procedura di installazione del firmware
    - A procedura avviata vi ritroverete con il nuovo firmware installato, è consigliato un ripristino delle impostazioni (perderete tutti i dati compresi SMS, Registro Chiamate e Applicazioni)
    Risoluzione di problemi:
    In caso il dispositivo non dovesse avviarsi (può succedere che qualche dato non sia compatibile con il nuovo firmware e il telefono rimanga sempre sulla scritta Samsung) è necessario fare un wipe(perdendo quindi tutti i dati), per farlo spegnete il telefono e avviatelo premendo il tasto HOME, il tasto per Alzare il volume e il tasto di accensione, selezionate poi con i tasti del volume l'opzione "Wipe Data" e confermate con il tasto centrale
    Per resettare il contatore dei flash, quindi per rendere il ripristino del telefono effettivo al 100% basta seguire questa guida
    Per Domande Non Estate...
    UN TANKS PER LO SFORZO SAREBBE GRADITO!
    Ultima modifica di DanielAstro97; 24-02-14 alle 12:33
  2. I seguenti 12 Utenti hanno ringraziato DanielAstro97 per il post:
    babau53 (29-08-14),clay979 (20-06-13),ConteOliver (16-02-13),enzo0098 (23-02-13),gianlucasucci (02-05-13),ilfabri (24-06-13),imbranata63 (28-04-15),juan7 (25-11-13),kiter76 (06-11-13),oldsteve666 (13-05-13),PatrickBateman (24-11-13),pazzatoio (10-09-13)
    iPhone 5, Galaxy S3, iPhone 4S
    può funzionare per samsung galaxy mini 2 modello s6500t australiano?
  5. #3
    Bari
    se ti serve ancora ti posso preparare una inizio guida?
  6. Il seguente Utente ha ringraziato DanielAstro97 per il post:
    federicoc (29-03-13)
  7. #4
    Si, grazie
  8. #5
    Bari
    to ho messo il link del tuo modello nella guida per il resto e tutto uguale! se hai qualche problrma dimmelo
  9. #6
    Baby Droid L'avatar di zamo84
    in che modo devo scompattare i file del firmware no brand???grazie in anticipo
  10. #7
    Google Nexus 5
    Ringraziato 71 volte in 51 Posts
    Quote Originariamente inviato da zamo84 Visualizza il messaggio
    Nella sezione pda non ti è consentito mettere file di formato zip.
    Devi scompattarli tramite programmi (come winzip, o winrar).
    Con questi programmi scompatti i file (i firmware) in una cartella.
    Una volta scompattati, i file, dovrebbero avere l'estensione .md5 che, appunto, è l'estensione compatibile con la sezione pda.
    Inviato dal mio GT-S6500 con Tapatalk 2
    Modello: Google Nexus 5
    Versione Android: Lollipop 5.0.1
    Ti sono stato d'aiuto? Premi il pulsante THANKS!
  11. #8
    ottima guida.. un solo chiarimento. dici: "è consigliato un ripristino delle impostazioni (perderete tutti i dati compresi SMS, Registro Chiamate e Applicazioni)". intendi una volta installato il nuovo firmware di piallare il telefono faendo un hard reset?
  12. #9
    ho appena acquistato questo smartphone su amazon. All'inizio la lingua era impostata su brasiliano, quindi immagino che il mio modello sia fuori dal normale. A me non sembra brandizzato solo che il codice modello è GT-S6500D Versione Banda base: S6500DXXLK2
    Com'è messo quindi???
  13. #10
    Bari
    quando si accende che scritta esce?
