Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 41
[GUIDA;Flash gt-i5800]
    Feb 2011
    [GUIDA] Flash gt-i5800
    Guida all'installazione:
    Questa guida "distruggerà" il firmware del vostro telefono per poi reinstallare quello nuovo. E' quindi una operazione pericolosa e non mi assumo nessuna responsabilità se qualcosa dovesse andare storto.
    1. Scaricate Odin con il suo OPS
    2. Installate Odin
    3. Avviate Odin
    4. Selezionate i file dal firmware in questo modo:
    One Package: scegliere il file tar
    5. Selezionate Auto Reboot, One Package e Protect OPS dal tab delle opzioni
    6. Spegnete il telefono e rimuovete la batteria per 5 secondi
    7. Tenete premuto VolumeGiù, Home e Power per entrare in Download Mode
    8. Collegate il telefono al PC via cavo USB
    9. In Odin il terminale verrà evidenziato di giallo
    10. Premete Start e attendete
    11. Quando apparirà la scritta PASS, il flash sarà finito
    12. Dopo il flashing e il primo avvio conviene resettare con il codice *2767*3855#
    Alcuni firmware potrebbero essere "divisi" in più file, in quel caso deselezionare One Package e selezionare i singoli pacchetti nei rispettivi tab.
    Odin ---->: RapidShare AG, Cham, Switzerland
    File OPS ----->: RapidShare AG, Cham, Switzerland...
    I firmware li trovate su News - www.SamFirmware.com
    Ultima modifica di xportnoyx; 26-03-11 alle 19:02
  2. Il seguente Utente ha ringraziato xportnoyx per il post:
    Vic17 (26-03-11)
    Androidiano L'avatar di Vic17
    Mar 2011
    scusa la mia ignoranza in tema.. ma prima di fleshare la rom il cellulare va roottato (va fatto il root?) ?
    a che serve fare l'hard reset (*2767*3855#) dopo il flash?
    poi un altra cosa.. per rimettere il firmware originale?? come si fa?
    Ultima modifica di Vic17; 27-03-11 alle 19:04
  5. #3
    Feb 2011
    A prescindere che tu nn flashi la rom,...tu fai il flash del firmware del tel...ovvero cancelli tutto...poi ti carica la rom...che nn è alteo che un firmware froyo 2.2 moddato e reso ancora più stabile cn un interfaccia piu curata e piu carina...cmq nn c'èbisogno di essere root...
  6. Il seguente Utente ha ringraziato xportnoyx per il post:
    Vic17 (27-03-11)
  7. #4
    Mar 2011
    ok.. quindi per riavere il firmware originale devo guardare qual'è il mio attuale firmware, scaricarlo da samfirmware e poi flesharlo allo stesso modo in cui metto la custom rom
    l'hard reset dopo il flash A che serve?
    (scusa le domande a raffica.. )
  8. #5
    Feb 2011
    Esatto ...rimetti il tuo firmware...ma la garanzia ai perde ugualmente...ma io l'ho fatto ugualmente perche cn la 2.1nn funziona bene nn aggancia i satelliti è lento crasha spesso...mentre cn questa rom il tel vola e aggancia i satelliti dopo 30 secondi ed è stabilissimo...cmq l hard reset serve per nn creare conflitto cn i prog che avevi installato prima...infatti appena metti il firmware il tel crasha sempre e va in conflitto poi fai il reset ed è ok..ma cn la rom idroid nn c'è bisogno perchè fa tutto lui...nn resettare...resetta SOLO cn i firmware originali ok?spero di esserti stato utile
  9. #6
    Mar 2011
    ok.. credo di aver capito.. allora.. ricapitoliamo.. quindi una volta flashato indroid non c'è bisogno di fare l'hard reset? va fatto solo quando si flashano i firmware originali?
    e un ultima cosa.. per vedere il firmware del cell premo *#1234# ma quale codice devo prendere in considerazione? il primo? (PDA)
  10. #7
    Feb 2011
    Esatto...indroid nn è altro che froyo installato su un cell che a sua volta è stato modificato cn l'installazione di alcuni prog per l'ottimizzazione del sistema e poi fatta la rom tipo (masterizzato)sotto forma di firmware hehehe...hai capito???cmq si è il PDA il riferimento della vers del firmware...
  11. Il seguente Utente ha ringraziato xportnoyx per il post:
    Vic17 (27-03-11)
  12. #8
    Mar 2011
    ok tutto chiaro! finalmente ho trovato una rom per il nostro apollo!
    però mi rimane un dubbio... perchè nel video guida dice di fare l'hard reset dopo il flash?
  13. #9
    Feb 2011
    Per lo stesso motivo dei firmware...se ti da problemi resettalo
  14. #10
    Mar 2011
    quindi tanto vale farlo subito l'hard reset.. ok tutto chiaro.. ti ringrazio infinitamente!
    quando avrò fatto tutto ti farò sapere
    grazie ancora
