Utente della settimana: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 47 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 5 di 23 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 225
Cucinare il mio Galaxy Next Turbo
  1. #41
    Androidiani Power User
    Apr 2011
    Samsung Galaxy A7 (2018)
    Ringraziato 1,953 volte in 1,221 Posts
    Non hai fatto alcun Root...
    il tuo telefono è ancora vergine!
    Si ma credo che comunque quella procedura mi abbia creato o modificato qualche file di sistema.
    E vorrei eliminare questa probabilita'.
    Che tu sappia con la wipe mode posso resettare anche questi file?
    Oppure occorrerebbe reinstallare il firmware originale?
    In ogni caso almeno la pulizia da wipe mode voglio eseguirla per eliminare tutte le applicazioni messe fin ora.
  4. #43
    Apr 2011
    Non ne ho idea...
    comunque secondo me non hai modificato nulla, dato che l'operazione ha riscontrato un errore.
  5. #44
    claudiotimo
    ciao scusa millo se non ho risposto prima, pero non lo so per fare l'unroot le ho provate tutte alla fine quello ha funzionato, nel video faccio vedere come fare, comunque non e che qualcuno puo fare la procedura che ce qui?? xda-developers - View Single Post - [DEV] Galaxy Mini/Pop Plus Development - GT-S5570I non ci ho capito molto e magari upparla su mediafire
  6. #45
    Apr 2011
    Avendo sia Windows 7 che Ubuntu sul mio Notebook ci proverò...
    userò il firmware italiano...
    ma non assicuro nulla!
    e comunque non avendo un Next Turbo non potrò fare altro che mettere in condivisione i files...
    poi sta a voi provarli!
    Detto tra noi, io non lo farei!
    Al momento ci sono moooooolto poche certezze!
  7. Il seguente Utente ha ringraziato millo1978 per il post:
  8. #46
    claudiotimo
    okok grazie mille!!!!! per stasera dici che riesci a metterlo??
  9. #47
    millo l operazione non mi ha dato nessun errore ma a continuato fino alla fine (infatti il telefono si e' anche riavviato )
    e comunque sia dopo ho eseguito l unroot ed e' stato eseguito allo stesso modo del root.
    Ragazzi ho appena usato la guida di claudiotimo per rootare il mio glaxy next turbo... Funziona alla perfezione =D
    Ora mi serve un ultima cosa, per spostare applicazioni sulla sd e' meglio link 2 sd o move 2 sd enabler(associato all uso di move 2 sd)?
    Ultima modifica di LittleHack; 07-04-12 alle 22:06
  10. #48
    claudiotimo
    io uso link2sd. comunque millo ce l'hai fatta con la rom?? rispondi pls
  11. #49
    Apr 2011
    Continuo ad avere un errore:
    Error: Can not open file as archive
    ho provato con il mio firmware italiano...
    ho provato con quello messo a disposizione su XDA...
    Nessun programma riesce ad aprirmi il file come Archivio!
    Ne ho provati tanti... solo WINZIP (che indicano nel topic) non ho provato, dato che non si riesce ad installarlo (mi da sempre errore)!
    Al momento siamo fermi
  12. #50
    claudiotimo
    ah ok grazie cmq . cmq ho vistl su xda ke il firmware del galaxy y ha funzionato sul next turbo . che faccio ?? lo installo??? ho una domanda ma se installo il firmware sbagliato ke succede????
