dstmrc
Mi accodo a questa richiesta, e a parte la procedura per 4.3 esiste anche per 4.4 kitkat, potete gentilemnte suggerire le guide in merito a queste richieste gentilemnte? grazie
saluti marco.
Salve a tutti, mi serve un sopporto, io ho fatto il root al telefono come da guida, tutto ok, un solo problema, il programma SuperSU è stato arrestato, e questa dicitura mi compare anche quando tento di aprire l'applicazione da google play, come avete risolto? Grazie.
Ciao Ragazzi,
ho installato la 4.4.2 nordic countries e finalmente ho kitkat sul note 2 lte!
Volevo rootare il telefono ma sto avendo un po' di problemi.
Ho scaricato il file:
CF-Auto-Root-t0lte-t0ltexx-gtn7105.zip
faccio il procedimento con Odin, si riavvia il telefono, parte la recovery di ChainFire, sembra andare tutto bene.
Quando provo con root checker a vedere se i permessi sono stati abilitati... niente!
Di conseguenza SuperSU viene arrestato...
Dove sbaglio?
Ciao,
non hai sbagliato nulla, purtroppo e purtroppo ti dico che dovrai rifare tutto.....l'ho fatto sabato passato su due terminali, dovresti andare su XDA....[ROM] OFFICIAL STOCK F/W Nordic Countries GT-N7105 KitKat 4.4.2 + TWRP 2.7.0.2 + Root - xda-developers
comunque, da sammobile scarica la 4.4.2. nordic countries, da xda la twrp la versione non ricordo ma dovrebbe essere l'ultima per il nostro note 2 lte e la versione di supersu V1.94, purtroppo il CF_Autoroot che hai scaricato contiene la V.2.1 di supersu ma poi hai il problema che tu io ed altri abbiamo incontrato.......
Bene, inizia con un wipe reset, telefono in recovery passa ad odin e flesha la 4.4.2. ex novo per odin la 3.09, dopo di che fai wipe reset ed il telefono è pulito pulito...........
A questo punto devi copiare il file zippato della supersu V1.94 nel telefono, attenzione fallo nel telefono non nella memoria esterna quale sd ext, perchè con android 4.4.2. la scrittura ma anche la lettura non è più possibile neanche nella modalità TWRP, avresti difficoltà a trovare supersu.
Una volta che hai fatto questo, spegni il telefono lanci la modalità recovery, con odin flasha la TWRP lancia il tutto e aspetta il fatidico PASS da parte di odin, impiega un pò quindi non ti preoccupare e sii paziente.
A questo punto spegni il telefono e lanci TWRP con tasto vol. su+home(tasto centrale)+power button, appena vedi il logo di accensione del telefono aspetta 2 secondi, rilasci il tasto power e tieni sempre premuti tasto vol.su + centrale, compare la TWRP entri nel menù install e vai a cercare il file zippato di supersu V1.94, precedentemente copiato nella memoria del telefono.
Lo installi lui si scompatta in automatico, e alla fine del processo riavvia il cellulare.
A questo punto il telefono dovrebbe essere andato a buon fine, scarica da google play ROOT CHECKER (basic va bene) e poi che ti servirà, e poi il Root Explorer, che ti permetterà di modificare la riscrittura sulla memoria esterna ext sd.
Avvia Root checker, ti dirà che tutto è ok, credo che supersu ti chiederà il benestare per l'applicazione, e poi puoi aggiornare supersu.
Putroppo occorre rifare il tutto......spero esserti stato utile a te ed altri.
ciao.
Ciao!
Grazie per la risposta!
Involontariamente ho rootato il telefono con il tuo metodo senza neanche volerlo...
In pratica ho lasciato la 4.4.2 senza fare wipe reset e con Odin ho flashato la TWRP.
Poi ho preso l'update di super su e l'ho installato tramite recovery.
Avviato SuperSU (disabilitato KNOX) e verificato con Root Checker: Telefono Rootato!!
L'Update l'ho messo nella SD e me lo ha installato senza problemi...
L'unica cosa che non capisco è la riscrittura sulla SD... che intendi?
Ciao e grazie ancora!
Bene, sono contento .......godiamocelo così per adesso, pensa che io su uno ho fatto tutto giusto, e supersu mi ha disabilitato knox, sull'altro no perchè nella procedura per fleshare la twrp e super su avevo preso la 2.0 e non ha digerito bene la cosa....funzionano entrambi, ma non mi ricordo adesso quale dei due ha knox disabilitatorotfl......trovato...conteneva ancora entrambi i file supersu, versione 1.94 e 2.0.........procedo a rifare tutto, magari più avanti provo la Ditto DN3,...niente male
La scrittura della sd esterna, semplicemente perchè con android 4.4.2 è stata disabilitata la funzione per le applicazioni di andare a scrivere sulla ext sd in automatico (o trasferire a mano su ext sd), quei programmi/apk che occupavano molta memoria. Fino alla 4.3 si poteva fare, poi nisba........
In pratica avendo i permessi di root puoi andare ad abilitare questa procedura, scrivendo in una stringa aggiuntiva un comando, trovi qualcosa in merito qui nel modding per sony xperia Z1, oppure digita fix sd e dovrebbe mostrarti tale soluzione su 3d diversi.
Ciao
