Pagina 48 di 82 primaprima ... 38464748495058 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 471 a 480 su 812
[SOS MODDING] Tutte le domande, i problemi e i dubbi sul modding
  1. #471
    Samsung Galaxy S4 GT-I9505
    Ma se vado nelle impostazioni e vado a vedere lo stato del tablet non mi dice stato modificato ma stato ufficiale non va bene così ?
    Androidiano VIP L'avatar di luchino71
    Dec 2009
    Pesaro Urbino
    Ora G4 poi boo,
    Ringraziato 814 volte in 547 Posts
    Quote Originariamente inviato da geppos Visualizza il messaggio
    Se ti dice stato ufficiale allora non dovresti avere problemi, la recovery è quella stock o custom?
  4. #473
    Ma senti io ho scaricato da qui l'ultimo firmware del n8000 il 4.1.2 ed ho usato odin per fleshare il tablet con il note 2 N7100 non mi ha dato problemi non capisco perché il tablet mi da questo problema. ..
  5. #474
    Da cosa lo vedo se e stock o custum , non sono tanto ferrato per certe cose me la cavicchio ma più di un certo punto non riesco
  6. #475
    Androidiano L'avatar di Eddy2302
    PC
    Xperia T, LG G£
    Accendi il tablet in odin mode (tenendo premuto il tasto on/off e il volume -), se ti compare un triangolo giallo con scritto che il firmware non è originale scarichi triangle away dal play store o da xda, lo lanci e quando ha finito flashi un firmware originale...
    Spero di essere stato chiaro!
    Saluti
    LG G3:
    ROM CloudyG3 2.5 by Cloudyfa
    KERNEL: Stock
    NOTE 10.1:
    ROM Gnabo Rom V8 by Mikyno
    KERNEL: Stock
  7. #476
    Allora ho fatto quello che mi hai detto e c'è scritto " a custom OS can cause critical problems in phone and installed applications. If you want to download a custom OS, press the volume up key. Otherwise, press the volume down key to cancel. Poi si c'è un triangolo giallo con un punto esclamativo nel centro ma non c'è scritto da nessuna parte che il firmware non è originale. Mah.......
  8. #477
    PC
    Xperia T, LG G£
    No allora vuol dire che non è moddato, io ti consiglierei di fare un hard reset e vedere se si mette a posto....
    LG G3:
    KERNEL: Stock
    NOTE 10.1:
    KERNEL: Stock
  9. #478
    Come si fa un hard reset
  10. #479
    Senti io ho flashato il note n8000 con questo firmware scaricato da qui "n8000xxcm3_n8000xacm3_dbt.zip" questo va bene? E quello ufficiale ?
  11. #480
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    Vai in impostazioni, backup e ripristino c'è una voce tipo "ripristino dati di fabbrica". Quello è l'hard reset
