Pagina 323 di 361 primaprima ... 223273313321322323324325333 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,221 a 3,230 su 3607
[ROM][STOCK MOD] Optimus Rom by Androidiani team[DEODEXED]
  1. #3221
    Quote Originariamente inviato da ZackFair84 Visualizza il messaggio
    Non so più che dirvi con questa storia della batteria, è sicuramente colpa di qualche app o impostazione che avete, perché né a me né ad altri succede... e stiamo monopolizzando il thread con questa cosa..
    Se dopo un wipe /data, e riavviando senza scheda SD allora è colpa di qualche applicazione in SD-ext, o di qualche impostazione che avete.
    Di certo, so che tenere il wifi acceso non manda il telefono in deep sleep. E non va in deep sleep nemmeno se è sotto carica.
    Ho fatto wipe cache e wipe data ... reinstallato 3.0 ( nella quale già dovrebbe essere presente il kernel stabile giusto ?? )
    Androidiano VIP L'avatar di ZackFair84
    LG G5
    Ringraziato 1,022 volte in 794 Posts
    Quote Originariamente inviato da manusuperdino Visualizza il messaggio
    si si, tutto a posto?
    Proud developer of Galaxy Next Turbo Custom Rom Optimus Rom™ 3.0.0 testing
  4. #3223
    sembra di si , diciamo che ho avuto un consumo normale , installando da capo le applicazioni quindi con wifi e installazioni , è sceso di pochi punti percentuali... ora mi rimane l'ultima cosa da sistmare.
    Lo script per la sd nn mi sposta le cose nella ext ( che difatti risulta vuota... ) posso riformattare solo quella parte di memoria ( senza intaccare la fat32 sulla quale ho dei dati ) . In che formato mi consigli ? ext2-3-4 ?
    grazie cmq
  5. #3224
    LG G5
    grazie cmq
    dipende che programma usi per formattare. io ti consiglio di passare sul pc tutto quello che hai nella fat, formattare tutta la sd in fat32 e poi creare la partizione ext da cwm recovery, in modo che sei sicuro che funzioni.
  6. #3225
    linux <.< ... e poi da cwm come si fa ? e faccio ext2 3 o 4 ?
  7. #3226
    LG G5
    Ricorda che se fai le partizioni da pc, non le puoi fare usando un adattatore microsd -> SD, altrimenti la partizione non verrà leggibile dal telefono.
    Da CWM recovery c'è una voce apposita:
    (Grazie a Korgar)
  8. #3227
    Androidiano L'avatar di ironandy
    Napoli
    Mini 2; Next Turbo; Nokia 5800
    Ringraziato 116 volte in 53 Posts
    zack ti ho inviato un mex in pvt qndo puoi mi rispondi x cortesia?
  9. #3228
    Rimini
    Blekberry 9700
    Scusa se non ti ho risposto ieri causa lavoro . ora io domani provo a flashare la romoptimus 3 al link dovè postata ? come devo comportarmi con la sd che è partizionata in fat 32 e ext 3 ? dopo aver flashato la rom devo pure installare il kernel ? mi daresti i link giusti per tutto ho paura di incasinarmi . un'ultima domanda se per caso volessi tornare alla rom originale che ho gia salvato nel pc basta riflashare seguendo sempre i tre soliti passaggi o esiste un'altra procedura esiste la possibilita di eseguire un beckup e salvarlo nella sd ? grazie per le risposte
  10. #3229
    (Grazie a Korgar)
    Non c'è la voce : partition sd card ! mi esce solo : reboot recovery , wipe dalvik cache , wipe battery stats , report error , key test , show log !
  11. #3230
    Galaxy S3 Mini
    PER TUTTI QUELLI CON PROBLEMI ALLA BATTERIA, FORSE HO TROVATO LA SOLUZIONE:
    Com me al meno si é risolto :-) dunque x prima cosa disattivate l' autosync poi aprite in impostazioni applicazioni, servizi in esecuzione, a questo punto vedrete le app aperte, allora prova a disattivarne una, spegnete lo schermo del cell aspettate ( io visto ke il deep del mio era 0% aspettavo 5 min x vedere se partiva o meno ) e continuate cosí finché nn fermate l' app ke nn vi fa andare in deep, poi bloccate o eliminate quell' app, a me era " Shake and Rotate"
    Inviato dal mio GT-S5570I con Optimus Rom 3.0.0
