Pagina 8 di 18 primaprima ... 678910 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 171
[INFO]Root (WiFi/3G/LTE) QUI INFO E PARERI
  1. #71
    Nov 2013
    Ringraziato 22 volte in 13 Posts
    Quote Originariamente inviato da AmphybiouS Visualizza il messaggio
    Ho chiesto nella sezione del Note 3 per il root del mio Note 10.1 così:
    AP: P605XXUAMJ2
    CP: P605XXUAMJ1
    CSC: P605OMNAMJ1
    Penso di poterlo fare il root de la vega. Però se poi aggiorno a firmware più recenti che succede?
    Fai il root, poi aggiorni, poi rifai il root de la vega.
    Quote Originariamente inviato da lele3990 Visualizza il messaggio
    ho appena fatto il root al firmware vodafone con root de la vega... è andato tuttto bene knox 0x0
    prima avevo provato il vroot e non aveva funzionato...
    Ciao, hai utilizzato il firmware ITV su sammobile per fare URDLV?
  4. #73
    Galaxy S4-Galaxy Note10.1 2014
    Ringraziato 16 volte in 11 Posts
    Quote Originariamente inviato da robertcal75 Visualizza il messaggio
    no, ho preso quello della vodafone...comunque ho scaricato quello ITV da sammobile e appena ho tempo provo a flashare quello....sperando che vada tutto bene
  5. #74
    E dove l'avresti trovato il firmware vodafone?? Grazie.
  6. #75
    su sammobile nella sezione Check your firmware
  7. Il seguente Utente ha ringraziato lele3990 per il post:
    robertcal75 (21-12-13)
  8. #76
    Quote Originariamente inviato da teodargent Visualizza il messaggio
    Io avevo la mj2 e non ho aggiornato perché una volta che aggiorni non puoi più fare il root de la vega neanche se fai il downgrade.
    In pratica ho fatto il fatto il root su mj2 seguendo la guida che avevo postato qualche pagina indietro ed è andato tutto bene. Poi per aggiornare ho letto che molti hanno usato mobile odin perché non flasha il bootloader, però ho visto che il note 10.1 2014 non era nella lista dei device supportati quindi per non rischiare ho aggiornato rifacendo l'URDLV. Una volta aggiornato non avevo più il root anche se avevo messo la spunta su modalità sopravvivenza in supersu. È bastato copiare i file di root de la vega dentro la sd e riavviare per rifarlo (in pratica bisogna seguire la guida fino alla fine).
    ma la versione firmware mj9 hai usato quello ITV o di un altro paese?
  9. #77
    Nov 2013
    ITV. Non so se si possa usare la versione di un altro paese. :confused:
  10. #78
    Ringraziato 21 volte in 19 Posts
    l'ho scirtto anche nell'altro topic, ma qui credo sia meglio:
    Io ho il 16 gb LTE Vodafone (P605)...e per fare il root anke io sn impazzito un po'! Ho fatto il root del la vega senza successo una prima volta, ma avevo il fW brand della vodafone, e invece avevo messo la patch a qll ITA no brand. Allora ho flashato sul tab il fw originale no brand ita (preso da sammobile). L'unico che ho torvato era quello con mj4 versione banda base e mj9 versione build. Allora ho flashato lo stesso quello sul mio note 10.1 e ho usato qll per il root de la vega; non mi interessava poi molto avere la garanzia ma non avere il root attivo.. quindi stica alla garanzia e meglio il root.
    Cmq alla fine tutto ok, va che è una meraviglia e app come titanium root explorer o mw app manager funzionano bene. L'unico neo è che quando mi si avvia va tt ok, c'è la boot animation con la musichetta, arriva alla schermata di sblocco, si riavvia un secondo e torno sul logo samsung per un attimo (meno di due secondi a spanne), lampeggia e poi ritorna alla schermata di sblocco. Non è niente di traumatico... se non fissassi l'animazione mentre si carica nemmeno te ne accorgeresti!
  11. #79
    Ho aggiornato il firmware da vodafone xxuamj2 a ITV xxubmj9 con root...il contatore knox è 0x0 ma l'unica cosa è che non ha aggiornato la banda base..quella è rimasta quella vecchia vodafone XXUAMJ1 ... come faccio ad aggiornarla al XXUBMJ4?
    Immagini allegate
  12. #80
    Apr 2011
    Galaxy Note 10.1 2014 SM-P605
    l'ho trovato su you tube...a mio avviso potrebbe averlo fatto anche uno di voi ahaha
    Universal Root de la Vega su Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition - YouTube
